Большая Ялта. Осень.
Yamaha YBR 125
ZX-spectrum Edition
Пройдено 45 тысяч км.
Самые сливки из темы:
Зимняя доработка электрики
Про замену ведущей звезды
ZX-spectrumДата: Четверг, 07.07.2011, 03:46 | Сообщение # 211
Сегодня узнал одну очень интересную вешь. Наверняка далеко не каждый об этом знает.
Все время не мог понять, почему на юрах зажлобили запасной предохранитель. Ведь он есть у всех, ну хотя бы место под него. Вот и возил с собой предохранители. Оказывается запасной предохранитель у ybr ЕСТЬ! Только нужно знать, где его искать. Справа от аккумулятора стабилизатор напряжения. Если его снять, то с обратной стороны внизу карман, а в нем запасной предохранитель. Правда я не советую лезть туда без необходимости, потом трудно всунуть все обратно.
@@@korish@@@Дата: Четверг, 07.07.2011, 10:57 | Сообщение # 212
ППЦ, а я думал, что такую мелочь ты знал. biggrin Это ж уже 100раз оговорено на форумах.
З.ы- ответь на моел ЛС
xelazДата: Пятница, 08.07.2011, 23:34 | Сообщение # 213
запасной кусок проволоки с обочины вам в помощь господа!! и не надо лазить никуда biggrin
ZX-spectrumДата: Понедельник, 11.07.2011, 16:01 | Сообщение # 214
xelaz, если перегорел предохранитель, значит есть причина. А кусок проволоки с обочины может ускорить замену всей электрики.
Значит продолжаю тему о том, что за последнее время я сделал в своем Ёбрике.
1) Из самого дорогого - замена резины. На перед поставил Metzeller ME22 2.75-18, а назад Pirelli City Demon 90/90-18. Резину советуют обкатывать. Думаю 650 км за эти выходные ей хватит. За все время поездки особой разницы между новой Сакурой и новой Пирелли не нашел.
2) Следующее - поставил в приборку светодиоды. Теперь она выглядит отстойно, скорее всего верну лампочки обратно.
3) Перелопатил электрику, поставил все на свои места, зачистил контакты и заизалировал потертости.
4) Про втулки маятника я уже говорил. Теперь по эксплуатации - отсутствие люфта в сочетании с новой резиной дают потрясающий эффект устойчивости в поворотах, чем я успешно пользуюсь.
5) После замены сальника на лапке КПП перестало пропадать масло.
6) Последнее обслуживание аккумулятора показало, что оно точно последнее. Дальше замена.
7) Промыл бак от всякого говна, которого там было уйма. Походу в бензине много всякой срани.
8) Поставил электронное реле поворотов.
9) Заменил цепь.
10) Дофига разных мелочей и доработок - это не важно.
Что в ближайших планах:
1) Замена дисков сцепления. Тут же промывка картера и замена масла. Диски уже есть.
2) Замена тормозного диска. Уже едет б\у с пробегом 4 тысячи.
3) Замена сальников и пыльников вилки. Тут же замена масла.
4) Настройка клапанов и карбюратора.
Из разряда было бы неплохо, но это уже барство:
1) Заменить все тормозные колодки.
2) Продиагностировать коробку.
3) Заменить заднюю звезду.
После таких манипуляций мой юбр будет не хуже нового. А значит можно спокойно ехать на край света и не беспокоиться о том, что может что-то навернуться в пути.
ВетровДата: Понедельник, 11.07.2011, 18:49 | Сообщение # 215
YBR-125, ZZR-2 400
Я тоже думал поставить диоды в приборку, посмотрю как у тебя и наверняка не буду париться.
Какое реле поставил? Где брал?
Живи сегодня
ZX-spectrumДата: Понедельник, 11.07.2011, 18:53 | Сообщение # 216
Ветров, вот это http://www.begemoto.com/index.php?productID=630
Y-35Дата: Понедельник, 11.07.2011, 19:14 | Сообщение # 217
Я себе в приборку на ХТ поставил диоды что по 10грн продаются на авторынке для габаритов в фару. Подсветка стала гораздо ярче чем с лампочками.
Вот типа таких http://www.begemoto.com/index.php?productID=3926
Сообщение отредактировал Y-35 - Понедельник, 11.07.2011, 19:16
ZX-spectrumДата: Вторник, 12.07.2011, 00:39 | Сообщение # 218
Y-35, у меня яркость не поменялась, но вот цветовая гамма сильно. Вместо симпатичной зеленой она стала недосиняя и просто отвратительная.
Продаю диоды по 2 и 4 гривны за штуку, цвет белый и желтый.
ZX-spectrumДата: Вторник, 12.07.2011, 11:08 | Сообщение # 219
Кто шарит как сделать кнопку глушения двигателя?
Y-35Дата: Вторник, 12.07.2011, 11:30 | Сообщение # 220
Думаю что взять провод ,который идёт с комутатора на катушку зажигания и в разрыв поставить кнопку, чтобы цепь размыкала. Но это так мысли вслух biggrin могу и ошибаться.
ZX-spectrumДата: Вторник, 12.07.2011, 11:35 | Сообщение # 221
Нет. Ты не прав. Там какой-то провод должен замыкаться на массу. Знать бы какой.
Y-35Дата: Вторник, 12.07.2011, 11:42 | Сообщение # 222
Это я в курсе, но думаю на коленке можно и так сделать. У тебя просто будет "искра" вырубаться и всё.
ZX-spectrumДата: Вторник, 12.07.2011, 11:50 | Сообщение # 223
Не люблю я абы как делать. Лучше найти тот провод, который нужно кидать на массу. Наверняка он к замку подведен.
VadimCrimeaДата: Вторник, 12.07.2011, 13:19 | Сообщение # 224
ZX-spectrum, тестер тебе в помощь. Нужно прозвонить по очереди провода идущие на замок относительно массы (рамы) каждый раз щелкая ключем. Тот который в выключенном положении покажет сопротивление близкое к нулю, а в включенном максимальное значение, тот провод тебе и нужен. Вообще, думаю, это и так всё понятно, только хотелось бы предостеречь, чтоб мерил всё с отключенным аккумулятором иначе с одного из проводов попрёт 12 вольт на тестер, а в режиме измерения сопротивлений приборчик с большой вероятностью может выйти из строя.
ZX-spectrumДата: Вторник, 12.07.2011, 14:55 | Сообщение # 225
VadimCrimea, может я лучше к тебе подъеду? "Славик, чета я очкую." (с) Наша Раша
