Джип-триал Прохват
Y-35Дата: Понедельник, 21.01.2013, 23:22 | Сообщение # 691
Dim@, цыц, усё буит потом. Да и фотик не даёт полной картины biggrin
xelazДата: Понедельник, 21.01.2013, 23:39 | Сообщение # 692
Дима, регулировку фар делать за деньги, не наш метод. Тем более что опустить фару можно просто руками не отпуская болты.
Y-35, на ближнем - шикарная птичка! Только ты теперь днём с дальним светом езди. Просто некоторые наши консервоводы, пока не получат зайца в глаз ваще мот не видят!
korwinsДата: Вторник, 22.01.2013, 02:15 | Сообщение # 693
Да, хорошая птичка! Только стекло менял, фару не трогал и не поворачивал, правильно я понял?
P.S. а ксенон не ставь. Не становись пи...ом с ксеноном в рефлекторах.
Y-35Дата: Вторник, 22.01.2013, 02:27 | Сообщение # 694
да, только само стёклышко вынул и на герметик вклеил нашенское.
xelazДата: Вторник, 22.01.2013, 14:51 | Сообщение # 695
под ксенон линза нужна. Можно на фуре сдвоенный линзоблок вместо сигнала втулить но только смысл от него малопонятный. Я с родной фарой ездил - хватало, а если она еще и светит правильно, то больше ничего не нужно.
Ксенон можно на шлем пристроить и заделать аккустический выключатель - один щелчёк зубами - включил, два щелчка выключил! А чтобы аккумулятор в рюкзаке не носить проведи на джинсы проводки и на задние карманы нашей контактные площадки, на сиденье тоже. Если задом наперёд садиться на мот не планируешь, то блок розжига можно тоже спрятать под сиденьем. Правда контакты высоковольтные получатся и пердеть на кочках не желательно.
ЁПРСТ! самому идея понравилась!
Y-35Дата: Вторник, 22.01.2013, 15:03 | Сообщение # 696
xelaz, завязывал бы ты с наркотиками Саша
xelazДата: Вторник, 22.01.2013, 16:22 | Сообщение # 697
Y-35, никаких наркотиков! Только здоровое питание из супермаркета и обострившийся в преддверии весны мототоксикоз smile
xelazДата: Вторник, 22.01.2013, 16:35 | Сообщение # 698
Y-35, ну если ещё захочется тюнинга, можно прикупить паровозный гудок и посредством педально-пяточного сервопривода перекрывать им выхлопное отверстие!
Если следовать приведенной ниже схеме, то понадобится совсем небольшой навык сварщика, для приведения задуманного в жизнь!
korwinsДата: Вторник, 22.01.2013, 17:13 | Сообщение # 699
Сашка, идея с контактами на .опу просто сразила наповал! :)))
Dim@Дата: Вторник, 22.01.2013, 17:16 | Сообщение # 700
Skoda A5+ думаю о мото
Вот и я ему о том же!!!!!!!
САША, посмешил! biggrin
Y-35Дата: Вторник, 22.01.2013, 17:56 | Сообщение # 701
А я чо? Я ничо biggrin иш накинулись. Вот объеденюсь с Андрюхой и Сашкой хусоводами, с троими не справитесь!!! dwarf
Саня,Саня facepalm
Сообщение отредактировал Y-35 - Вторник, 22.01.2013, 17:57
Y-35Дата: Вторник, 22.01.2013, 18:00 | Сообщение # 702
xelaz, Санёк, ты кстати там поройся и скинь в кучку ключ зажигания второй, ручки пассажира и приборку та шо внутри целая. Ато ещё повыбрасываешь за ненадобностью.
Зы, кстать скинь фотки приборки, шо там разбито?
Y-35Дата: Вторник, 22.01.2013, 18:07 | Сообщение # 703
xelaz, а шоб особо тебе мысли глупые в голову не лезли (про паровозный гудок cool )
Вот такое мы с твоим недошершнем сделаем punk
http://motocafe.ru/motos/Honda/CBF_600/cbf-600s-abs/
xelazДата: Вторник, 22.01.2013, 19:01 | Сообщение # 704
Y-35, не я на голом моте накатался.. ветер в харю а я шпарю - уже не про меня. Вот спойлер на ветровое стекло, чтобы вообще не дуло в шлем, подумываю прикупить.
Y-35Дата: Вторник, 22.01.2013, 19:05 | Сообщение # 705
у ситроене ездий шоб не дуло biggrin
