Сергорус
Тема Днепроводов и Уральцев.
VadimCrimeaДата: Четверг, 07.03.2013, 21:09 | Сообщение # 106
diversant, Нашел подшипники рулевой колонки, но засада, не хватает десятка шариков. Может позже найду ещё, но гарантировать не могу. Поройся в коробочке, там могут валяться несколько старых шариков. Пульты должны приехать позже, но уже новодел - пластиковые.
diversantДата: Четверг, 07.03.2013, 21:37 | Сообщение # 107
VadimCrimea, возьму все, что отдашь. я не переборчивый smile
вопрос, новая втулка шатуна как по мануалу надо вальцевать с торцов и доводить размер или есть которые на горячую садятся? на иголчатый подшипник заменить можно?
skif68Дата: Четверг, 07.03.2013, 22:52 | Сообщение # 108
diversant, здесь статья по Вазовским пальцам http://dnepromoto.com/dvigatel/porshni-i-porshnevye-kolca/vaz-palcy/, может можно просто развернуть втулки под них и не перепресовывать
skif68Дата: Суббота, 09.03.2013, 18:49 | Сообщение # 109
diversant,Интересная у тебя коробка. С чего она? Похожа на М72.
Сообщение отредактировал skif68 - Суббота, 09.03.2013, 18:50
diversantДата: Суббота, 09.03.2013, 21:29 | Сообщение # 110
Коробка шла в комплекте с мотом) Если не ошибаюсь, то коробка 6204. 4передачи, без задней, без полуавтомата
diversantДата: Суббота, 09.03.2013, 21:33 | Сообщение # 111
Перебрал коробку, заменил подшипники, отрегулировал недотык передач. В планах снабдить ее датчиком нейтрали, либо сделать полноценную индикацию всех передач. Интересует обмен ножки переключения передач на одинарную.
VadimCrimeaДата: Воскресенье, 10.03.2013, 03:52 | Сообщение # 112
Я тоже, ту что есть переключил раз 15 и натер ногу. Планировал вместо передней лапки приварить прутик и надеть на него резиновую трубку. Лапку под пятку лучше оставить, она не мешает, и говорят, что со временем привыкаешь и уже не откажешься.
Сообщение отредактировал VadimCrimea - Воскресенье, 10.03.2013, 03:55
skif68Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 12:57 | Сообщение # 113
Имеет ли смысл использовать эту коробку? Сейчас совсем недорого можно взять нормальную МТшную, полуавтомат штука приятная smile
diversantДата: Воскресенье, 10.03.2013, 13:24 | Сообщение # 114
Цитата (VadimCrimea)
Это доказывает "молодым" ГАИшникам, что Днепр 10-36 можно по желанию использовать как одиночку или с коляской.
а мануал этому противоречит dry
skif68Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 14:33 | Сообщение # 115
Вот поэтому я и ищу заводскую одиночку angry
diversantДата: Воскресенье, 10.03.2013, 15:48 | Сообщение # 116
Хотя нет прямых запретов на эксплуатацию без коляски, за исккючением тех, где главная передача с дифференциалом
VadimCrimeaДата: Воскресенье, 10.03.2013, 17:23 | Сообщение # 117
В смысле противоречит? Наоборот доказывает, что коляска цепляется по желанию.
diversantДата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:27 | Сообщение # 118
Мотоцикл предназначен для эксплуатации с боковой коляской. Хотя и запрета на езду без нее....
diversantДата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:31 | Сообщение # 119
Временно решил вопрос со сломанным хвостовиком
SpellДата: Понедельник, 11.03.2013, 11:02 | Сообщение # 120
у меня такая, м67
