Фотоквест
Y-35Дата: Вторник, 15.01.2013, 21:56 | Сообщение # 661
Димон, дело не в лампочке, а в том , что мопедка то для внутрияпонского рынка, а эти узкоглазые ездят по другой стороне дороги, поэтому фара бьёт  в лево.
korwinsДата: Вторник, 15.01.2013, 22:29 | Сообщение # 662
Ага, конструкция от моей отличается. А ободок куда она вставляется есть? Где он вообще?
Dim@Дата: Вторник, 15.01.2013, 22:54 | Сообщение # 663
Skoda A5+ думаю о мото
тут походу его нет. вон на фаре есть какие то дырочки, небось в них болтики и вкручиваются...
Y-35Дата: Среда, 16.01.2013, 09:45 | Сообщение # 664
korwins, ободок есть, просто не зафотал. Там таки три выступа с "резьбой" через которые и держится фара в корпусе.
Y-35Дата: Среда, 16.01.2013, 10:10 | Сообщение # 665
http://serjik.ru/forum/index.php?topic=19974.15
xelazДата: Среда, 16.01.2013, 15:11 | Сообщение # 666
Закажи такую:
http://www.ebay.com/itm....a272407
выйдет по цене тоже самое, но внешний вид совсем другой. Я думаю по качеству света не расстроит.
Y-35Дата: Среда, 16.01.2013, 16:07 | Сообщение # 667
xelazhttp://serjik.ru/forum/index.php?topic=19974.15
Санёк, судя по отзывам там отражатель пластмассовый, он мощной лампы поплывёт. Если тока под ксенончик замутить.
xelazДата: Среда, 16.01.2013, 17:16 | Сообщение # 668
Закажи такую:
xelazДата: Среда, 16.01.2013, 17:39 | Сообщение # 669
кстати про стекло от ижа в родную фару тоже интересный вариант, но насколько геометрия японского отражателя будет соответствовать иже-вской линзе фиг его знает.
Y-35Дата: Среда, 16.01.2013, 17:44 | Сообщение # 670
Санёк, я уже из жиговской фары стекло выдрал ))) А если будет плохо светит - всегда можно переклеить взад)))
xelazДата: Среда, 16.01.2013, 22:44 | Сообщение # 671
Y-35, ну тады фоты в студию!
Y-35Дата: Среда, 16.01.2013, 23:20 | Сообщение # 672
Та пока ничего не сделал, просто из жиговской фары выдрал стекло и фсё.
Dim@Дата: Четверг, 17.01.2013, 12:07 | Сообщение # 673
зачем тебе там Жигулевская фара?????   uhm
Y-35Дата: Четверг, 17.01.2013, 15:55 | Сообщение # 674
Шоб догоняющих слепить biggrin
Y-35Дата: Пятница, 18.01.2013, 15:49 | Сообщение # 675
гы-гы.
Всунул таки стекло от жиги
