| Geon INVADER 250 |
| UDAV | Дата: Суббота, 04.02.2012, 09:39 | Сообщение # 1 |
Двигатель Тип двигателя Рядный, 2-х цилиндровый, 4-х тактный (с баланс. валом) Система охлаждения Жидкостная Объём двигателя (куб.см) 246 Степень сжатия 10,2:1 Макс. мощность (л.с./при об./мин.) 21,5/8250 Макс. Крутящий момент (Нм/при об./мин.) 16,5/6500 Система питания Два карбюратора постоянного разряжения Макс скорость (км\ч) 140 Система пуска электростартер Система зажигания CDI Объём бензобака (л) 14 (1,5 резерв) Тип КПП 5-ступеньчатая, механическая Сцепление многодисковое, в масляной ванне Расход топлива (л/100км) 2,9 Система смазки принудительная смазка под давлением
Рама Тип Стальная трубчатая
Шасси Тормозная система (передн.) гидравлическая, 2 дисковая, 2-х поршневой суппорт Тормозная система (задн.) гидравлическая, 1 дисковая, 2-х поршневой суппорт Размер покрышек (Перед./Зад.) 90/90-18 \\ 130/90-15 Передняя подвеска гидравлические амортизаторы классического типа (33 мм) Задняя подвеска стальной маятник с двумя гидравлическими амортизаторами Привод цепь
Габариты Размер (мм) 2215х856х1085 Колесная база (мм) 1570 Дорожный просвет (мм) 130 Вес (кг) 164 Высота по сидению (мм) 660
Сообщение отредактировал UDAV - Суббота, 04.02.2012, 20:03 |
| Симферополь |
| @@@korish@@@ | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19:41 | Сообщение # 61 |
| Вот молодец, получается прямо как заводское изделие. Не в первой тебе с металлом работать.
| Simferopol |
| UDAV | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 20:20 | Сообщение # 62 |
| Да уж, на рынке уже 10 лет железяками торгую А вообще мечтаю о гараже с верстаком, разными инструментами и оборудованием. Но пока приходится всё под навесом, "на коленках" мастерить. Но на то они и мечты, чтоб сбываться... Год назад я и о мотоцикле только мечтал...
| Симферополь |
| Y-35 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 20:52 | Сообщение # 63 |
Ведро хлама(((
| Классно заделал. Де продаютприборчики такие ? Скока денег?
Подарите мне СУПЕРФУРУ ((((((((
| Нижнегорск |
| FantomDlv | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 21:28 | Сообщение # 64 |
Viper XT ZS200J
| UDAV, респект ты прирождённый костомайзер!!!
| Симферополь |
| UDAV | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 21:47 | Сообщение # 65 |
| Вы мне льстите То Y-35 У нас в городе на Бородинском авторынке продаются, что-то около 100грн. Они вообще для машины(не влагозащитные) и датчик температуры есть внутренний, для измерения в салоне, и на длинном проводке для "за бортом" Вот куда этот "за ботром" приладить ещё не придумал, так как показывает до70грС. Радиатор явно горячей будет... Ну ещё подумаю. Можно на пикниках, перед злоупотреблением мерять температуру пива...
Сообщение отредактировал UDAV - Понедельник, 06.02.2012, 21:52 |
| Симферополь |
| UDAV | Дата: Среда, 08.02.2012, 16:45 | Сообщение # 66 |
| Заказал задний кофр. Сильно грузить его не буду, не больше 15кг. по этому решил багажник сделать из дюралевого уголка. Выбрал 50Х50, толщина стенок 4мм. очень прочный. Технологически всё просто, по этому выкладываю сразу готовый вариант.
| Симферополь |
| FantomDlv | Дата: Среда, 08.02.2012, 18:30 | Сообщение # 67 |
Viper XT ZS200J
| Кофр задний это наиболее вынесенный груз за ось заднего колеса чем больше его нагрузишь тем больше нарушишь развесовку мотоцикла тоесть он станет менее устойчив при боковом ветре и т д .... я бы тебе советовал там привязывать лёгкие грузы общим весом до 5 килограм!!!!(например коврики и спальники)
А так красота!!!
| Симферополь |
| UDAV | Дата: Среда, 08.02.2012, 19:11 | Сообщение # 68 |
| Абсолютно согласен, основной пригруз будет в боковых кофрах.
| Симферополь |
| UDAV | Дата: Четверг, 09.02.2012, 21:01 | Сообщение # 69 |
| Вот для этих боковых кофров, пока и выдумываю форму. Думал просто рамки установить, но для безопасности пассажира желательно иметь ещё защитную дугу. Стал фантазировать и рисовать. На бумаге - красиво, но в реале не то. Выгинал из проволоки каркас, но она не даёт объёмного представления и тогда решил прибегнуть к металопластиковой водопроводной трубе - гнётся и режется легко, а с помощью скотча превращается в конструктор которым можно манипулировать, подгоняя под себя. Перепробовал разные варианты, и вот на каком остановился. Тут, правда, ещё не хватает полос, на которые обопрутся кофры и планки где будут закреплены поворотники. Но общее представление даёт. Видимо на таком варианте и остановлюсь, ну может что-то ещё прийдётся подправить когда прийдут реальные кофры. Но в общих чертах план такой.
| Симферополь |
| @@@korish@@@ | Дата: Четверг, 09.02.2012, 22:55 | Сообщение # 70 |
| Мне не нравится этот обвес, особенно труба которая висит за колесом. Какой-то голдвинг получается. Может как все делают боковые рамки?
| Simferopol |
| Y-35 | Дата: Четверг, 09.02.2012, 23:22 | Сообщение # 71 |
Ведро хлама(((
| @@@korish@@@, +1. Как то тяжеловато смотрится . ИМХО рамки симпотней будут.
| Нижнегорск |
| UDAV | Дата: Четверг, 09.02.2012, 23:54 | Сообщение # 72 |
| Этим и хорош форум, можно услышать мнение всех сторонних наблюдателей. Именно по этому сначала сделал макет, чтоб услышать все мнения, так как мне не безразлично, как выглядит мой "Геныч". В задумке ещё несколько вариантов. Но этот, оптимальный по жёсткости, потому его первым и представил. Подожду ещё мнений...
| Симферополь |
| FantomDlv | Дата: Пятница, 10.02.2012, 00:07 | Сообщение # 73 |
Viper XT ZS200J
| UDAV, я бы немного по другому но оставил дуги перед кофрами а вот эта труба за колесом точно точно будет мешать снять колесо!!! труба идущая по низу её можно сделать как упор для кофра тока добавить трубу которая придерживала бы кофр снизу.
Кстати о защите пассажира: Не пригибай палку)))
| Симферополь |
| @@@korish@@@ | Дата: Пятница, 10.02.2012, 09:37 | Сообщение # 74 |
| Фантомыч дело говорит, ну просто не будет там такого груза, чтоб свернуть к е...ням рамки, не 1800куб мот у тебя, чтоб его конкретно утяжелять. Давай более аккуратные варианты на рассмотрение.
| Simferopol |
| Y-35 | Дата: Пятница, 10.02.2012, 12:51 | Сообщение # 75 |
Ведро хлама(((
| Quote (@@@korish@@@) конкретно утяжелять Да и смотрится не гламурненько
| Нижнегорск |
