Yamaha YBR 125
ZX-spectrum Edition
Пройдено 45 тысяч км.
Самые сливки из темы:
Зимняя доработка электрики
Про замену ведущей звезды
VadimCrimeaДата: Вторник, 12.07.2011, 16:47 | Сообщение # 226
VadimCrimea, Запросто. Только нужно позвонить, когда соберешься, а то ухожу с работы часто.
ZX-spectrumДата: Пятница, 15.07.2011, 11:55 | Сообщение # 227
У меня появилась проблема, причем серьезная не для мотоцикла, а для меня лично. Перестали нормально переключаться передачи. Думал хана коробке или сцеплению, разобрал, все отлично. Смотрим как это было:
Для того чтобы снять крышку картера необходимо слить масло и поснимать все лишнее. Я снял трубу, правую пассажирскую подножку с креплением, водительские подножки, лапку тормоза, стартер и кикстартер.
Перед открытием крышки картера предварительно подмел в гараже и полил пол водой, чтоб не было пыли. Заодно вымыл руки с мылом. Как оказалось не зря. Внутри была идиальная чистота.
Изучаем строение ЮБРа детальнее. Здесь расположен масляный фильтр, точнее дырка от бублика. Эту ерунду фильтром назвать трудно. Хотя, если спалить сцепление, то его осколки не полетят дальше в двигатель.
Как и ожидалось - фильтр в отличном состоянии. Протер и поставил на место.
Рассматриваем корзину сцепления и шестерни. На вид, как только с завода.
За корзиной сцепления находится механизм переключения передач. Его мы изучим подробнее. Там где шов сварки, ось от лапки КПП. Далее приварен подпружиненный рычаг, на конце которого зацепы для звездочки. На фото мы видим только один зацеп
(второй за корзиной сцепления). Эта штуковина тоже подпружиненна, чтоб возвращаться в исходное состояние. Данная деталь наклепана, но у меня она ходит не только влево и вправо, но и чуток вперед назад относительно рычага. На износ не
похоже.
Легким движением руки выкручиваем пружины на сцеплении. Центральная ось оказалась не держателем, а толкателем. Это тонкая настройка сцепления. Здесь нужно быть осторожным, под этой осью маленький шарик. Мне показалось, что у меня гайка
настройки была ослаблена, но может это только показалось.
Вот крышка с другой стороны и шарик.
Сцепление оказалось в идиальном состоянии. Замерил штангенциркулем, диски не стерлись даже на десятую. Ровно 3мм, как по мануалу.
Стальные диски тоже блестят, как котояйки. Значит в сцеплении ничего менять не надо. А я приобрел новые диски. Поторопился.
ZX-spectrumДата: Пятница, 15.07.2011, 11:55 | Сообщение # 228
Сцепление в норме, диски уложил в том порядке, как снимал, чтоб не перепутать. Пора вернуться к механизму переключения передач. Долго я не мог понять, почему в разобраном состоянии все передачи щелкаются отлично. Незнаю насколько я
угадал, но вроде мне удалось смоделировать ситуацию, когда передачи перестают переключаться. В один прекрасный момент ось лапки сдвинулась и и зацепы пересали хватать звезду переключения. Наглядно показано на фото.
Курение мануала ничего путного не дало. У оси лапки КПП нет стопорного кольца с другой стороны. Потому что его ход ограничивает боковая крышка. Видно трение на большом пятаке.
Еще, что смутило меня в теории выскакивания лапки, что если рычаг так выйдет, то будет слышен звук трения метала о шестерню, а на самой шестерне должны быть следы трения. Ничего подобного там нет. Фото с другого ракурса.
Уже в собраном состоянии я проверил боковой ход лапки. Оказалось, что он не более 3х мм, а для такого залипания нужно немного больше. Может у меня отогнулся сам рычаг, но там ведь сталь 3-4 миллиметра? Тот, что на фото. Я даже не знаю,
что предположить. После сбора проблема не решилась.
Последняя мысль, что это проблема в зацепах звезды переключения. Еще раз смотрим фото. Понятно, что эта хрень двигается влево и вправо, а потом возвращается в исходное положение за счет пружины (видна на фото). Эта штуковина приклепана к
рычагу (это тоже видно на фото). Но у меня она дергается не только по оси, но и в самой оси. Что бы было понятно, смотрим на фото и мысленно тянем деталь на себя и от себя. Там даже по клепке видно, что она может так играть.
Может кто одолжит ЮБРку на вскрытие?
ZX-spectrumДата: Пятница, 15.07.2011, 13:08 | Сообщение # 229
Если проблема еще глубже, например в коробке, то придется колоть двигатель, а мне бы очень этого не хотелось.
@@@korish@@@Дата: Пятница, 15.07.2011, 18:11 | Сообщение # 230
Могу предложить сам шкворень. Поставишь, попробуешь, если не он, то вернешь назад.
Других вариантов не могу представить. Он цельный, только подвижная часть оконечная, но там все просто и каким же должен быть люфт, чтобы не зацепить за 2см выступы на звездочке переключения.
mastaДата: Понедельник, 18.07.2011, 13:57 | Сообщение # 231
Ну вот... А говорили, шо не ломаеццо... brows
SergoRusДата: Понедельник, 18.07.2011, 14:06 | Сообщение # 232
Quote (masta)
Ломаеться всё,главное постараться!)))
Просто Ёбра сложнее сломать!)))
Y-35Дата: Понедельник, 18.07.2011, 14:37 | Сообщение # 233
Зато приятно наверно сломать неломаемое! bash
ZX-spectrumДата: Понедельник, 18.07.2011, 15:34 | Сообщение # 234
Еще никто не сказал, что это поломка. Может просто гайка открутилась. Вот детальнее изучим, тогда и выводы сделаем.
SergoRusДата: Понедельник, 18.07.2011, 17:19 | Сообщение # 235
Прально - "вскрытие покажет"!))
Y-35Дата: Вторник, 19.07.2011, 09:44 | Сообщение # 236
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия! butcher
ВетровДата: Четверг, 21.07.2011, 21:41 | Сообщение # 237
YBR-125, ZZR-2 400
Коль, а чего ты не сказал, что это после того как ты лег на левую сторону? (надеюсь я ничего ненужного не сказал?)
и лапкой видимо сильно ударился. Я думаю подогнулось что то!. Смотри внимательее!!!
Врядли коробка, разве что вилочки переключения находяся там? может обломалис или пдогнулись?
Ша! Пшено! не ржать, после падений все может поломаться!
А лучше поддержите! Не переводите тему на споры о том, что лучше Япония или КИтай!!!
Живи сегодня
FantomDlvДата: Пятница, 22.07.2011, 02:23 | Сообщение # 238
Да ладн всё ломаецо рано или поздно
ПС коробка начала выделыватся задолго до падения...
ZX-spectrumДата: Пятница, 22.07.2011, 17:56 | Сообщение # 239
Коробка начала брыкаться после поездки на Ай-Петри - это за неделю до Байк-Шоу. Падение тут совсем не причем. У меня от падения только фара пострадала и лапка водителя подогнулась.
mastaДата: Понедельник, 25.07.2011, 10:59 | Сообщение # 240
Quote (Ветров)
Это уже кто-то себе сам домысливает такое... brows
ЗЫ: Колян, а без сцепы с перегазовкой реально переключать или нет?
