Глазами мотоциклиста
Y-35Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:19 | Сообщение # 1276
alex80, дарова. та я читал на мотке уже, но ничего написать не могу там, потому что забанили второй раз biggrin тока я не знаю за что cry .
сальники там у тебя двухсторонние вроде как? моё мнение что оставь, ходовые испытания покажут.
пс. хотя я могу и ошибаться))). перо возьми, да понажимай его чтобы поглядеть будет масло держать или нет. если держит, то как говорит дядя Саша Хелаз - "Не парься" biggrin
boroda_arkДата: Понедельник, 24.02.2014, 21:31 | Сообщение # 1277
honda cb400
Сегодня сменил реле зарядки, зарядка пошла))))
Есле кто знает. подскажите, есть ли разница в потдончиках карбюраторов , можно ли их менять местами, т.к. при чистке и разборке я их поменял местами т.к. мне после чистки в последний раз развернули сливными болтиками во внутрь. Не по феншую)))) Я их вернул в первоначальный вид, но теперь стало как бы заливать когда мот на боковой подножке, как сказал Алекс77 может быть высокий уровень топлива в попловковой камере. вот я и задумался о потдончиках , мож там всё расчитано бля стабильной работы на бок.подножке ....
Алупка
Y-35Дата: Понедельник, 24.02.2014, 23:34 | Сообщение # 1278
boroda_ark, да по идеи карбы то одинаковые все 4. у меня тоже болтиками вовнутрь стоят.
Алекс77Дата: Понедельник, 24.02.2014, 23:40 | Сообщение # 1279
у меня конечно не сибишные карбы, но я тут на досуге повертел их так сказать в 3 D:))))))))) и могу сказать, что поплавковыми камерами можно хоть в пятнашки играть:))))))))
boroda_arkДата: Вторник, 25.02.2014, 00:21 | Сообщение # 1280
honda cb400
Да я тож так смотрел... поплавки я не мог перепутать...В чёи же тогда печаль?
Алупка
Алекс77Дата: Вторник, 25.02.2014, 10:40 | Сообщение # 1281
при наклоне подклинивают иглы.... так что ли... минимум две... cool
@@@korish@@@Дата: Вторник, 25.02.2014, 10:53 | Сообщение # 1282
при чистке не было замены игл местами? иглы прирабатываются с седлами и если их поменять, то может возникнуть негерметичность. крышки менять местами можно, но бывают особенности листья или тепловая деформация привалочных плоскостей, на уровень это не повлияет, но корпус сопливит бензом. еше нужно обратить внимание на поплавки, чтобы они были сухие. если мыл агрессивным составом, то мог вскрыть место пайки.
boroda_arkДата: Вторник, 25.02.2014, 14:34 | Сообщение # 1283
honda cb400
Мыл специальной жидкостью для чистки карбов....
ВСЁ ОКАЗАЛОСЬ ГАРАЗДО ПРОЩЕ)))) Сегодня поехал к местным мото-гуру..Он сначала пожал плечами и сказал вскрытие покажет, но потом подошёл посмотрел...и вуаля, при наклоне мота и повороте руля вытягивается тросик подсоса, который зацепился за металлический хомутик при снятии-установке карбюраторов....
Вот так , а я тут всем мозги запудрил ... набок, набок...А при езде этокак то не случалось...короче всё в норме...Только что тэстил....)))) Спасибо за внимание и помощь )))
Алупка
@@@korish@@@Дата: Вторник, 25.02.2014, 23:05 | Сообщение # 1284
на моем мото при вывороте руля влево до упора поднимаются обороты, трос газа подтягивается, причина выяснилась.
xelazДата: Пятница, 28.02.2014, 01:55 | Сообщение # 1285
Сегодня прокатился! Немного и потихоньку, но как же это классно! Правда, о большом заезде мыслей пока не возникало. Прохладно еще.
Сообщение отредактировал xelaz - Пятница, 28.02.2014, 01:56
Y-35Дата: Пятница, 28.02.2014, 11:27 | Сообщение # 1286
xelaz, танунах? ты шо головой ударился? biggrin поставь мопедку -пусть стоит.
boroda_arkДата: Понедельник, 10.03.2014, 20:49 | Сообщение # 1287
honda cb400
Y-35,Привет... какие там пружинки в вилку можно доставить что б её не пробивало постоянно?
Сверху можно?
Сообщение отредактировал boroda_ark - Понедельник, 10.03.2014, 20:53
Алупка
Y-35Дата: Понедельник, 10.03.2014, 21:08 | Сообщение # 1288
я клапанов пружины поставил сверху родных, они по диаметру один в один. с двигателя Волги. А дядя Юра Корвинс , тот похитрее что то придумал, через проставочки и с расчётами жёсткости хитрыми)))
boroda_arkДата: Понедельник, 10.03.2014, 23:21 | Сообщение # 1289
honda cb400
фига себе....Я наверное как и ты попроще поступлю, всё ведь норм работает?
Алупка
Y-35Дата: Вторник, 11.03.2014, 00:24 | Сообщение # 1290
да вродь получче, я ещё пружины на задние аморты от днепра поставил - даже вдвоём теперь не пробивают, ни перёд , ни зад.
