  • Страница 3 из 6
  • 6
борт журнал Hunter 150
Zongshen LZX 200S
Двигатель
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 150 см. куб.
Шасси
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л /100 км
Алушта
FantomDlvДата: Среда, 22.02.2012, 11:51 | Сообщение # 31
Quote (FantomDlv)
Quote (Spell)
прокладки такие продаются в любом нормальном мотомагазине, по 5 грн за штуку
не хочется доставку ждать.
Закажи коле (ZS Spectrum) будет в конце недели!!!
SpellДата: Среда, 22.02.2012, 15:13 | Сообщение # 32
Quote (Snower)
Ставить или нет поршневую 180 сс? что посоветуете?
мне кажется грется будет сильно а разницы не особо
ну я бы перегрева сильно не боялся, но эффект разочарует
Y-35Дата: Среда, 22.02.2012, 15:44 | Сообщение # 33
Quote (Snower)
Если у тебя родная ЦПГ в поряде, то думаю что разницу в 30 кубиков ты не почуствуешь, а если родная ушатанная, то почему бы и нет. bb
FantomDlv, Юрок такое понятие как "стоковый" китайский вариаторник вообще не понимаю, они все одинаковые за исключением кубатуры. Лично знаю одну 125 которую раздули до 150 кубов - ездит два года, всё нормуль.
Y-35Дата: Среда, 22.02.2012, 15:46 | Сообщение # 34
Quote (Spell)
+100500
На японские двухтактники же ставят 70 кубов и ничего не греются больше обычного. smile
Алекс77Дата: Среда, 22.02.2012, 16:46 | Сообщение # 35
в некоторые картера 180сс не становится, их нужно дорабатывать и можно вывалить шпильки, а вот 170сс (есть такие) становятся на ура. еффект в скорости незначительный , а вот тяга становится лучше. smile
лёхаДата: Среда, 22.02.2012, 20:45 | Сообщение # 36
под 170 тоже надо фрезеровать картер. при комплексной доработке двигателя с заменой распредвала эффект хороший. но под 180сс вообще экстримально надо фрезеровать.
SnowerДата: Четверг, 23.02.2012, 19:02 | Сообщение # 37
Zongshen LZX 200S
спасибо за рекомендации, остановлюсь на стоке, потом если что весь двигатель лучше поменять на большего объема)
Поршневая только после ремонта, 0.5 поршень, цилиндр расточили оч аккуратно))
на выходных займусь покраской)
Добавлено (23.02.2012, 17:02)
за асбестовую нить спасибо так и сделали, все приварено, езжу укатываю)(всмысле обкатываю))
Сообщение отредактировал Snower - Пятница, 24.02.2012, 08:21
Алушта
лёхаДата: Четверг, 23.02.2012, 22:06 | Сообщение # 38
Quote (Snower)
зжу укатываю
facepalm
SnowerДата: Вторник, 08.05.2012, 08:36 | Сообщение # 39
Zongshen LZX 200S
История продолжается. по поводу пластика я уже перестал переживать, сестру учил кататься за это времия понял что мы вдвоем можем пролететь полтора метра с мопедом и почти без царапин)). Вообщем масло у меня сочилось по чуть чуть из под головы, думал ничего страшного, пока после затяжного спуска двигатель не начал свистеть(масло кончилось) и когда я потушил зажигание произошел клин=) В симферополе нашел цпг в сборе довольно дешего, купил воздушный фильтр, буду собирать заново. Большего объема решил не покупать, так как точить картер не охота, мало ли буду продавать - а он не 150 сс. В городе много Киевских гаишников, но скутеры не трогают, а друг вчера рассказал что на перевале в улавливающем тупике валялся мот и водителя кобра в белых рубашечках скрутила....
Алушта
SpellДата: Вторник, 08.05.2012, 11:32 | Сообщение # 40
facepalm facepalm facepalm bash bash нет слов...
SnowerДата: Четверг, 10.05.2012, 09:29 | Сообщение # 41
Zongshen LZX 200S
поставил новую поршневую, отрегулировали зазоры клапанов, все почистил помыл залил масло ликви моли 10в40) едет хорошо.
на очереди -
восстановить пластик
установка линз и ксенона(лежат ждут))
Что посоветуете клеить пластик или паять или и то и то?
Алушта
diversantДата: Четверг, 10.05.2012, 10:17 | Сообщение # 42
Паять
SpellДата: Четверг, 10.05.2012, 13:37 | Сообщение # 43
от места зависит. полипропилен практически не клеится и красится очень туго - приходится паять на сетку. остальной пластик если толстый - то паять на сетку и стекловолокном клеить. если тонкий - то только на клей. опять же от фрагментированости зависит
xelazДата: Четверг, 10.05.2012, 13:58 | Сообщение # 44
Snower, Ваще-то твой мопед популярен, и если порыть, то возможно некоторые части можно недорого прикупить. А там уже сам считай рентабельность - твой рабочий день денег стоит, если ты сэкономишь меньше чем мог заработать на основной работе, то просто закажи пластик - и выглядеть будет как новый cool
SnowerДата: Пятница, 18.05.2012, 09:47 | Сообщение # 45
Zongshen LZX 200S
500 гривен за морду просят, оч дорого у меня за 500 еще пленкой под карбон будет обклеен =) будет лучше чем новый =)
+ удовольствие от ковыряния))
Добавлено (12.05.2012, 09:07)
Добавлено (18.05.2012, 08:47)
уронили болтик в воздухан при сборке ночью около 5 дней он был внутри пока не заклинил клапан
Алушта
  • Страница 3 из 6
  • 6
