Акция протеста ДОСТАЛИ!
  • Страница 1 из 6
  • 6
борт журнал Hunter 150
Zongshen LZX 200S
Двигатель
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 150 см. куб.
Шасси
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л /100 км
Алушта
FantomDlvДата: Вторник, 14.02.2012, 22:59 | Сообщение # 2
Поздравляю с покупкой !!! а где фото?
ПС: Snower, Ксенон это не понт а необходимость на трассе!!! (У меня стоит 5000k)
Если ездить по пустым дорогам ночью хоть в горах хоть по асфальту мне и 35 ваттной лампочки накаливания хватало но как тока поевляется встречная машина со всеми включенными лампами ты дорогу просто перестаешь видить!!!
А ксенон позволяет видить дорогу всё ровно!!!
Кстати ксенон 4300К с желтизной ещо и поваляет хорошо ездить в тумане!
Я на своём (5000k Белый) в тумане двигаюсь уверенно!!!
лёхаДата: Вторник, 14.02.2012, 23:10 | Сообщение # 3
Quote (Snower)
biggrin biggrin biggrin
xelazДата: Вторник, 14.02.2012, 23:17 | Сообщение # 4
Snower, ты бы хоть картинку с мотом своим запостил, а то борт журнал больше на историю болезни смахивает (да и там рентгены встречаются)
ПС поздравляю удачи на дорогах, перед тем как ставить диоды погляди отзывы... дешевые днем не видны, а дорогие - дорого! и китайский выпрямитель, если шибко разгрузить , зачастую, даёт перезаряд на аккумулятор...
Сообщение отредактировал xelaz - Вторник, 14.02.2012, 23:32
FantomDlvДата: Среда, 15.02.2012, 00:36 | Сообщение # 5
xelaz, +1 вот себе в стопарь поставил светодиод но он стоит 95 гр (Установил в свизи с тем что там менять лампочку целое дело весь хвост разбирать поэтому поставил светодиод чтобы не заглядывать туда больше никогда... ещо когда мот собирал из коробки!!!
а лампочки в поворотных меня вполне устраивают если что заменить несложно !!!
Y-35Дата: Среда, 15.02.2012, 00:47 | Сообщение # 6
Quote (Snower)
Фантомыч всё правильно отписал + к этому добывлю, что зачастую из-за говённого пластика отражателя галоген не поставишь - поплавит нафиг.
ZX-spectrumДата: Среда, 15.02.2012, 12:03 | Сообщение # 7
Snower, добавь фото и технические характеристики в заголовок, чтоб люди понимали о чем речь.
Y-35Дата: Среда, 15.02.2012, 13:38 | Сообщение # 8
ZX-spectrum, у меня по запросу Хантер 150 тока квадроцикл находится biggrin
FantomDlvДата: Среда, 15.02.2012, 14:27 | Сообщение # 9
Ну я так понел что это 1 в 1 как первая подэль шторма Вайпера)
ПС: у меня был Шторм NEW 50
Эх как я по нему скучаю
SnowerДата: Среда, 15.02.2012, 18:05 | Сообщение # 10
Zongshen LZX 200S
А это мой прошлый hunter moto 50
по поводу тех. характеристик
двигатель 150 см gy -6
охлаждение воздушное
передний дисковый задний барабанный.
у меня коленвал пересадили с сальников на подшипники, чего то еще наделали все не сказали.
более полные фотки будут когда приведу в порядок.
Сегодня открыл мото-сезон 2012 =)
Сообщение отредактировал Snower - Среда, 15.02.2012, 18:07
Алушта
FantomDlvДата: Среда, 15.02.2012, 20:31 | Сообщение # 11
Давай готовь аппарат к сезону!!! интересно увидеть больше фото!
В будущем сезоне ждем в наших поездках!!!
Скоро реальный сезон дальнобоев в связи с чем советую возить с собой запасной ремень,свечу, средство от пробитых колес, насос и комплект для замены этих компонентов (Знаю КЭП но я так на всякий случай!!!)
Кстати у всех этих движков колен вал на подшипниках изначально!!!)))
Y-35Дата: Среда, 15.02.2012, 21:06 | Сообщение # 12
Quote (Snower)
Эмммм, а это как ? sad
SnowerДата: Среда, 15.02.2012, 21:13 | Сообщение # 13
Zongshen LZX 200S
Quote (Y-35)
по ходу обманули, как узнаю точнее всё скажу ))
Просто с прошлым таким движком была ситуация "вкладыши провернуло" опять таки не знаю что это и как это, вообщем сказали что с этим такого быть не может.
По поводу подготовки - буду готовить по мере сил и возможностей, жаль не лето сейчас, летом с денэжкой намного проще))
Алушта
Y-35Дата: Среда, 15.02.2012, 22:09 | Сообщение # 14
Quote (Snower)
Братюнь, а кто тебе мотик делает? Походу тебя жёстко кормят лапшой. cry
SnowerДата: Среда, 15.02.2012, 22:58 | Сообщение # 15
Zongshen LZX 200S
Quote (Y-35)
да вроде человек которому доверять можно, я ему компьютеры около 6 лет настраиваю. Там на распредвале у всех подшипники?))
Алушта
  • Страница 1 из 6
  • 6
