Поможем автомобилистам!
Geon INVADER 250
Двигатель
Система охлаждения Жидкостная
Объём двигателя (куб.см) 246
Степень сжатия 10,2:1
Макс скорость (км\ч) 140
Система пуска электростартер
Система зажигания CDI
Расход топлива (л/100км) 2,9
Рама Тип Стальная трубчатая
Шасси
Привод цепь
Колесная база (мм) 1570
Дорожный просвет (мм) 130
Вес (кг) 164
Высота по сидению (мм) 660
Y-35Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 22:00 | Сообщение # 31
Quote (FantomDlv)
на моте с 2 котлами 250
Чё за мот?
Алекс77Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 22:17 | Сообщение # 32
в этом двигателе угол зажигания 360 градусов, т. е. не смотря на то что оба поршня в верхней мертвой точке искра проскочит только в одном. в другом будет происходить начало цикла всасывания смеси
smile
UDAVДата: Воскресенье, 05.02.2012, 23:16 | Сообщение # 33
Ух, вопросов больше, чем ответов.
Могу только одно авторитетно заявить - на моей "Лиде" вибрации больше чем на "Гене".
То есть на зеркалах вообще нет искажений, но работа двигателя чувствуется.
И мне это нравится biggrin
UDAVДата: Воскресенье, 05.02.2012, 23:30 | Сообщение # 34
А пока идёт дискуссия расскажу об ещё одной заморочке.
По скольку экипа соответствующего у меня ещё нет( как катался на мопеде, так и пересел на мотоцикл) Заметил, что молния на куртке некрасиво трётся об бак. Решил сделать накидку. В нэте видел красивые из кожи, полностью облегающие бак, но я своим рукам больше доверяю. А те варианты хороши, но дороги. Взял картонку, приложил, обрезал лишнее, перевёл на дермантин, набил клёпок, сшил вдвое и Ву-аля готова накидка
UDAVДата: Воскресенье, 05.02.2012, 23:39 | Сообщение # 35
Но и это ещё не всё.
Очень мне не нравился стоковый сигнал - да, громкий, но дребезжал так что металлический тазик. Решил я от него избавиться.
Купил на авторынке дудку с компрессором. Выбрал самую маленькую и из металла. Путём не хитрых манипуляций, сделал из дюрали кронштейн и закрепил в замен штатной "таблетки". По звуку может и не переплюнул, но по дизайну точно подошло...
@@@korish@@@Дата: Понедельник, 06.02.2012, 00:00 | Сообщение # 36
Накидка зачет. По поводу половинного режима работы - это вообще параша какая-то, не может так губить мощность китаезный народ.
Можно более подробные данные по мотору? Сколько лошадей в нем, какой крутящий?
Дудка не нравится тем, что есть пауза, пока компрессор сработает проходит 1-2секунды, это время порой жизненно необходимо. О расстоянии пройденном, при опред скорости говорить не будем. Но по дизайну вписалось как родное biggrin
Не поленись и найди для меня характеристики мотора, очень меня заинтересовал этот задум.
Если правда то, что говорит Алекс77 то это не только дефорсировка в пользу рессурса и расхода, но и полная жопа в плане ходовых характеристик.
Получается прогрессивный 125сс мот?
Алекс77Дата: Понедельник, 06.02.2012, 00:26 | Сообщение # 37
Quote (@@@korish@@@)
так работают практически все 2-х цилиндровые 4-х тактники и дело не в китайцах, они лишь собирают копии
smile
Добавлено (05.02.2012, 22:26)
поправка- рядные четырехтактники
FantomDlvДата: Понедельник, 06.02.2012, 00:35 | Сообщение # 38
@@@korish@@@, да нормально там все по тяге!!! я катался на Nac 250 водянка я так понимаю движок один в один так вот он делает Zonghen 250 GS (1 котёл воздушка) с большим отрывом!!! biggrin факт!!! (был один такой заезд)
@@@korish@@@Дата: Понедельник, 06.02.2012, 00:48 | Сообщение # 39
1 хрен не понимаю, есть кол-во оборотов в минуту, есть удельная мощность на этих оборотах. Чтоб добиться удельной мощности как при объеме 250, 2м котлам работающим на половину(по сути 125ка) нужно развить х2 обороты в эту единицу времени. Откуда такие мать их характеристики?
1 котел постоянно вхолостую тянет 2й котел, это же двойное трение, откуда такие показатели?
Извините меня, но просто этот мотор меня дуже заинтересовал.
Я понимаю, что копия, но ради чего и как оправдано дополнительное усложнение конструкции?
Сообщение отредактировал @@@korish@@@ - Понедельник, 06.02.2012, 00:53
FantomDlvДата: Понедельник, 06.02.2012, 00:56 | Сообщение # 40
ну чтобы было понятий такой двиг 250 4т равен по мощности 2т 125 сс приблизительно)))
потому что толчки на колен вал каждые 2 такта по очереди)))
если вникнуть в суть то тут всё очень даже рационально!!!))
@@@korish@@@Дата: Понедельник, 06.02.2012, 00:58 | Сообщение # 41
Та я уже представил как оно работает, просто почему не распространено если все так круто. доп кольца, доп кривошип, но и тепловыделение меньше.
Короче я хз, но если яп какой-то придумал, значит все просчитано.
xelazДата: Понедельник, 06.02.2012, 00:59 | Сообщение # 42
вероятно прикол в симметричности движка относительно середины, где расположен противовес балансировочного вала. Это поможет убрать поперечные вибрации, характерные для одностволок с балансирами. А уменьшение диаметра и массы поршней сдвигают оптимальный рабочий режим к более высоким оборотам, в качестве компенсации потерь на низах предусмотрена короткая 1я передача. Получаем 250й двигатель с эластичной хар-кой как у 125ого юбра.
Y-35Дата: Понедельник, 06.02.2012, 01:02 | Сообщение # 43
Quote (xelaz)
Чёй-то я почувствовал себя идиотом после такого умняка blink
xelazДата: Понедельник, 06.02.2012, 01:07 | Сообщение # 44
Y-35, а ты по одному предложению читай и делай паузы на впиитывание cool
@@@korish@@@Дата: Понедельник, 06.02.2012, 01:08 | Сообщение # 45
И снова пресловутый ЮБР, biggrin Секта поглотила и эту ветку форума biggrin
Тогда если большие обороты, то и больший расход? Ну а на это в современных условиях пойтить не могли)))
Удав сколько хавает на сотню?
