Мотокросс 2009 Алушта
xelazДата: Понедельник, 14.01.2013, 01:42 | Сообщение # 646
Y-35, Так если смажешь, то уже не клинит, соответственно и ехать никуда не захочется
korwinsДата: Понедельник, 14.01.2013, 11:16 | Сообщение # 647
Да, я имею в виду именно фару, т.е. стекло и отражатель, они склеены вместе. Рекомендую не жлобиться и купить новую, у ее покрытия явно лучше светоотражательная способность, чем у фары, которая сколько-то лет пролежала в гараже. Реле нужны, т.к. проводка не далека от китайской по сечению, и включение света идет напрямую через кнопку на руле, реле отсутствуют. Так что падение на всем этом безобразии большое. Если нужны теоретические выкладки, смотри ветку Хьюсонга на moto.com.ua, я там приводил графики яркости в зависимости от напряжения и с учетом кривой чувствительности глаза. Короче, падение напряжения на лампочке всего на 1,5-2,5 вольта (что и есть на практике) очень существенно уменьшает воспринимаемую яркость последней. Поэтому решение такое: 2 реле от ВАЗа, предохранитель в пластике, и провод сечением квадрата полтора-два. Причем реле можно попытаться запихать в саму фару (на фуре с P=0,8 не получится) или поставить на траверзе. Протянуть от аккумулятора два провода (землю, по крайней мере, подключать НЕ НА ВИЛКЕ). Не забыть в цепь + поставить предохранитель на 15-20 А. Развести проводку и поставить приличную лампочку. Делов там на три часа, чтобы аккуратно сделать. И после этого ксенон нафиг не нужен!
Y-35Дата: Понедельник, 14.01.2013, 14:20 | Сообщение # 648
korwins, пасиб. Не ну я понимаю что фару новую надо, насчёт старой, что у мну валяется это я для примерки.
Зы. Шото я покрутил копеешную фару у руках и как то она мне больше показалась, ща пойду прикину.
xelaz, Санёк, фару не менял? Може маленькую всунул? Бо смотрю и под габарит дырка есть, а вроде на фуре не должно быть. Може от учебки сунул?
Y-35Дата: Понедельник, 14.01.2013, 18:23 | Сообщение # 649
гы-гы
Остапа понесло biggrin
Y-35Дата: Понедельник, 14.01.2013, 18:29 | Сообщение # 650
От жигуля фара такая же, тока более выпуклая, осталось придумать как её закрепить в родном корпусе. Посещают мысли просто выдрать рассеиватель и вклеить его вместо родного стекла.
korwinsДата: Понедельник, 14.01.2013, 18:54 | Сообщение # 651
Зачем выдирать? Там у ободка с обратной стороны несколько усиков, которые отгибаются и держат рефлектор. Посмотри внимательно. Ободок внешний - остается, а сама фара (отражатель со стеклом) меняется
Y-35Дата: Понедельник, 14.01.2013, 19:28 | Сообщение # 652
korwins, Юра, ну я на хондовском отражателе видел три "усика" в которые болты вкручиваются и держат фару в корпусе, а у жиговского таких "усиков" нема. А, ладно, потом ещё позырю, ща пока решил охлаждайку слить\поменять. Достал термостат сёдня, в какой то противной гадости он, промыл, в кипяточек покунал - вроде рабочий. Радиатор снял - промыл (вылилось каки всякой порядочно), закинул у ведро с водой, пусть откисает, завтра попробую его от грязи отчистить. Да и думаю всю систему охлаждения промыть не помешает.
xelazДата: Понедельник, 14.01.2013, 20:17 | Сообщение # 653
Y-35, Фару менял на оригинальную с японии, а габарит просто не подключал. Он у меня валялся где-то. Просто ближний свет не отключается и в габарите смысла не вижу, а проводки в тесной фаре мешались.
Y-35Дата: Понедельник, 14.01.2013, 20:22 | Сообщение # 654
Дядька, я просто не видал шоб на фурах габарит был. То шо он джапанская - то на ней написано biggrin
korwinsДата: Понедельник, 14.01.2013, 21:46 | Сообщение # 655
Блин, Паша, усики не у отражателя, а у ОБОДКА!!! Они держат в ободке фары отражатель, он упирается той стороной, где стекло в канавку ободка, а назад ему не дают выпасть эти усики. Ну так, по крайней мере, должно быть, если там чего не намудрили
Dim@Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:08 | Сообщение # 656
Skoda A5+ думаю о мото
Цитата (Y-35)
смазанному ездить опасно
хотя у тебя ума может хватить biggrin
Добавлено (14.01.2013, 20:08)
Паш, жигулевская внутренность фары (отражетель со стеклом) крепится тоже тремя болтами внутри фары.
Y-35Дата: Вторник, 15.01.2013, 00:13 | Сообщение # 657
korwins, кароч завтра зафотаю. Шото я запуталсо. wacko
Та отож.
так, посоны, вот это же копеешные фары али нет?
Сообщение отредактировал Y-35 - Вторник, 15.01.2013, 00:14
korwinsДата: Вторник, 15.01.2013, 01:09 | Сообщение # 658
Это фара от 011. В 01 подфарник белый, и габарит был вынесен в подфарник. Но это не суть важно. Теперь сфоткай также старую фару с мотоцикла вместе с ободком, перевернув ее как на первой фотографии.
Y-35Дата: Вторник, 15.01.2013, 18:20 | Сообщение # 659
Гы-гы. Сёдня поменял охлаждайку, из расширительного бачка выгнал всех лягушек и вычистил водоросли, теперь снова видно уровень жидкости в бачке biggrin Также добрался до ведущей звезды, ещё поездит, выколупал оттуда килограмм грязи и старой смазки (весной отвезу в Алушту biggrin )
Собрал мопедку в кучу,
ключ на старт - и он даже завёлся!!! cool Теперь всё как и должно быть - сначала нагревается движок, а потом начинает теплеть радиатор. Видать помогла чистка термостата, пока менять не буду, нагреваться стал гораздо быстрее.
2Санёк, хоть в недошершня не заливай дешёвой охлаждайки, от неё каки много.
Юра, вот запечатлел фару.
Dim@Дата: Вторник, 15.01.2013, 21:31 | Сообщение # 660
там какая лампа Н4?
Поставь хорошую лампочку и не парь людям мозг!!!!!!
