Мото-Рыбалка 2011
  • Страница 5 из 6
  • 6
борт журнал Hunter 150
Zongshen LZX 200S
Двигатель
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 150 см. куб.
Шасси
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л /100 км
Алушта
GrumblerДата: Четверг, 16.08.2012, 19:11 | Сообщение # 61
Гусь
Quote (Snower)
Следующие что куплю будет без пластика в стоке) ну его на фиг.
Ни в коем случае!!! То Жена тебе пластик побила, а так бензобак и раму болгаркой порежет... Может лучше пусть пластик ломает?
... или я снова чо-то попутал и это не тебе Жена скутер ломала в порыве "нежности". Прости старого маразматика если что не так.
Сообщение отредактировал Grumbler - Четверг, 16.08.2012, 19:25
SnowerДата: Пятница, 17.08.2012, 09:50 | Сообщение # 62
Zongshen LZX 200S
всё так она побила)) до болгарки дело не дойдет=))
Алушта
SnowerДата: Среда, 22.08.2012, 13:05 | Сообщение # 63
Zongshen LZX 200S
заправился на дешевой заправке( бензин в пути кончился до куда дотолкал там и залил)
моментально карб забился и начал переливать на свечу, в итоге мопедка дергается и больше 60 не едет.
сначала думал свеча, заменил, зря)
сегодня ездил на kymco granddink 150
динамика та же, только гораздо мягче.
Алушта
aitiДата: Среда, 22.08.2012, 17:30 | Сообщение # 64
на какой заправлялся ? и где?
SnowerДата: Среда, 03.10.2012, 09:27 | Сообщение # 65
Zongshen LZX 200S
Quote (aiti)
в Алуште перед выездом на судакскую трассу, заправка Тнк.
Заменил полностью двигатель кроме поршневой и головы, так как маховик разломался, картерину сломали при замене коленвала, варили аргоном - металл трескается, какойто там странный сплав.
ЗАмена всех прокладок, масла.
Залил Хадо 10w40.
Хочу установить датчик температуры, правда после лета получается))
подскажите где купить датчик воды от 10-ки?(на мотокоме говорят что он хорошо становится)
Алушта
ZX-spectrumДата: Четверг, 04.10.2012, 09:03 | Сообщение # 66
Quote (Snower)
blink
SnowerДата: Воскресенье, 05.05.2013, 08:34 | Сообщение # 67
Zongshen LZX 200S
отремонтировался. Менял коленвал (старые подшипники затрещали), сделал из стоковой трубы прямоток, сделал весь пластик (следов от жены не осталось), поменял кольца на поршне, новая голова(старая был кем то расточена под 76 бензин), новая приборка,новый спорт вариатор(старого шлицы слизались), отрегулирован карб.
Не кто не посоветует какие релюшки можн поставить что б ксенон включался напрямую с акб?
не у кого нет б\у ненужных би-линз?
Алушта
Y-35Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 12:08 | Сообщение # 68
на авторынке купи российские, у меня на ХТ нормально работала.
SnowerДата: Четверг, 05.12.2013, 20:11 | Сообщение # 69
Zongshen LZX 200S
Итак продолжение истории поломок.
Летом в очередной раз отремонтировался после того как почему то пропала компрессия(кусок клапана отломался)
в итоге новая голова и цилиндр на 175 сс,
расточил картер под цилиндр,
новый вариатор и ремень (напрявляйки вылетели и разбили его к чертям)
новый задний вариатор(старый загремел)
новая шестерня редуктора вместо той которая с холостым ходом(рассыпалась)
поставил реле на ксенон,
новая немецкая резина задняя (140\60\13)
поставил другие линзы - одна с субару легаси, одна с джипа какого то,
переклеил пластик после ДТП (сбил пешехода),
сейчас поменял распредвал - подшипник который ближе к грм рассыпался(да и пора ему уже, он увидел 5 разных поршневых))
в планах:
Умное зажигание - правильных угол
поклейка в пленку красного мата
мазохизм продолжается)
Сообщение отредактировал Snower - Четверг, 05.12.2013, 20:14
Алушта
Алекс77Дата: Четверг, 05.12.2013, 20:27 | Сообщение # 70
а Тебе нравится biggrin biggrin biggrin Так держать!!!!!!! biggrin biggrin biggrin
Y-35Дата: Четверг, 05.12.2013, 22:27 | Сообщение # 71
борт журнал Hunter 150 - мазохизм продолжается
Отак тему назвать нада biggrin
SpellДата: Пятница, 06.12.2013, 09:46 | Сообщение # 72
шото мне это напоминает))) правда у меня все кончилось благополучно
SnowerДата: Пятница, 06.12.2013, 11:06 | Сообщение # 73
Zongshen LZX 200S
мне уже все друзья сказали что я должен был продать его год назад, но не могу я с ним так просто расстаться после всего что у нас было.
Алушта
SergoRusДата: Пятница, 06.12.2013, 19:09 | Сообщение # 74
Чёж так??! Боюсь предположить чё у тебя с ним было!)))
SnowerДата: Среда, 26.02.2014, 21:25 | Сообщение # 75
Zongshen LZX 200S
Описано выше biggrin
Потрахаться с ним пришлось однозначно)
Добавлено (26.02.2014, 19:25)
папа, что ето за !"№ня?
Алушта
  • Страница 5 из 6
  • 6
