Бахчисарайский район
Тема Днепроводов и Уральцев.
korwinsДата: Суббота, 29.06.2013, 01:17 | Сообщение # 196
Если такие глобальные работы, может быть стоит укрепить раму, повысить жесткость заднего маятника, или вообще его заменить? Когда смотришь на эту раму глазами сопроматчика, понимаешь, что она играет как полузастывший студень при малейших нагрузках. Вынести бы заднее колесо сантиметров на 15 назад, точки крепления маятника и аммортов усилить распорками, в совсем крайнем случае доварить усилитель к задней вилке, если это вообще можно назвать вилкой в современном понимании...
VadimCrimeaДата: Суббота, 29.06.2013, 11:39 | Сообщение # 197
korwins, на данный момент поставлена задача сохранить максимум оригинального, но при этом заменить заводские элементы, которые явно портят вид. Остальное будет ясно в процессе сборки. Возможно переделываться и дорабатываться будет не раз. Одно точно известно, что это будет мотоцикл одноместный и без переднего крыла, т.е. обретающий в настоящее время популярность "Боббер". В случае неудачного результата, достаточно будет установить небольшое переднее крыло, прилегающее к колесу и заменить сиденье на двухместное, по типу как на Зонгшене 250-5, в результате получится классический круизер, только с прямой посадкой.
diversantДата: Воскресенье, 07.07.2013, 20:11 | Сообщение # 198
А кто у нас еще ездит на мт? Есть пару вопросов
skif68Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 23:22 | Сообщение # 199
Может я чего смогу подсказать.
diversantДата: Воскресенье, 07.07.2013, 23:46 | Сообщение # 200
Скиф, отписался в личку
Y-35Дата: Понедельник, 08.07.2013, 01:08 | Сообщение # 201
это МТ?
skif68Дата: Понедельник, 08.07.2013, 01:26 | Сообщение # 202
Таки да. Был... МТ 10-36
diversantДата: Понедельник, 29.07.2013, 21:16 | Сообщение # 203
коленвал и маховик priest priest
GrumblerДата: Вторник, 30.07.2013, 11:08 | Сообщение # 204
Гусь
Цитата
коленвал и маховик
Блин, ну так не честно sad Это всё новые детали из кетая? Или родные так себя ведут?
diversantДата: Вторник, 30.07.2013, 13:12 | Сообщение # 205
эт с родными запцацками такая беда
Y-35Дата: Вторник, 30.07.2013, 13:30 | Сообщение # 206
эт скока ты проехал после сборки мотора?
diversantДата: Вторник, 30.07.2013, 13:44 | Сообщение # 207
247км
Y-35Дата: Вторник, 30.07.2013, 13:46 | Сообщение # 208
Цитата (diversant)
247км
капец...
GrumblerДата: Вторник, 30.07.2013, 14:11 | Сообщение # 209
Гусь
боюсь показаться бестактным но вопрос всётаки задам... А вы динамометрическим ключём пользуетесь когда двигатель собирате? Ну и ваще, на МТ есть дока где указаны моменты затяжки резьбовых соединений?
Только пойми правильно, я это не для "вые...ся" спрашиваю. Просто внатуре непонятно, неужели МТ такое Г?!
Сообщение отредактировал Grumbler - Вторник, 30.07.2013, 14:12
diversantДата: Вторник, 30.07.2013, 14:26 | Сообщение # 210
пользуемся) просто бывшему владельцу было пох на него, даже остатки поршня не выловил из картера. а мт- норм техника, если следить за ним
