Кутузовское озеро
Тема Днепроводов и Уральцев.
SpellДата: Пятница, 13.12.2013, 13:53 | Сообщение # 271
Господа оппозитчики, подскажите какой аккум лучше ставить при наличии стартера?
Просто у меня очень мало места(чуть больше чем на скутере), нужен минимальных габаритов.
aitiДата: Пятница, 13.12.2013, 19:56 | Сообщение # 272
Spell, прогуляйтесь в магазины где продают китайские мини трактора генераторы помпы и тд , сам работаю при таком магазине и хочу сказать что на помпы и генераторы со стартером ставят аккумуляторы небольших размеров но тянут они хорошо . Сухозаряженные необслуживаемые .
skif68Дата: Пятница, 13.12.2013, 21:35 | Сообщение # 273
Написал бы что за стартер. Я когда ставил стартер с десятки этот гад от акума меньше 30А заводить не хотел, потом втулили с какого то француза и я нормально ездил с акумом 14А. Так что смотри по стартеру, сколько ему нужно.
SpellДата: Суббота, 14.12.2013, 12:29 | Сообщение # 274
skif68, скорее всего СТ 353. стоит аккум на 18ач, но от бесперебойника - стартер не тянет, только бендексом трещит.
skif68Дата: Суббота, 14.12.2013, 15:59 | Сообщение # 275
Акум от бесперебойника не стартерный, большие пусковые токи выдавать не способен, а 353 жрет при пуске около 200 ампер. На буржуйских стартерах они работают нормально потому как у буржуев ток потребления гораздо меньше. Одолжи у кого нибудь стартерный акум похожей емкости и попробуй на нем. На заводской стартерной одиночке ставился акум 18А/Ч, в принципе хватало.
VadimCrimeaДата: Среда, 18.12.2013, 14:05 | Сообщение # 276
Всем доброго времени суток!
Давно ничего не пишу в ветке, которую сам создал, не из-за того, что забил на это дело, а потому, что решил после завершения проекта сразу сделать большой отчет с десятками фотографий и видео. Как оказалось, из-за дурацких мелочей, сборка мотоцикла, которую можно осуществить в течении месяца, может растянуться на годы.
Так и сейчас сборка двигателя остановилась в связи с отсутствием всего навсего одной шайбы. Посему хочу попросить Уважаемых оппозитчиков покопаться в своих завалах запчастей, может у кого осталась такая шайба, с удовольствием куплю.
Шайба специальная, прижимающая ведущую шестерню распределения к коленвалу. Там шайба с внешним диаметром 33мм внутренним 8мм, толщина около 3 мм, с торца есть вырез для шпонки и в самой шайбе небольшое отверстие для фиксации замочной алюминиевой шайбы. В магазинах такой нет, на разборку днем доехать нет возможности, токаря раньше чем после праздников не возьмутся, а мне мотор собирать в воскресенье.
Внизу прикрепил чужое фото, шайбу выделил красным кругом. Пишите пожалуйста в эту тему (следить буду постоянно)
VadimCrimeaДата: Среда, 18.12.2013, 14:50 | Сообщение # 277
Забыл указать, для тех, кто не следил за темой: мотор от Урала М67-36 (Не знаю, есть ли разница в шайбе с Днепровской)
SpellДата: Среда, 18.12.2013, 15:00 | Сообщение # 278
VadimCrimea, седня у своих спрошу, может и накопаем
VadimCrimeaДата: Среда, 18.12.2013, 15:20 | Сообщение # 279
Spell, буду очень признателен. Если найдется заодно алюминиевая замочная шайба, которая на фото фиксирует болт от прокручивания, то ещё десятку накину сверху.
VadimCrimeaДата: Среда, 18.12.2013, 18:02 | Сообщение # 280
Один очень хороший Человек согласился выточить шайбу буквально за сегодняшний день.
Пришлось быстренько сделать чертеж, который выкладываю сюда, может кому пригодится.
А теперь я прорекламирую этого Человека (Модераторы! Просьба ссылку не тереть, такой человек нужен всем и Вам в том числе. Позже согласую с Спектрумом)
Максим из Гвардейского, некоторые из форума его знают.
Есть возможность: делать пескоструйную обработку, вытачивать различные детали, имеется трубогиб, аргон (в т.ч. сварка алюминия) и многое другое.
Лично мне он реставрировал головку цилиндра с установкой новых сёдел, направляющих клапанов и всего остального. В результате то, что в магазине продается новое выглядит хуже реставрированного.
Вот ссылка на его тему на мотке, там фото некоторых работ: http://moto.kiev.ua/trid/saleaddpar/1354797671557/0
Spell, ещё раз Благодарю за помощь, пока отбой. Если что нужно, не стесняйся, спрашивай. Пока немного барахла ураловского накопилось, но может чем и помогу.
SpellДата: Четверг, 19.12.2013, 10:56 | Сообщение # 281
VadimCrimea, договорились. у меня тоже запчастей навалом - полностью рама со всем что положено, проводкой и тп. Коляска на продаже в отдельной теме тут. Оставлю себе только двигатель и мост. Остальное если чего надо - говори. Как раскидаю - выставлю на продажу по символическим ценам(надо долг отдавать).
Y-35Дата: Четверг, 19.12.2013, 12:00 | Сообщение # 282
вот мене мопедка понравилась cool
http://moto.kiev.ua/trid/sale/138741890532/kmz_mv_750-2700_usd_torg#lp
SpellДата: Четверг, 19.12.2013, 14:03 | Сообщение # 283
Y-35, касик с ведущим колесом)) знатный аппарат. жаль мощи маловато, но на низах может гаубицу тянуть через болото.
Цена только не понравилась)
DrSomДата: Воскресенье, 22.12.2013, 20:59 | Сообщение # 284
МТ-11 "ДНЕПР"
Максим из Гвардейского сделал мой двигатель полностью. Приезжал к нему по ночам и вместе с ним ковырялись, но в основном он учил меня. Все отдиагностировал. Все сделал. Мега чувак. Полные ремонты головок, поставили все подшипники джапаны. и т.д. и т.п. Все что у него расписано я себе зафигачил по улучшениям двигла.
Любя Побеждай!
Y-35Дата: Понедельник, 24.03.2014, 21:59 | Сообщение # 285
О как cool
литр соляры на час работы biggrin
