Любительница греться в ладошках)
Тема Днепроводов и Уральцев.
diversantДата: Суббота, 26.01.2013, 01:42 | Сообщение # 31
VadimCrimea, Технические характеристики:
Максимальная мощность:
3,5кВА
Напряжение без нагрузки:
48В
Пределы регулировки сварочного тока:
60-200А
Напряжение сети:
220/380В
Используемые электроды:
2-4мм
Охлаждение:
воздушно-принудительное
Изоляция:
тип Н
Защита:
IP21
Вес:
23кг
skif68Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 16:55 | Сообщение # 32
VadimCrimea,
Сварка есть, спокойно работает через автоматы 16А. Если нужно, есть и углекислотка, купил 3 года назад так и стоит новая. Так что когда надумаешь варить обращайся. Если такой напряг с токаркой может стоит присмотреться к стойкам на Geon Daytona, их можно сделать на коленке и под любым углом.
Сообщение отредактировал skif68 - Воскресенье, 27.01.2013, 16:57
aitiДата: Воскресенье, 27.01.2013, 20:14 | Сообщение # 33
я на бегемото в разделе скутеретт видел стойки но диаметр 22мм и некрасивые ,цена 40 г но они же меньше товара как на 80 гр не отправлют. тела хватает можно проточить на 25мм ,можно еще и заказать чтобы выточили вставки нужной длины и прикрутить к этим креплениям .
Сообщение отредактировал aiti - Воскресенье, 27.01.2013, 23:02
VadimCrimeaДата: Воскресенье, 27.01.2013, 22:59 | Сообщение # 34
skif68, мысль с Дайтоной достойная, но не хочется переделывать родное место установки стоек. Вдруг "колхозный тюнинг" получится, а отверстий уже насверлил. Да и вообще, если бы было плевать на внешний вид и качество, я бы распилил пополам родные стойки и вварил между половинок трубки нужной длины, вот и вся любовь.
aiti, если за 40 грн имеются в виду те стойки, что на фото
то первая проблема действительно в том что они 22 мм и если расточить до 25, то лопнут очень быстро; проблема вторая Днепр МТ 10-36 даже без коляски отличается от скутеретты примерно на двести килограмм, поэтому опять же стойки лопнут, т.к. это тоже самое, что натягивать на БРДМ покрышки от Таврии; ну и третий момент - они короче родных, а нужны, наоборот - не менее 15 см. У Днепров и Уралов есть рулевой демфер, очень интересная штука, позволяющая легко перестраивать жесткость управления под различные дорожные покрытия и этот регулятор (довольно крупный) находится именно между рулевых стоек, что даже с родным баком не позволяет устанавливать руль очень близко к траверсе.
П.С. Я очень рад и Благодарен за то, что не проходите мимо моей темы. За то, что принимаете активное участие, даете дельные советы, предлагаете посильную помощь. Именно таких Людей я называю настоящими мотоциклистами, и, возможно, кто-то почитав эту ветку, тоже захочет стать обладателем тяжелого мотоцикла за минимальные деньги.
Небольшая справка: Оппозит - мотоцикл у которого цилиндры двигателя расположены напротив, то есть оппозитно. За бугром оппозит называют боксером (boxer), потому что движения поршней в цилиндре напоминает движение боксеров на ринге.
Сообщение отредактировал VadimCrimea - Воскресенье, 27.01.2013, 23:01
aitiДата: Воскресенье, 27.01.2013, 23:07 | Сообщение # 35
Жаль что у меня от урала ничего не осталось...
DjinnДата: Вторник, 29.01.2013, 17:41 | Сообщение # 36
Иж П3
Понимаю что тема оппозитная, но все же спрошу - а ижатников случайно тут нет?)) Бо зело нуждаюсь в собратьях разуму)))
Добавлено (29.01.2013, 15:41)
VadimCrimeaДата: Вторник, 29.01.2013, 18:29 | Сообщение # 37
Djinn, есть у нас товарищ, так и зовется в мото кругах Саня-Ижак )) Но проблема в том, что он не пользуется Интернетом, поэтому на счет пообщаться это только в сезон и в живую.
DjinnДата: Вторник, 29.01.2013, 19:04 | Сообщение # 38
Иж П3
Спасибо! Это уже хоть что-то. Как говорится - напал на след! ))))
lissikДата: Среда, 30.01.2013, 00:12 | Сообщение # 39
пока нет
VadimCrimea, Ижак в любой сезон в доступности, надо только озадачиться и позвонить biggrin
SpellДата: Среда, 30.01.2013, 12:16 | Сообщение # 40
VadimCrimea, рулевой демфер я бы ликвидировал, он там ни к селу ни к городу. или хотябы сделал под ключ. правда зело умные гайцы могут прикопаться.
лично я его буду убирать, только вид портит. тогда вопрос со стойками решится элементарно
VadimCrimeaДата: Среда, 30.01.2013, 12:40 | Сообщение # 41
Spell, Демфер мне жизнь не портит, пусть себе стоит, а вот на счет его рукоятки согласен страшнючая она. Идея сделать под ключ отличная и простая, пожалуй забацаю, но рулевые стойки в любом случае хочу высокие, т.к. если в будущем найду способ их точно по центру и равномерно погнуть, то может получится повторить дизайн Десперадо. Кто может подсказать: у моего знакомого в кузовном цеху есть небольшой трубогиб, справится он со стойками из чермета или он только для полых труб?
SpellДата: Среда, 30.01.2013, 14:28 | Сообщение # 42
VadimCrimea, по идее должен, но гнуть отдай профессионалу.с учетом неравномерности внутри металла и шпилька крепления
TeddyДата: Среда, 30.01.2013, 22:31 | Сообщение # 43
Смотря на какое давление рассчитан трубогиб , в "двух словах" если ручной то нет , если с гидро приводом то возможно , а вообще спросил бы у человека который с ним работает он то точно знает . Насколько я знаю такие вещи (цельнометаллические стержни) сначала разогревают и под пресс на специальную оправку или матрицу, что бы было красиво и симметрично.
Сообщение отредактировал Teddy - Среда, 30.01.2013, 22:55
VadimCrimeaДата: Среда, 30.01.2013, 22:59 | Сообщение # 44
Teddy, благодаря тебе спрашивать смысла нет, трубогиб ручной sadwalk
SergoRusДата: Понедельник, 04.02.2013, 18:14 | Сообщение # 45
