Окрестности Кольчугино
Y-35Дата: Суббота, 12.01.2013, 22:48 | Сообщение # 631
Цитата (Алекс77)
Yamaha
фу-фу , у меня Ямаха тока с ёбыром асоциируется biggrin Онли Хонда!!!
Кстати, вот закину сюда всякой мелочи.
У кого на фуре подтекают карбы (из под поплавковой крышки), необязательно заказывать оригинальные прокладки за бешенные деньги, можно вполне поставить отечественные аналоги. Типа вот этого, подходит один в один, стоит копейки
http://www.detali52.ru/shop/i.php?id=286182
Прокладки охлаждающей системы (резиновые колечки ставятся на хромированные трубки которые входят в блок цилиндров)
по микрофишам :91302-028-000
подходит от сантехники или от сов. авто (ремкомпрект)
продается в автомагазинах или в магазине " все для дома ".
обязательно термостойкая резина .
Прокладки под штаны(паук) подходят от НИВЫ инжекторной, нужно просто из нивовской прокладки(та что соединяет головку блока и штаны, в ней как раз 4 дырки армированные металлическими кольцами) вырезать 4 этих самых кольца по размеру родных прокладок и все
Еще полезность.
Если сдохла резинка на винте качества - то такая резинка есть в самой дешевой прозрачной зажигалке. Она бензостойкая.
В передние тормозные супорта подходят сальник суппорта Нивы.
Тросик спидометра подходит от скутера Хонда (вроде от Леад)
Реле регулятор если накроется - можно поставить от Хьюсонга, стоит дешевле на много. Только клемы поменять нужно будет.
Термостат подходит от японских малолитражек - Ниссан Микра, Сузуки Свифт - стоит от 60 грн в среднем.
xelazДата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:46 | Сообщение # 632
вот это пост по теме! Молодец Пашка!
А ещё можно поставить фару от явы, торпеду от нивы и оберег от бабы Клавы - ваще буит Хаябуза biggrin
Y-35Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:08 | Сообщение # 633
На свою поставишь biggrin и ёлочку - вонючку на стекло повесишь gossip
Это я к тому, что фура то внутрияпонец, почти все запы тока на заказ и ждать 2-3 недели. Вот наш народ и изгаляется как может, чтобы съэкономить денег. И в принципе правильно делает. cool Я вот на карбах резинки менял - так мне их ваще безплатно подогнали, а если заказывать по каталогам, то они идут тока комплектом и стоят 150 гривен. А так стоят сейчас наши отечественные резинки, бенз не капает, не воняет - ляпота.
Y-35Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:18 | Сообщение # 634
Где такое стеклышко намутить? Хочу-хочу sad
http://img.moto.kiev.ua/thumbca....298.jpg
Сообщение отредактировал Y-35 - Воскресенье, 13.01.2013, 01:19
xelazДата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:39 | Сообщение # 635
Y-35, эт всю фару надо, там одного стеклышка мало. У твоей фары стекло рифленое по принципу линзы френеля, и заменив его на гладкое, но оставив старый отражатель ты получишь неправильные пучки света. Так что только фара комплектом. С ебея пластиковую как на картинке можно заказать за 60 баксов, только светить она будет похуже. Короче ничего круче стеклянного оригинала не придумаешь.
Y-35Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:43 | Сообщение # 636
xelaz, там Хорнета нема знакомого? Я бы открутил.
Он не туды светит biggrin
alex80Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 16:42 | Сообщение # 637
HONDA CB600 Hornet
НА фуре фара вполне устраивала, подрегулировать и хорошую лампу поставить, правда если отражатель потускнел,облез и т.п. ничего уже не поможет. Поставь фару от хорнета(стрита) на 2 лампы от 2003 г. Красотища, где взять - на разборке, до 100 у.е. должен уложится. Могу помочь поискать....
Сообщение отредактировал alex80 - Воскресенье, 13.01.2013, 16:43
Evpatoriya
Y-35Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 17:00 | Сообщение # 638
alex80, та просто фура то внутрияпонец и у неё пучок света бьёт трошки влево.
Ога, прикольная.
Ты эта, найди где нить хорнета, отвлеки хозяина Хорнета, а шестигранник у мну есть biggrin Меня жаба задавит 100 баксов за фару отдать biggrin
Dim@Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 18:02 | Сообщение # 639
Skoda A5+ думаю о мото
ЖЛОБ!!!! лучше ездить наощуп.
korwinsДата: Воскресенье, 13.01.2013, 19:31 | Сообщение # 640
поставь обычную фару от ВАЗ 011 польского производства и два реле на ближний+дальний. Провод, само собой, перетянуть надо нормальный. И лампочку филипс +50%. На сдачу можно еще 5 раз такое сделать. Светит реально классно, спроси у Кориша
Y-35Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 20:38 | Сообщение # 641
Dim@, Димон просто за сто баксов лучше уж линзы и ксенон подкинуть, но вид испортится классический.
korwins, Юрок, пасиб за идею, как раз где то фара от копендоса завалялась, надо померять. А релюхи зачем? Родная проводка ж вроде не китайская? А фару я так понимаю просто сам отражатель и стекло?
xelazДата: Понедельник, 14.01.2013, 00:51 | Сообщение # 642
Y-35, ты что по ночам много гоняешь? я за два года по ночной/вечерней дороге раз 30 ездил, особо не парился со светом cool
Y-35Дата: Понедельник, 14.01.2013, 01:16 | Сообщение # 643
бывает клинит cool
xelazДата: Понедельник, 14.01.2013, 01:22 | Сообщение # 644
Y-35, смазывай, чтоб не клинило
Y-35Дата: Понедельник, 14.01.2013, 01:38 | Сообщение # 645
Цитата (xelaz)
смазывай,
смазанному ездить опасно booze
