Белая скала
Yamaha YBR 125
ZX-spectrum Edition
Пройдено 45 тысяч км.
Самые сливки из темы:
Зимняя доработка электрики
Про замену ведущей звезды
лёхаДата: Вторник, 18.01.2011, 22:16 | Сообщение # 136
Quote (ZX-spectrum)
а хотелось бы прикинуть на сколько их еще хватит и стоит ли менять.
думаю тысяч 10 пробегают точно
ZX-spectrumДата: Вторник, 18.01.2011, 22:23 | Сообщение # 137
лёха, я чего волнуюсь - изношенные кольца будут убивать цилиндр, а это уже совсем другие деньги. Если цена приемлемая, то закажу вместе с прокладками. Надо будет определиться, что еще заказывать.
лёхаДата: Вторник, 18.01.2011, 22:32 | Сообщение # 138
Quote (ZX-spectrum)
не будут, для ремонта цилиндра должны быть ремонтного размера поршня.
думаю щас можно будет обойтись не меняя ничего. тыс 10-15 поменять кольца, а потом ещё через 15 расточить цилиндр под ремонтный размер.
xelazДата: Вторник, 18.01.2011, 23:00 | Сообщение # 139
тоесть тысяч до 60 без расточки biggrin сколько на одометре?
лёхаДата: Вторник, 18.01.2011, 23:19 | Сообщение # 140
xelaz, что смешного??? dont
ZX-spectrumДата: Вторник, 18.01.2011, 23:46 | Сообщение # 141
xelaz, я так и рассчитывал. Будет расточка, а заодно коробку продефектовать.
@@@korish@@@Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:51 | Сообщение # 142
Коля-одним словом хоть моцик и китай производства, но контролируют это дело япы.
А это совсем другая петрушка, нежели китай лицензия на китай производство.
Юбр удивил своей живучестью, поздравляю.
Особенно впечатлила ЦПГ, со следами хона!!!!
Какой пробег?
ZX-spectrumДата: Вторник, 18.01.2011, 23:53 | Сообщение # 143
@@@korish@@@, 40 тыщ
@@@korish@@@Дата: Среда, 19.01.2011, 00:18 | Сообщение # 144
Скромненько так замечу СУПЕР!!!
лёхаДата: Среда, 19.01.2011, 03:12 | Сообщение # 145
почистил клапана
SergoRusДата: Среда, 19.01.2011, 09:02 | Сообщение # 146
Quote (лёха)
почистил клапана
Блистят как котовы яица!))) biggrin
ZX-spectrumДата: Среда, 19.01.2011, 12:41 | Сообщение # 147
Красивые)))
Прям, как новые. Судя по внешнему виду проходят еще долго.
ВетровДата: Суббота, 22.01.2011, 23:38 | Сообщение # 148
YBR-125, ZZR-2 400
лёха, сколько денег берешь за прочистку и доработку? Ответь в личку)
Живи сегодня
лёхаДата: Вторник, 25.01.2011, 03:28 | Сообщение # 149
ну вот , основную часть работы закончил, делаю отчёт
доработал в камере сгорания буртик вокруг клапанов , очистил и зашлифовал камеру сгорания
доработал выхлопной канал
выхлопной канал, вид со стороны клапана
также не безуспешно доработал впускной канал
также зашлифовал впускной патрубок
совместил впускной патрубок со впускным каналом ( с завода была ступенька около 2мм wacko )
на рабочей фаске седла клапана были довольна глубокие точки, которые удалось вывести только многократным повторением процедуры притирки.
после притирки, перед сборкой
начало сборки головки, засухаривание клапанов и сборка головки дело не из лёгких...
цилиндр установлен
головка установлена, установка и проверка меток звёздочки распредвала
мотор собран, зазоры в клапанах отрегулированы
далее установка двигателя, сборка, запуск и отладка
NICKДата: Вторник, 25.01.2011, 08:22 | Сообщение # 150
леха
...а какова ширина галтели (следа притирочного) по мануалу? Уж больно широки на фото, может я ошибаюсь?
Если действительно широкие, то клапана, долго держать не будут...
Сообщение отредактировал NICK - Вторник, 25.01.2011, 08:28
