Обсуждение (0) | 173 | 31.03.2012
Обсуждение (1) | 925 | 29.06.2011
Обсуждение (0) | 154 | 18.04.2012
21:11С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! Ответов (740)korwinsФлудильня
21:09аукцион на хонда дио 35 Ответов (90)roomalПродам
21:04Пленка защитная для фар Ответов (2)roomalПродам
20:56МОТОКАРНАВАЛ Ответов (7)Y-35Встречи и мероприятия
20:55Переход Украины на цифровое вещание.(формат DVB-T2) Ответов (11)Y-35Общение
20:24Старые фотки (только свои) Ответов (1)@@@korish@@@Фотографии и картинки
12:44Подскажите недорогую гостиницу в Симферополе Ответов (2)BorodaОбщение
11:56Моторыбалка "У Л.И.С.а" Ответов (95)Y-35Встречи и мероприятия
09:18СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА Ответов (24)alpha51Видео
23:53Ищем новое место для сходок форума Ответов (356)Y-35Вопросы связанные с форумом
Возложение цветов. Одесса.
Готов ли ваш скутер/мотоцикл к сезону?
Всего ответов: 330
Страница 5 из 6«123456»
Модератор форума: FantomDlv, ad_tv
Форум » Скутеры, мотоциклы, скутеретты с коробкой передач » Обсуждение мотоциклов » Сбылась мечта идиёта! kayo ttr801-l/125сс (Обсуждение, отзывы, доработки, ремонт kayo ttr801-l/125сс)
mastaДата: Четверг, 26.05.2011, 17:08 | Сообщение # 1
Motorized BMX 125cc
Замечания: 0%
Пробуем ломать стереотипы - осваиваем чинапром!
Короче, я хз... Поздравляйте или сожалейте... biggrin
Итак, то, шо я получил в коробке, называеццо Unbranded OEM Dirt Bike Kit. Изначально в комплекте должны были идти чисто белые наклейки и болванка со всеми причиндалами для печати на тех наклейках и какой-то там набор координатных таблиц для плоттера (я хз, как оно правильно переводиццо)... Так шо, скорее всего, Kayo оно стало уже на территории нашей ридной неньки... Изначально оно было выпущено для рынка США и Канады и как оно попало к нам, опять же, хер поймешь... Запчасти тоже хз де брать как бэ... Но тут стоит понадеяццо на унификацию с активоподобными с ручной сцепой... brows
Далее, из мануала следует, шо данный девайс предназначен для одного взрослого человека. Минимальная полезная нагрузка должна быть не менее 60кг. Максимальная допустимая масса райдера не должна превышать 100кг. Бак на 3 литра, резерв на 1.5 литра (хз, правда или нет), допустимо заливать топливо с октановым числом больше 86 (т.е. тока 95 и выше)... Масла в картере 0.5л в системе в общем 0.8л... В систему надо лить масло API класса SF или SG и вязкостью 10W-40. Т.е. никаких рекомендаций по спец маслам нет. Да, всяческие присадки лить категорически запрещено и лишает гарантии...
Также сказано, что по хайвеям на нем ездить низзя и в случае чего придеццо отвечать по законам штата... biggrin Груз и пассажиров, опять же, перевозить тоже низзя, ибо посодють... biggrin
Да, для него, чиста теоретически, в природе существует родная боковая ножка... Она, по ходу, была немного урадена нашими киевскими товарищами...
Также есть таблица интервалов и видов тех. обслуживания по моточасам... Как быть с пробегами, я пока хз, но велокомп уже закуплен...
Ну, пока вроде и все из нарытого мною... Ах, да! Еще сказано, что использование данного мотоцикла требует наличие специальной физической и тактической подготовки... Иначе управление может повлечь нанесение серьезного ущерба здоровью или смерть... brows Сцуко, как я люблю пендосские мануалы... biggrin
Ну и выявленные минусы (как же без них brows ):
1) При "правильном" креплении переднего тормозного шланга, он цепляеццо о крепление на "морде" и с него соскакивает защитный колпачек... Чую, придеццо его переносить за морду...
2) Защита пера справа деформирована и слегка треццо о ногу вилки... Надо бы нагреть и выровнять...
3) Ножки сделаны по тупому... Сильно дохуя зазора в крепеже, поэтому пружина идет на излом. Буду мутить втулки, шоб исправить весь этот дебилизм...
4) При более-менее правильной натяжке цепи при сбросе газа цепь бьется о здоровый болт, которым прикручен успокоитель на маятник... По ходу замена на болт с плоской шляпкой исправит положение...
5) Сцучий механический краник, который я забываю открывать и закрывать (сам виноват, но, все же, можно было и вакуумный поставить)...
Ну, вроде, написал все, шо вспомнил... wacko Сейчас пытаюсь бережно обкатывать, но получаеццо как-то слабо...
@@@korish@@@Дата: Четверг, 23.06.2011, 18:44 | Сообщение # 61
Замечания: 0%
Зачетный муфлер. Сцуко водопроводная сантехника рулит smile У меня есть 3 метра трубы клеевого платика, если понадобится, то знаешь где искать smile
Ту Витос. У меня фот же неплохой. Для ютьюба покатит. Главное шоу обеспечьте.
Маста, коробка четкая? А то на моем новом приобретении пока панику вызывает. Частично облысел, пока нейтралку нашел.
Ну и конечно гадить с меня по поводу юбра уже нельзя. Теперь я тоже на чане biggrin
mastaДата: Четверг, 23.06.2011, 19:06 | Сообщение # 62
Motorized BMX 125cc
Замечания: 0%
Quote (@@@korish@@@)
А вот херушки! Верхний патрубок радиатора гозэль! biggrin biggrin biggrin
Коробка работает офигенно после правильной настройки сцепы... Но для этого пришлось один вечер потрахаццо... cranky
Так у меня ж дельтокоробас... Все передачи вверх, нейтраль в самом низу, так шо, трудно ее не найти... biggrin
ЗЫ: Так млять! Шо за новый аппарат? Де слайды и все такое? brows
@@@korish@@@Дата: Четверг, 23.06.2011, 20:05 | Сообщение # 63
Замечания: 0%
меняю просмотр моего нового, на просмотр твоего нового с возможностью прокатиться. biggrin
для такого дела готов прикатить на гараж.
Зная, что твоя техника не готова для езды по граду.
Не для дорог общего пользования тоесть.
mastaДата: Пятница, 24.06.2011, 09:29 | Сообщение # 64
Motorized BMX 125cc
Замечания: 0%
Ну, в принципе, легко... Тока вот не получилось так просто замутить этот гребанный впуск... При удлиненнии какого-то куя начитает аццки беднить... surprised
@@@korish@@@Дата: Пятница, 24.06.2011, 11:06 | Сообщение # 65
Замечания: 0%
При удлиненнии какого-то куя начитает аццки беднить... А ты думал, что в сказку попал? Ты же по сути сделал рессивер. Рессивер есть, а доп топлива не дал. Тут или жик менять, или забить. Поскольку в переходных режимех еще сложнее добиться правильной смеси.
mastaДата: Пятница, 24.06.2011, 12:00 | Сообщение # 66
Motorized BMX 125cc
Замечания: 0%
Тупим? biggrin Ресивер может быть тока после ДЗ... biggrin
@@@korish@@@Дата: Пятница, 24.06.2011, 15:02 | Сообщение # 67
Замечания: 0%
Я имею в виду полость, которая всоего рода изменяет поток. Ты резско открылся, карб получил объем воздуха из полости с меньшим сопротивлением, нежели прямо через фильтр.
Как бы с баллона воздух всосал.
Короче нужно объяснять на пальцах. Нет подпора, который создает фильтр.
Ясен пень, что это не полноценный автомобильный рессивер.
Сообщение отредактировал @@@korish@@@ - Пятница, 24.06.2011, 15:03
mastaДата: Пятница, 24.06.2011, 15:21 | Сообщение # 68
Motorized BMX 125cc
Замечания: 0%
Наоборот должно быть с бОльшим... brows
ЗЫ: По ходу затея сия не имеет права на жизнь... Увы и ах...
@@@korish@@@Дата: Пятница, 01.07.2011, 01:20 | Сообщение # 69
Замечания: 0%
Ну что сказать, имел счастье увидеть и даже проехаться.
Официально заявляю - оно валит.
Оно вызывает умиление, когда на него смотришь, но оно реально валит, а еще оно звучит как КТМ.
Это чудо китайского мотопрома.
Маста задумался о новом названии для твоего аппарата. biggrin
mastaДата: Среда, 13.07.2011, 22:36 | Сообщение # 70
Motorized BMX 125cc
Замечания: 0%
Хе-хе... Ща Колян заезжал с ништяками... Заодно и на пите прокатилсо... И немного впечатлилсо... brows
@@@korish@@@Дата: Среда, 13.07.2011, 22:52 | Сообщение # 71
Замечания: 0%
А вот мне он шлем забыл отдать наверное, и подлец телефон не берет.
Ну а че не впечатлиться, когда оно звучит и едет не как гумно, а как что-то придуманное инопланетянами. biggrin
mastaДата: Среда, 13.07.2011, 22:57 | Сообщение # 72
Motorized BMX 125cc
Замечания: 0%
Да у нас и так казус вышел небольшой... И Колян вместо Баррикадной к Гаранту проехалсо... crazy
Сообщение отредактировал masta - Среда, 13.07.2011, 22:57
ZX-spectrumДата: Суббота, 03.03.2012, 11:19 | Сообщение # 73
Garelli M901, Bandit 250
Если кому интересно, такой мастодроцик за 800 баксов продают на мотосейле http://www.motosale.com.ua/zongshen/125_147425.html
xelazДата: Суббота, 03.03.2012, 16:31 | Сообщение # 74
CB 400 SF
Замечания: 0%
ZX-spectrum, так он новый 700 - 800 стоит, а здесь за налипший снег ещё денег просят surprised
http://minimoto.com.ua/shop....-kub-sm
но осенью имел счастье прокатиться вот на этом:
честно говоря был удивлен динамикой, схожей с моей сибихой! Конечно диапазон скоростей не сопоставим, но нахрена по бездорожью 120 ?!!!
правда есть один момент, если буду себе брать, глушитель заменю с прямотока на обычный, иначе о моих покатушках будут знать все в радиусе 300 метров cool
sepia zz - dio 28 - active 107 - YBR 125 - CB400SF ...сын родился :)
Сообщение отредактировал xelaz - Суббота, 03.03.2012, 16:44
Алекс77Дата: Суббота, 03.03.2012, 17:44 | Сообщение # 75
Honda VFR 400 NC30, BJ Racing
Замечания: 0%
Quote (xelaz)
и обречешь себя на покатушки на тухляке sad
Добавлено (03.03.2012, 16:44)
правильный выхлоп, это одно из достоинств этих аппаратов, по отношению к остальному китайскому хламу. сам хочу 150сс такого образца
biggrin
я наркоман и мой наркотик- скорость:)
