Мотокарнавал 2010г.
Тема Днепроводов и Уральцев.
diversantДата: Вторник, 12.03.2013, 00:32 | Сообщение # 121
пара вопросов возникла.
кто что чкажет по поводу установки направляющих клапана с маслоотражательными колпачками?
если заменить болты крепления сцепления на шестигранную головку, ниче цеплять не будет?
ReZusДата: Вторник, 12.03.2013, 09:33 | Сообщение # 122
устанавливать сепаратор в головку шатуна предназначенную под втулку нельзя так как она не закалена (для подшипников их закаляют т.в.ч.) поставишь и ее схавает в пять сек.....
skif68Дата: Вторник, 12.03.2013, 22:27 | Сообщение # 123
отзывы двоякие: у одних восторг- типа проехал 10 тыщ и нет износа направляющих, у других - проехал 1000 и направляющие в хлам потому как не хватает смазки для нормальной работы. Думаю ставить их имеет смысл при правильном капремонте головы ( очень качественные направляйки, толковые клапана, рокера подогнаны) . Иначе нет смысла.
Сообщение отредактировал skif68 - Вторник, 12.03.2013, 22:31
diversantДата: Вторник, 12.03.2013, 22:42 | Сообщение # 124
skif68, а насчет
skif68Дата: Вторник, 12.03.2013, 22:46 | Сообщение # 125
diversant, не знаю, не пробовал и упоминаний не встречал. Там же вроде конусная шляпка у винтов, выборка под болт, думаю, ослабит диск.
skif68Дата: Вторник, 12.03.2013, 23:24 | Сообщение # 126
Вот найти бы винты с конусной головкой под внутренний шестигранник было бы прикольно, только не знаю бывают ли такие в природе.
TeddyДата: Вторник, 12.03.2013, 23:47 | Сообщение # 127
с конусной головкой , это в смысле потай что ли . такие
так они существуют ,заедь в магазин MetalVIS на , ул. Батурина, 44/50 ,там болтов всяких разных не мерено, в том числе и такие .
Сообщение отредактировал Teddy - Вторник, 12.03.2013, 23:51
skif68Дата: Среда, 13.03.2013, 00:00 | Сообщение # 128
ага, они самые, только чтоб из нормальной стали. Такие как на картинке встречал только порошковые, их в сцеплении срежет наверное, я не рискнул пробовать. Опять же на винтах сцепления шаг мельче, не стандартный он там.
TeddyДата: Среда, 13.03.2013, 00:13 | Сообщение # 129
повторяю , там ОЧЕНЬ большое разнообразие , и по качеству от KRUPовской нержавейки (которая почти вечная) до нашинских Украинский (харьковские ,насколько помню) , есть "черный" металл (которые обычные ) есть анодированные , есть хромированные (реально покрыты хромом, проверял) . Я в этом магазине уже 8 лет покупаю метизы ,анкеры , кронштейны и инструмент качество не в разы ,а в порядки выше чем на рынке .
З.Ы. Это не реклама , это констатация факта .А качественный крепеж это половина прочности агрегата.
skif68Дата: Среда, 13.03.2013, 00:32 | Сообщение # 130
Teddy, Знаю я этот магазин, хороший товар и богатый выбор, но в нем нет винтов с таким шагом. Просто нету sad . Это ещё один аргумент в пользу того что не стоит их менять, ведь эти винты по сути расходник, потому как должны быть одноразовыми. Стандартные винты есть в продаже в любом ПГТ, если вдруг нет то любой токарь их выточит.
P.S. Я так думаю smile
Сообщение отредактировал skif68 - Среда, 13.03.2013, 00:33
diversantДата: Четверг, 14.03.2013, 02:25 | Сообщение # 131
Вылечил один ведомый диск методом таврийских накладок вместо текстолита
diversantДата: Четверг, 14.03.2013, 02:33 | Сообщение # 132
Фиксация пружин силиконом, шоб не сыпались при установке
VadimCrimeaДата: Четверг, 14.03.2013, 18:22 | Сообщение # 133
Многие интересовались на тему дешевого трайка, вот, как обычно штудируя объявления, наткнулся на Урал за 700 у.е., очень похож на заводской (законный) грузовой трицикл.
Как вариант: разобрать, помыть, покрасить, собрать, но без сиденья, лобового щитка, бензобака и кузова. Далее установить бак "Капля" от К-750, сиденье от китайского круизера и диван, хотя диван могут признать вне закона, но тогда можно по изобретать (бочка для пива, модные сабвуферы, алюминиевая площадка для собакирена в каске и т.д.)
Кто что знает по такой модификации, правда ли это заводской вариант или "колхозный тюнинг" ?
SpellДата: Четверг, 14.03.2013, 18:47 | Сообщение # 134
VadimCrimea, заводской Днепр 310. хороший донор по переделке в трайк. а вообще это легко проверяется по документам.
VadimCrimeaДата: Четверг, 14.03.2013, 19:31 | Сообщение # 135
Цитата (Spell)
Днепр 310
А по фото мотор и бак Ураловские, или я ошибаюсь?
