Изобильненское водохранилище
Geon INVADER 250
Двигатель
Система охлаждения Жидкостная
Объём двигателя (куб.см) 246
Степень сжатия 10,2:1
Макс скорость (км\ч) 140
Система пуска электростартер
Система зажигания CDI
Расход топлива (л/100км) 2,9
Рама Тип Стальная трубчатая
Шасси
Привод цепь
Колесная база (мм) 1570
Дорожный просвет (мм) 130
Вес (кг) 164
Высота по сидению (мм) 660
Y-35Дата: Понедельник, 06.02.2012, 01:20 | Сообщение # 46
Quote (xelaz)
Y-35, а ты по одному предложению читай и делай паузы на впиитывание
А я вот тут подумал, и понял - да мне пофиг, у мну двиг не такой, чё я голову ломать буду biggrin
UDAVДата: Понедельник, 06.02.2012, 01:26 | Сообщение # 47
blink
Я вообще не понял и грамма, из того что у меня спрашивают.
Характеристики, что заявлены в мануале, я выложил в топике.
Про все крутящие моменты и другие составляющие - не могу дискутировать, так как я в этом деле, извините за прямоту - профан.
Но с интересом внимаю Вашим мнениям, жаль не могу поддержать высокоинтелектуальный спор.
Я так понимаю, что движок у меня, как и у основной массы китайских "чекушек" - это клон с Хонды Рэбел, только добавлено охлаждение и балансир.
К вопросу о "Дудке"
Пауза между нажатием и срабатыванием - отсутствует, гудеть начинает сразу, но по нарастающей.
А вообще сигналом пользуюсь крайне редко. Всё же это больше элемент дизайна, чем полезность. Для меня.
xelazДата: Понедельник, 06.02.2012, 01:26 | Сообщение # 48
@@@korish@@@, на первой, да и на второй передачах, ездить приходится не много. По идее больший расход именно на них, а при выходе на рабочие 5-8 тысяч КПД становится выше чем у одностволок, расход должен быть не больше чем у аналогичного В-твина.
FantomDlvДата: Понедельник, 06.02.2012, 01:30 | Сообщение # 49
У Олега на Дефианте 250 такой двигатель думаю расход будет несильно отличатся!)
Каму там интересны Характеристики добавил на первый пост темы)
UDAVДата: Понедельник, 06.02.2012, 01:32 | Сообщение # 50
Расход уже замерял, и меня он порадовал, так как нахожусь ещё на обкатке, соответственно должно быть больше чем положено. Так вот вышло 3.1 на сотню, заявлено 2.8 может после полной обкатки так и получится. Но это проверялось не в городе, а только по трассе, и скорость за 70 не превышал.
@@@korish@@@Дата: Понедельник, 06.02.2012, 01:43 | Сообщение # 51
Спасибо за инфу Фантомыч.
UDAV - расход просто сказочный, буду наблюдать за этим бортовым журналом.
Обкатывай аккуратно, правильная обкатка залог правильной и долговечной работы двигателя, но не забывай кратковременно и под хвост дать, чтоб кольца не закоксовывались и клапаны нагар выжигали biggrin
Фантом Мотор я так понимаю OHC? Тоесть 2клапа на котел?
FantomDlvДата: Понедельник, 06.02.2012, 01:48 | Сообщение # 52
@@@korish@@@, скорее всего !!!
UDAVДата: Понедельник, 06.02.2012, 02:41 | Сообщение # 53
Юра, спасибо за дополнение в ТТХ.
Ну вернусь снова к теме.
На дворе февраль, мотоцикл зачехлённый ждёт весны.
Но апгрейд продолжается.
Учитывая слабую видимость мототехники на дороге( сам не раз, будучи за рулём машины, убеждался что мы не видны) решил оснастить мотоцикл дополнительными ходовыми огнями. Выбор в нэте огромный, подобрал себе в хромированном корпусе, оплатил и через две недели получил из Китая посылку. Место расположения определил заранее - это дуги. Они и габарит указывают и не портят внешний вид. Стандартное крепление (двухсторонний скотч) сразу в мусор, привинтил два уголка и на хомуты приладил к дуге...
От света конечно не ослепнешь biggrin Но в тёмное время очень даже ярко получилось...
FantomDlvДата: Понедельник, 06.02.2012, 04:51 | Сообщение # 54
Респект!!! хорошо получилось!!!
@@@korish@@@Дата: Понедельник, 06.02.2012, 09:55 | Сообщение # 55
Молодчага, вот это круто получилось.
Сколько стоит с доставкой?
Днем видны?
UDAVДата: Понедельник, 06.02.2012, 10:02 | Сообщение # 56
На этом работы по подсветке не закончиличь. Купил красную светодиодную ленту, хочу расположить в трёх местах - под баком( чтоб двиг освещать), под днищем и под задним маятником. Но пока холода, не хочется валяться, продолжу как потеплеет.
Ещё хочу кнопку "Аварийка" (в стоке не предусмотрена) и розетку 12V. Получается надо место где всё это расположить?
Решение было найдено. Из куска дюрали 3мм, выпилил заготовку, просверлил и расточил посадочные места, потом долго и нудно полировал. Вот что получилось. Но пока проводами ни чего не соеденино, как сделаю всю разводку, тогда уже буду комутировать.
Ещё не придумал как защитить всё это от осадков, хочется чтоб практично и эстетично. Буду думать, а может Вы что посоветуете
Цэлофановый пакетик - не годится cool
UDAVДата: Понедельник, 06.02.2012, 10:07 | Сообщение # 57
@@@korish@@@
Стоимость с доставкой - 90грн
Днём видны если смотреть непосредственно прямо на них, увы у светодиодов направленный пучок и со стороны (днём) практически не заметны.
@@@korish@@@Дата: Понедельник, 06.02.2012, 10:18 | Сообщение # 58
Цена - шара, но и свое предназначение как "дневные ходовые огни" они не выполняют, хули чана рулит в очередной раз. Я чего так негативно отзывают, постоянно вижу на дорогах иномары с дневными ходовиками, так они шмалят так, что ксенон отдыхает, но там и ценники.
А тут думаю мож и для себя вариант нашел за норм деньги, ан нет.
http://begemoto.com/index.php?productID=4343 - вот реально яркий вариант, видел вживую, но жесть как дорого.
UDAVДата: Понедельник, 06.02.2012, 18:04 | Сообщение # 59
Да, дороговасто. Ну как знать, мож разбогатеем, так поменять не долго biggrin
UDAVДата: Понедельник, 06.02.2012, 19:37 | Сообщение # 60
Как-то блуждая по авторынку, наткнулся на интересный прибор, показывает: время, дату, температуру, напряжение аккумулятора, есть будильник и анти-сон. Решил купить, так как часы для меня фишка нужная. Долгое время думал как и где его зафиксировать, да и корпус надо придумать. И вот нашёл в продаже кружку из нержавейки, маленького объёма, померял диаметр - то что надо для прибора и цена 7грн, в отличии от 70 за заводской(пластмассовый) подиум для доп.прибора. Решил расположить его с права от спидометра, сделав хомут из алюминиевой полоски толщиной в 4мм(была шина от старой сварки). Всё аккуратно выгнул и заполировал до блеска. Ручку от кружки оторвал(так что ни кто и не догадывается, что это была кружка biggrin ) Вставил, зафиксировал болтом с колпачком и вот...
Ну провода ещё не подсоединены, так что показывает только время(от встроенной батарейки, а когда подать питание 12V, то будут выводиться и остальные данные.
