Симферопольский зоопарк
  • Страница 2 из 6
  • 6
борт журнал Hunter 150
Zongshen LZX 200S
Двигатель
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 150 см. куб.
Шасси
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л /100 км
Алушта
Y-35Дата: Четверг, 16.02.2012, 01:22 | Сообщение # 16
Snower, просто есть пример у меня насчёт ремонтников. Есть у нас в Нижнегорске один магаз с запцацками и при нём типо СТО по скутам. Один мой корешь решил поменять колечки на своей 18 Дио и чтобы самому не парится отдал им. Когда пришёл потом забирать мопед ему сказали, что заменили ему ВНИМАНИЕ : коренные подшипы, коленвал, полностью ЦПГ, т.к. по их словам это всё у него было убитое и нипонятно как его Дио вообще ездила. Вобщем отдали ему мешок железок (типа его старых) и содрали прилично денег, т.к. он сам человек не "в теме" как говорится. Я как это узнал говорю ему ану пойдём посмотрим что там с твоими убитыми железками и что я увидел? Ещё раз ВНИМАНИЕ!!! Ему вернули действительно убитые подшипы, колено, ЦПГ но всё это ОТ Дио 34 cry Т.е. у него с двига вытащили оригинальные японские железки (наверно кому-то нужно было), поставили самые дешёвые китайские и дали на руки хлам совсем от другого мопеда. Кипишь мы потом этим "ремонтникам" учинили не слабый, они вернули все деньги что с него взяли и вместо дешёвых запчастей поставили всё СМР (не родное конечно, но тоже не плохого качества), т.к. то что сняли у него уже задвинули кому-то.
В общем много букв я тут написал, но смысл в том если хочешь что-то сделать хорошо - делай сам (благо инфу сейчас любую найти не проблема) ну или пусть делают при тебе.
SnowerДата: Вторник, 21.02.2012, 11:22 | Сообщение # 17
Zongshen LZX 200S
ну только при мне и делается, спасибо конечно за рекомендации, то что чушь про подшипники - это мне наговорил тот кто продавал скут, сказал что делался для гор и что то там сделали, я у него обязательно уточню при встрече.
А таких ремонтников в любой сфере хватает, например с компьютерами - есть несколько фирм после которых мне очень часто приходится переделывать клиентские компьютеры, при том деньги берут нереальные.
Вообще очень жаль что человек который делает мотобортовой компьютер не как не может на него времени найти. http://www.moto.com.ua/forum.php?id=1057962&page=10#pryam - вот тема можно ознакомится думаю вам тоже интересно станет)
Добавлено (21.02.2012, 09:22)
отвалился глушитель =) начал сыпатся китай )))
Алушта
FantomDlvДата: Вторник, 21.02.2012, 12:45 | Сообщение # 18
Это у него глушак отпал ... когда он услышал что с ним делать собрались))) biggrin
а серьёзно видать предыдущий владелец несильно заботился о скутере!!!
Y-35Дата: Вторник, 21.02.2012, 15:08 | Сообщение # 19
Quote (Snower)
Ничего страшного, я когда свой первый скут из Симферополя гнал домой, то примерно возле Зуи потерял воздухан, возле Белогорска прогорело колено возле глушака, а метров за 200 - 300 от дома и глушак отвалился biggrin Потом всё подшаманил подварил и ездил нормально, пока не продал
SnowerДата: Вторник, 21.02.2012, 15:10 | Сообщение # 20
Zongshen LZX 200S
а если в продаже нет готовых прокладок под глушитель что туда запихнуть можно?
Алушта
Y-35Дата: Вторник, 21.02.2012, 15:26 | Сообщение # 21
Snower, ты имеешь ввиду между головкой и коленом прокладку?
SnowerДата: Вторник, 21.02.2012, 15:33 | Сообщение # 22
Zongshen LZX 200S
между глушителем и двигателем
Алушта
FantomDlvДата: Вторник, 21.02.2012, 16:59 | Сообщение # 23
Труба сгнила?
SnowerДата: Вторник, 21.02.2012, 17:08 | Сообщение # 24
Zongshen LZX 200S
труба не прогнила а лопнула. А прокладка рассыпалась
Алушта
FantomDlvДата: Вторник, 21.02.2012, 19:14 | Сообщение # 25
Snower, ты давай с картинками!!! чтоб интересней было!!! biggrin
лёхаДата: Среда, 22.02.2012, 03:54 | Сообщение # 26
весело тут у вас)
ReZusДата: Среда, 22.02.2012, 09:19 | Сообщение # 27
что такое асбестовый шнур знаешь??? Мотай!!!
SpellДата: Среда, 22.02.2012, 10:08 | Сообщение # 28
прокладки такие продаются в любом нормальном мотомагазине, по 5 грн за штуку
http://begemoto.com/index.php?productID=749
http://begemoto.com/index.php?productID=748
http://begemoto.com/index.php?productID=4461
http://begemoto.com/index.php?productID=2571
http://begemoto.com/index.php?productID=614
на любой вкус
SnowerДата: Среда, 22.02.2012, 11:12 | Сообщение # 29
Zongshen LZX 200S
Quote (лёха)
весело тут у вас)
все когда то начинали
Quote (ReZus)
в колечко?))
Quote (Spell)
не хочется доставку ждать.
Ставить или нет поршневую 180 сс? что посоветуете?
мне кажется грется будет сильно а разницы не особо
Алушта
FantomDlvДата: Среда, 22.02.2012, 11:44 | Сообщение # 30
мне кажется стоковый вариант движка всегда надёжней!!! biggrin
  • Страница 2 из 6
  • 6
