Симеиз
  • Страница 3 из 6
  • 6
Сбылась мечта идиёта! kayo ttr801-l/125сс
mastaДата: Четверг, 26.05.2011, 18:08 | Сообщение # 1
Пробуем ломать стереотипы - осваиваем чинапром!
Короче, я хз... Поздравляйте или сожалейте... biggrin
Итак, то, шо я получил в коробке, называеццо Unbranded OEM Dirt Bike Kit. Изначально в комплекте должны были идти чисто белые наклейки и болванка со всеми причиндалами для печати на тех наклейках и какой-то там набор координатных таблиц для плоттера (я хз, как оно правильно переводиццо)... Так шо, скорее всего, Kayo оно стало уже на территории нашей ридной неньки... Изначально оно было выпущено для рынка США и Канады и как оно попало к нам, опять же, хер поймешь... Запчасти тоже хз де брать как бэ... Но тут стоит понадеяццо на унификацию с активоподобными с ручной сцепой... brows
Далее, из мануала следует, шо данный девайс предназначен для одного взрослого человека. Минимальная полезная нагрузка должна быть не менее 60кг. Максимальная допустимая масса райдера не должна превышать 100кг. Бак на 3 литра, резерв на 1.5 литра (хз, правда или нет), допустимо заливать топливо с октановым числом больше 86 (т.е. тока 95 и выше)... Масла в картере 0.5л в системе в общем 0.8л... В систему надо лить масло API класса SF или SG и вязкостью 10W-40. Т.е. никаких рекомендаций по спец маслам нет. Да, всяческие присадки лить категорически запрещено и лишает гарантии...
Также сказано, что по хайвеям на нем ездить низзя и в случае чего придеццо отвечать по законам штата... biggrin Груз и пассажиров, опять же, перевозить тоже низзя, ибо посодють... biggrin
Да, для него, чиста теоретически, в природе существует родная боковая ножка... Она, по ходу, была немного урадена нашими киевскими товарищами...
Также есть таблица интервалов и видов тех. обслуживания по моточасам... Как быть с пробегами, я пока хз, но велокомп уже закуплен...
Ну, пока вроде и все из нарытого мною... Ах, да! Еще сказано, что использование данного мотоцикла требует наличие специальной физической и тактической подготовки... Иначе управление может повлечь нанесение серьезного ущерба здоровью или смерть... brows Сцуко, как я люблю пендосские мануалы... biggrin
Ну и выявленные минусы (как же без них brows ):
1) При "правильном" креплении переднего тормозного шланга, он цепляеццо о крепление на "морде" и с него соскакивает защитный колпачек... Чую, придеццо его переносить за морду...
2) Защита пера справа деформирована и слегка треццо о ногу вилки... Надо бы нагреть и выровнять...
3) Ножки сделаны по тупому... Сильно дохуя зазора в крепеже, поэтому пружина идет на излом. Буду мутить втулки, шоб исправить весь этот дебилизм...
4) При более-менее правильной натяжке цепи при сбросе газа цепь бьется о здоровый болт, которым прикручен успокоитель на маятник... По ходу замена на болт с плоской шляпкой исправит положение...
5) Сцучий механический краник, который я забываю открывать и закрывать (сам виноват, но, все же, можно было и вакуумный поставить)...
Ну, вроде, написал все, шо вспомнил... wacko Сейчас пытаюсь бережно обкатывать, но получаеццо как-то слабо...
FantomDlvДата: Вторник, 31.05.2011, 02:17 | Сообщение # 31
На личном опыте ))) 100% синь слишком жидкая для китайских воздушек и имеет свойство просачивается через сальники(вал переключения КПП и тд)...
для японского высоко оборотистого мотора с водянкой самэ то а вот у китайских не очень... большие зазоры !
вообщем это моя точка зрения плюс немалый опыт пользования оной техникой)))
mastaДата: Вторник, 31.05.2011, 10:47 | Сообщение # 32
Quote (FantomDlv)
Вообще, вязкость масла определяеццо по классификации SAE. Т.е. если взять полусинь и синь 10В-40, то вязкость у них будет одинаковая, но при этом синь будет сохранять свои свойства (вязкость в том числе) в бОльшем диапазоне температур.
Ну вот, как-то так... Меня тоже смущает то, что мое масло по SAE на 5 единиц жиже... wacko А вообще, попробую, а там станет ясно, полезет оно наружу или нет... cool
mastaДата: Вторник, 07.06.2011, 01:34 | Сообщение # 33
Ну шо, катнул седня 20 км под тему, шо в мусарку ехать надо было... Ништяк вроде все... Тока коробас громко клацает... По ходу, оно просто так и есть...
Да, разок чуть не убралсо, када на 2 передаче на повороте чета сильнее, чем надо, открылсо... Но успел ногой отбиццо...
ЗЫ: Сашо каталсо, Сашо доволен!
mastaДата: Понедельник, 20.06.2011, 19:48 | Сообщение # 34
Ну шо, млять!
Провел седня незапланированный краш-тест своего корча... В итоге: правой грипсе жопа, правая часть руля от распорки уехала вниз и назад, ручка тормоза чуть согнулась вниз, слегонца поцарапал крышку главного тормозного и газульки...
Сам без шкуры на локте, с отбитым плечом и ребрами справа...
В общем, руль назад выгнули и вынесли вердикт, шо он говняный, ибо по сути велосипедный... В перспективе будет замена на шото брендовое от ВМХ, благо, как оказалось, выбора хватает... Грипсы прикупил опять же от ВМХ - седня одену, наверное... Думаю попробовать выгнуть обратно ручку тормоза, но очкую, шо сломаю и куй де потом найду (хотя, можно заказать с Киева)...
Вот так вот млять съездил поменять масло... wacko
ЗЫ: Масла, кстати, вопреки мануалу, заходит ровно 900г...
diversantДата: Понедельник, 20.06.2011, 20:25 | Сообщение # 35
Мож ручку нагреть прежде чем ровнять?
xelazДата: Понедельник, 20.06.2011, 22:15 | Сообщение # 36
для такого мота обычно экип дороже самого сабжа обходится. А ремонт китая как по себе помню недорогой.
@@@korish@@@Дата: Понедельник, 20.06.2011, 23:05 | Сообщение # 37
Масто - все-ништак.
Только не жлобись на экип, рас съэкономил на моте biggrin
mastaДата: Вторник, 21.06.2011, 11:01 | Сообщение # 38
Quote (xelaz)
Запы для этого китая примерно на уровне с китайскими мотами 200-250сс... Утешает то, что все есть в наличии в Киеве...
mastaДата: Вторник, 21.06.2011, 11:07 | Сообщение # 39
Quote (@@@korish@@@)
Масто - все-ништак.
Да тут ваще прикол был... Я как бэ ехать никуда и не собиралсо... Надо было всего лишь спустиццо с моего 4 этажа на улицу и там спокойно сменить масло... Ну и, ясен куй, даже шлем не одевал... Сел, поехал себе спокойно... И тут, проехав метров 15-20, из-за соседской девятины кидаеццо на меня собака и попадает четко под переднее колесо, куда ее и наматывает немного... Вариантов было два: через руль или на бок... В итоге само собой вышло, что приложил на бок... Скорость от силы 30км/ч была... А то может и того меньше...
ЗЫ: Вот помнишь, как ты в парке на Гагарина приложилсо на ровном месте года 3 назад? brows Вот та же фигня, тока вместо песка - собака... biggrin
mastaДата: Вторник, 21.06.2011, 11:09 | Сообщение # 40
Quote (diversant)
Не, там рычаг из вдух частей состоит и погнуло его в месте их соединения, а там как раз капролоновая втулка...
@@@korish@@@Дата: Вторник, 21.06.2011, 11:59 | Сообщение # 41
Вот помнишь, как ты в парке на Гагарина приложилсо на ровном месте года 3 назад? Вот та же фигня, тока вместо песка - собака... - как же не помнить. После того случая я под колесо переднее чаще смотреть стал.
А падения и бывают как раз не вовремя.
Вон Лёха стантер, без экипа и без прикола поехал за хлебушком в магаз. В итоге 2 мес ходил плохо. Хотя меня он всегда шпынял, что без шлема даже срать ходить нельзя.
Байкер в колонне при остановке колонны упал на бок и умер на месте от удара в височную область.
Масто на этом свете и так мало людей хороших осталось, ты уж смотри там, чтобы не сделать -1. С кем же тогда я гадить буду и с кем будет пить Витос? :'( А сало, оно как, я понимаю, коварное. Вроди и есть, но что от холода не греет нифига, что удар не смягчает.
Чтоб заказал экип на свой торс, бо приеду на гараж, возьму ножик пирачиный, да порежу колесики микроскопические. Мне приятно, а ты в итог целее будешь. biggrin На том и порешали.
mastaДата: Вторник, 21.06.2011, 12:16 | Сообщение # 42
Для начала надо собачек всех попинать маленька, шоб они у меня на этаже не терлись... brows
Весомый довод, базару ноль! biggrin
Сало как раз помогает! biggrin Ибо приложилсо неплохо, а отделалсо тока ссадиной на локте и на большом пальце правой руки... Ну, да, правая булка чуть побаливает и ребра тож... Из опыта могу сказать, шо када я совсем худой разваливалсо в лесу на дёртах на велике, было намнооого больнее и жесче... cranky
ЗЫ: А экип, да, надо потихоньку закупать... Для моих целей даунхильного как раз хватит...
@@@korish@@@Дата: Вторник, 21.06.2011, 12:26 | Сообщение # 43
Для начала надо собачек всех попинать маленька, шоб они у меня на этаже не терлись... Можно просто твою собачку на прогулку вывести и они возможно подружатся, будут играть вместе, и не будут лезть под колеса, а возможно твой просто их скушает, и тоже некому будет лезть под колеса.
Это беспроигрышная лотерея. biggrin
Quote (masta)
Что-то я тебя и велик представить не могу. Или это было, когда пух на яйцах не рос еще?
Ну понятно, что загреметь костями и съамортизировать пузом biggrin понятия разные. Но ведь лучше когда идет пластина, паролон, пузо и потом уже начинка. biggrin
Не прибедняйся гад, бери полный экип. Знаешь как проорать охота, когда ты в полном экипе, кросовом шлемаке будешь гасить по идеальному асфальту на своем маста-чана-супер-микро-дроцике. Асфальт у вас уже закатали как раз. Не моги уроды раньше сделать, а то в больницу заезжал от твоих гаражей аж.
Да и первый раз пока въезд нашел, то в состоянии аффекта хотел убить уродов которые въезд перегородили. Хорошо, что еще 1 скорая ехала, да я за ней пристроился. Зато теперь асфальт свеженький, и развороты ппц дебильные.
mastaДата: Вторник, 21.06.2011, 12:48 | Сообщение # 44
А можно просто отсыпать люлей тому соседу-гандону, который их прикармливает возле гаража и они его типо "стерегут"... brows
До 20 лет включительно... pilot
Так я на нем по асфальту не езжу вовсе... biggrin
За это поубивал бы их нах... Мне шоб к АТБ подъехать, надо пилить практически до больницы и обратно стока же...
Чую, как-нить подбухнем мы с Витосом поздно вечером, возьмем кувалду и сделаем пару разворотов там, де нам надо... brows brows
@@@korish@@@Дата: Вторник, 21.06.2011, 13:07 | Сообщение # 45
Quote (masta)
- как в анекдоте? А потом меня прикололо и я весь лес вырубил.
Зная тебя и зная Витоса, скорее вы набухаете тракториста и он грейдером сгорнет бордюр.
А кувалда - это жесть. biggrin
  • Страница 3 из 6
  • 6
