Прохват на Баклу
Тема Днепроводов и Уральцев.
SpellДата: Пятница, 01.03.2013, 16:23 | Сообщение # 61
diversant, чего ждать то? мне движок нужен cool biggrin
VadimCrimeaДата: Пятница, 01.03.2013, 16:54 | Сообщение # 62
Чую, что новым обладателем Урала стану я, а Днепр объявляю в продажу.
VadimCrimeaДата: Пятница, 01.03.2013, 22:41 | Сообщение # 63
diversant, Вот такие три лишних слика приедет вместе с Уралом. Хлам, но вроде бы без сквозных дыр.
diversantДата: Пятница, 01.03.2013, 23:15 | Сообщение # 64
VadimCrimea, резина это гуд, бо дырочки на переднем колесе внушительные smile
diversantДата: Понедельник, 04.03.2013, 03:14 | Сообщение # 65
на коленвале осевой люфт должен быть?
SpellДата: Понедельник, 04.03.2013, 13:31 | Сообщение # 66
небольшой около 0,5мм может быть. ничего страшного.
diversantДата: Понедельник, 04.03.2013, 18:00 | Сообщение # 67
Spell, у меня там около 3мм sad
SpellДата: Понедельник, 04.03.2013, 18:10 | Сообщение # 68
diversant,
если болтается шатун на коленвале - ремонтировать коленвал(протачивать шейки коленвала под ремонтные вкладыши шатунов). если ходит туда-сюда вместе с коленвалом - то посадочные отверстия, сальники и шпоночные пазы смотри
VadimCrimeaДата: Понедельник, 04.03.2013, 18:22 | Сообщение # 69
diversant, спросил у владельца BMW-R66, говорит коленвал прижат сцеплением, т.е. если сцепление не закреплено, то будет болтаться коленвал.
skif68Дата: Понедельник, 04.03.2013, 22:53 | Сообщение # 70
diversant,
В букваре писали что осевой разбег у МТ не менее 0,15 и не более 0,3 мм. Совсем его убирать к сожалению нельзя он ведь спецом сделан для компенсации температурного расширения железа. Как по мне люфт 0.5-0.7 вполне терпимый а вот 3 мм это перебор, надо вскрывать. С таким разбегом вкладыши и втулки шатунов на раз-два ушатать можно.
diversantДата: Вторник, 05.03.2013, 16:17 | Сообщение # 71
Знач потихонечку буду писать шо и как я делаю с этим чудом под названием мт 10-36. Очень "обрадовала" разборка двигателя: в поддоне, в киселе из масла были обнаружены куски металла. Как оказалось, эт куски старого поршня и колец. Снял крышки головок, у одной головки отбит верхний край, вместо которого был вставлен кусок деревяшки. Скинул головы, увидел красивую ржавчину на рабочей поверхности цилиндра. Про люфты головок шатуна я вообще молчу. Таак, про осевой разбег колена в "дафига милиметраф" я уже писал выше. Снял коленвал, подшипники пойдут на колеса тележки ) . При попытке стянуть шестерню распредвала народными способами, звезды на небе предсказали, что суперклей не поможет и надо топать за новой. По двиглу пока все
diversantДата: Вторник, 05.03.2013, 16:29 | Сообщение # 72
А, еще и поршни оказались разными. У одного днище сферой, у другого усеченный конус
Y-35Дата: Вторник, 05.03.2013, 17:13 | Сообщение # 73
diversant, сдай на метал это чудо biggrin
VadimCrimeaДата: Вторник, 05.03.2013, 17:41 | Сообщение # 74
Y-35, лучше сибиху сдать, гривен на 200 больше получится.
Y-35Дата: Вторник, 05.03.2013, 17:59 | Сообщение # 75
Цитата (VadimCrimea)
лучше сибиху сдать,
как ездить перестанет - так и сдам.
