Сбылась мечта идиёта! kayo ttr801-l/125сс
| masta | Дата: Четверг, 26.05.2011, 18:08 | Сообщение # 1 |
| Пробуем ломать стереотипы - осваиваем чинапром! Короче, я хз... Поздравляйте или сожалейте...
Итак, то, шо я получил в коробке, называеццо Unbranded OEM Dirt Bike Kit. Изначально в комплекте должны были идти чисто белые наклейки и болванка со всеми причиндалами для печати на тех наклейках и какой-то там набор координатных таблиц для плоттера (я хз, как оно правильно переводиццо)... Так шо, скорее всего, Kayo оно стало уже на территории нашей ридной неньки... Изначально оно было выпущено для рынка США и Канады и как оно попало к нам, опять же, хер поймешь... Запчасти тоже хз де брать как бэ... Но тут стоит понадеяццо на унификацию с активоподобными с ручной сцепой... Далее, из мануала следует, шо данный девайс предназначен для одного взрослого человека. Минимальная полезная нагрузка должна быть не менее 60кг. Максимальная допустимая масса райдера не должна превышать 100кг. Бак на 3 литра, резерв на 1.5 литра (хз, правда или нет), допустимо заливать топливо с октановым числом больше 86 (т.е. тока 95 и выше)... Масла в картере 0.5л в системе в общем 0.8л... В систему надо лить масло API класса SF или SG и вязкостью 10W-40. Т.е. никаких рекомендаций по спец маслам нет. Да, всяческие присадки лить категорически запрещено и лишает гарантии... Также сказано, что по хайвеям на нем ездить низзя и в случае чего придеццо отвечать по законам штата... Груз и пассажиров, опять же, перевозить тоже низзя, ибо посодють... Да, для него, чиста теоретически, в природе существует родная боковая ножка... Она, по ходу, была немного урадена нашими киевскими товарищами... Также есть таблица интервалов и видов тех. обслуживания по моточасам... Как быть с пробегами, я пока хз, но велокомп уже закуплен... Ну, пока вроде и все из нарытого мною... Ах, да! Еще сказано, что использование данного мотоцикла требует наличие специальной физической и тактической подготовки... Иначе управление может повлечь нанесение серьезного ущерба здоровью или смерть... Сцуко, как я люблю пендосские мануалы...
Ну и выявленные минусы (как же без них ): 1) При "правильном" креплении переднего тормозного шланга, он цепляеццо о крепление на "морде" и с него соскакивает защитный колпачек... Чую, придеццо его переносить за морду... 2) Защита пера справа деформирована и слегка треццо о ногу вилки... Надо бы нагреть и выровнять... 3) Ножки сделаны по тупому... Сильно дохуя зазора в крепеже, поэтому пружина идет на излом. Буду мутить втулки, шоб исправить весь этот дебилизм... 4) При более-менее правильной натяжке цепи при сбросе газа цепь бьется о здоровый болт, которым прикручен успокоитель на маятник... По ходу замена на болт с плоской шляпкой исправит положение... 5) Сцучий механический краник, который я забываю открывать и закрывать (сам виноват, но, все же, можно было и вакуумный поставить)...
Ну, вроде, написал все, шо вспомнил... Сейчас пытаюсь бережно обкатывать, но получаеццо как-то слабо...
| Simferopol |
| masta | Дата: Вторник, 21.06.2011, 13:11 | Сообщение # 46 |
| Quote (@@@korish@@@) Зная тебя и зная Витоса, скорее вы набухаете тракториста и он грейдером сгорнет бордюр. А кувалда - это жесть Не, ну это сурово уже... По 6 бордюров напротив АТБ и напротив стоянки... Скромно и со вкусом...
| Simferopol |
| витосина | Дата: Среда, 22.06.2011, 14:50 | Сообщение # 47 |
suzuki
| О илять а я даже и не знал что тут без меня обсуждение идет !!!! Насчет проезда это мы легко !!!! мне кстати бардюры домой нужны !!!!
| симферополь |
| @@@korish@@@ | Дата: Среда, 22.06.2011, 23:06 | Сообщение # 48 |
| витосина, хочу запечатлеть для ютьюба. Как вы кувалдить бордюры будете.
| Simferopol |
| diversant | Дата: Среда, 22.06.2011, 23:37 | Сообщение # 49 |
| А можете около Фоксмарта и Новой Линии бордюры раскурочить? А то разворачиваться там долго и неудобно!
| Россия, Республика Крым |
| masta | Дата: Четверг, 23.06.2011, 10:31 | Сообщение # 50 |
| Quote (diversant) А можете около Фоксмарта и Новой Линии бордюры раскурочить? А то разворачиваться там долго и неудобно! Там палево...
| Simferopol |
| diversant | Дата: Четверг, 23.06.2011, 10:54 | Сообщение # 51 |
| Дык я вам знак "дорожные работы" надыбаю и жЫлетки отражательные
| @@@korish@@@ | Дата: Четверг, 23.06.2011, 11:33 | Сообщение # 52 |
| diversant - А для меня значек "пресса"? А не, то к Эду можно обратиться.
| Simferopol |
| витосина | Дата: Четверг, 23.06.2011, 11:34 | Сообщение # 53 |
suzuki
| 2 KORISH как будем бухать я тебе позвоню У тя хоть камера эсть
| симферополь |
| diversant | Дата: Четверг, 23.06.2011, 11:54 | Сообщение # 54 |
| Дооо, пьяные мотоциклисты в жилетках кувалдами разбивающие бордюры- хорошее зрелище, ст0ит посмотреть!
| masta | Дата: Четверг, 23.06.2011, 12:01 | Сообщение # 55 |
| Так никто ниче разбивать не будет! Мы просто демонтируем лишние и утилизируем их путем перемещения к Витосу...
| Simferopol |
| masta | Дата: Четверг, 23.06.2011, 12:34 | Сообщение # 56 |
| Ну, шо... Долго у меня руки не чесались... Вчера таки снял сидуху, левый боковой пластик и воздухан и начал строить коварные планы по переносу последнего под сиденье, за брызговик крыла... Идея сия посетила меня, потому что в стоке он так окуенно расположен, что все гавно из-под переднего колеса летит на него и он засираеццо за 50км, это раз. На всех нормальных внедорожных аппаратах он расположен как можно выше, т.е. под сиденьем, это два... Да и на мойке керхером его хрен отмоешь после покатух, ибо воздухан будет нещадно залит...
Седня закупил ВОТ ТАКОЙ патрубок, чутка его подрезал и стал он практически идеально... Осталось выточить переходник под воздухан у токаря и можно будет собирать...
| Simferopol |
| FantomDlv | Дата: Четверг, 23.06.2011, 13:02 | Сообщение # 57 |
| Супер!!! ПС: как привило купленные аппараты эндурики и т п сразу переделываются)))
| Симферополь |
| витосина | Дата: Четверг, 23.06.2011, 13:14 | Сообщение # 58 |
suzuki
| Ты шо фотиком обзавелсё иль Кэнон раздуплилсё
| симферополь |
| masta | Дата: Четверг, 23.06.2011, 13:36 | Сообщение # 59 |
| Quote (витосина) Ты шо фотиком обзавелсё иль Кэнон раздуплилсё Андрюха фоткал...
| Simferopol |
| masta | Дата: Четверг, 23.06.2011, 13:37 | Сообщение # 60 |
| Quote (FantomDlv) как привило купленные аппараты эндурики и т п сразу переделываются))) Ну а иначе никак... Далее по списку будет перенос катушки зажигания куда-нить под бак и изготовление пыльника для заднего амморта...
| Simferopol |
