По дороге в Зеленогорск
Yamaha YBR 125
ZX-spectrum Edition
Пройдено 45 тысяч км.
Самые сливки из темы:
Зимняя доработка электрики
Про замену ведущей звезды
ВольхаДата: Четверг, 28.05.2009, 11:09 | Сообщение # 46
Много возникает!
Zongshen, ВАЗ 2107
ZX-spectrum, ПОЗДРАВЛЯЮ!!! УРЯ!!!
…Только наши мужчины смеются над женщиной за рулём, сидя в маршрутке…
ZX-spectrumДата: Пятница, 05.06.2009, 13:36 | Сообщение # 47
Последние два дня меня сильно беспокоил странный звук из коробки: во время схватывания сцепления раздавался легкий стальной скрип. Любой бы на моем месте поднял панику, особенно зная стоимость запчастей не Юбра.
Вчера вечером приехал в гости к Николаю (деду). Начали перебирать все варианты. sadwalk
Сняли заднее колесо, чтоб проверить демпфера ведомой звезды. Вскрытие показало небольшой, но терпимый износ. Собрали все обратно и натянули цепь. Звук остался, причем стал более четким.
Тут можно представить мой ужас shock Этот звук из коробки, а точнее сцепление.
Чтоб проверить последнюю версию не касающуюся коробки - бендикс, снимаем крышку генератора и ох#еваем! Там масло!
Первая мысль, что навернулся сальник. fear
Вытираю насухо магнето и пытаемся вылить остатки масла наклонив байк. Вот тут подстава: масло полилось из картера, что означает оно свободно поступает в генератор. Значит сальника вапще никакого нет, от чего мне стало намного легче.
Уже перебрали пол мотоцикла, а проблему с поскрипыванием так и не решили.
Да и фих с ним! Убивать, так убивать!
Николай еще раз прокатился и предложил подтянуть гайку маятника.
О чудо! Скрип пропал! angel2
Вот так во всем! Сделаешь кучу ненужной работы, пока не поймешь, что проблема где-то на поверхности.
Хеппи Энд!
SpellДата: Пятница, 05.06.2009, 14:26 | Сообщение # 48
ну главное что решили)))) надеюсь окончательно)
ad_tvДата: Пятница, 05.06.2009, 17:30 | Сообщение # 49
это да, у меня такой же гемор с ноутбуком был вчера, паника, под биосом тачпад работает а под виндой нет, не помогла даже переустановка с форматированием. оказалось была случайно нажата горячая комбинация выключающая эту хрень. тоже хепи энд через задницу
ZX-spectrumДата: Вторник, 14.07.2009, 17:23 | Сообщение # 50
Чуть не купил сегодня Чизет кросс с моноамортизатором, резиной Пирелли, обвесом от КТМ и на доках.
На сам мот денег хватает, а на переоформление нет weep
ad_tvДата: Вторник, 14.07.2009, 21:55 | Сообщение # 51
ну ты даёшь smile , но переоформить то можно и позжее, а пока есть вариант,надо брать, а ездить пока на ёбре
SergoRusДата: Среда, 15.07.2009, 09:27 | Сообщение # 52
Мужики есть вопрос,что нужно брать у продавца с рук вместе с техникой.
ТО и экспрертиза проидены,сейчас оформляеться на него.
При по покупке что требовать с него чтобы не возникло проблем в МРЭО?
ZX-spectrumДата: Среда, 15.07.2009, 10:51 | Сообщение # 53
SergoRus, если будешь оформлять на себя, то нужно биржевое соглашение и его заверенная копия, старый техпаспорт, и какая-то бумажка типа выписки от эксперта. Вроде все сказал. Это получишь в МРЕО, когда будешь снимать с учета.
SergoRusДата: Четверг, 16.07.2009, 14:57 | Сообщение # 54
Оформить хочу на себя! именно чтобы все доки и паспорта были на меня,генеральную доверенность не хочу.
Вот я приехал увидел аппарат и хозяина,как поступить правильно?
Или он сам может чтото уже успеть собрать из доков к моему приезду?
Если можно пошагово.
Сообщение отредактировал SergoRus - Четверг, 16.07.2009, 14:58
ZX-spectrumДата: Четверг, 16.07.2009, 17:16 | Сообщение # 55
1) Приезжаешь в Ухрюпинск, где находится аппарат. Причем желательно пораньше утром и в дни работы МРЭО, т.к. снять с учета занимает целый день, если не по знакомству.
2) Проверяешь состояние аппарата. Желательно, чтоб он был не прогрет.
3) Приезжаете в МРЭО, где все необходимые доки вам выдадут. Правда придется простоять в очередях. (Нужно составить биржевое соглашение, пройти эксперта, сдать номер и ждать, когда выдадут доки). Было бы неплохо сделать копии всех своих документов заранее, чтоб не переплачивать.
4) Когда будете составлять биржевое соглашение, постараяся договориться, чтоб поставили минимально возможную стоимость аппарата. Это положительно отразится на размере налога.
5) Когда получишь доки, пожми руку бывшему хозяину, садись верхом и дуй домой. У тебя есть 10 суток для транзита. Транзитные номера тебе не положены, т.к. у тебя всего 2 колеса. Всех полученых доков хватит для любого гайца.
SergoRusДата: Четверг, 23.07.2009, 14:10 | Сообщение # 56
Спасибо Николя!)
ZX-spectrumДата: Вторник, 10.11.2009, 14:27 | Сообщение # 57
Ну шо блин! Пора написать отчетец об эксплуатации и покатушках.
ZX-spectrumДата: Вторник, 10.11.2009, 14:27 | Сообщение # 58
Легкий в управлении и неприхотливый YBR отличный конь для путешественника. Его динамика вполне удовлетворительна, но для гонщика не подойдет. Зато максималка радует. Заметил, что YBR разного года выпуска имеет разную максималку, т.е. силы в моторе отличаются. Закономерность простая - чем новее, тем слабее. Почему так? Хз, наверное борьба за чистоту выхлопа. Проверялись с известной горки от Старого Крыма до Грушевки: на пятой раскрутил 11 тыщ и набрал скорость более 130 кмч по родному спидометру, но чтоб не испачкать сидение притормозил на повороте, хотя можно было разогнать его еще больше. Однозначно максимально приемлемая скорость YBRа не более 120 кмч. Печальную картину представлял YBR 2008 года выпуска на той же самой горке: он потерялся сзади и уперся в максималку 115 кмч, о чем мне сообщил его владелец.
Что касается эксплуатации, то здесь просто фонтан приятностей. Если лить нормальный бенз и вовремя менять масло, то проблем не будет. Что приходилось делать, так это проверять клапана. В своем YBRе я делал только удобные мне доработки, и те мотора не касались. Первое - это замена лампы головного света. Там у юбров кашмар, а не свет. Тем более мой не просто светил, а освещал, и освещал он верхушки деревьев. Пришлось немного доработать фару, чтоб мой свет помогал мне, а не воронам на ветках. Поставил себе лампу Osram 55/60Вт + 100% и прозрел, а встречные водители ослепли. Пришлось снова ковырять лампу, чтоб не показывать каждому встречному, что я на ближнем. Еще из изменений которые коснулись моего коня, так это замена передних тормозных колодок. Тут тоже не все так просто. Новые колодки мне предложили за 350 грн, от чего я немного охренел. Но, спасибо Константину из салона Сузуки, он поковырялся у себя в загашниках и нашел колодки чешского производства, по форме совпадающие с моими. Так за 150 украинских рублей я приобрел себе очередную головную боль. Ну не лезли они никак. Пришлось впихивать насильно. После установки меня еще около 3 тысяч радовало приятное поскрипывание колодок. Уже думал, что это навсегда, а нет, притерлись засранцы.
А теперь о самом приятном - путешествия. Нет смысла задумываться о дорожном покрытии, YBR пройдет везде. Если есть желание ехать куда глаза глядят, то нет этому преград. Расход бензина просто смешной. Я до такого зажрался, что мерял расход не на сотню, а на тысячу километров. Итого уходит 25-28 литров на одну тысячу. Значит проехать из Симферополя во Владивосток стоит всего 2000 гривен. О как!
Благодаря YBR я в этом сезоне побывал во всех четырех крайних точках нашего полуострова, севером считаю Перекопский вал. Много раз проехал по дороге от Севастополя до Коктебеля вдоль моря, в различных вариациях. Изколесил многие долины, например Байдарскую, Бельбекскую, Альминскую. Посещал свои любимые места на Чатыр-Даге, Ай-Петри, Караби и других плато. Дорога на Севастополь через Танковое и Мангуп теперь для меня разминочная, но при этом я нахожу там все новые интересные места. Заткните меня иначе не остановлюсь! Изколесил удаленные от нас Тарханкут и Керченский полуостров. Круто правда? 15000 километров за 5 месяцев катания в удовольствие. Так что делайте выводы.
Если я вас не убедил, что YBR это удачное вложение, значит вы начали читать с конца.
mastaДата: Вторник, 10.11.2009, 19:51 | Сообщение # 59
Quote (ZX-spectrum)
Значит, вы начали читать концом... biggrin biggrin biggrin
ZX-spectrumДата: Четверг, 12.11.2009, 13:34 | Сообщение # 60
Поковырялся в интересном каталоге мотоциклов http://www.bikez.com
Рекомендую!
Можно просматривать по брендам, по годам или категориям.
Рассматривал описания по годам Yamaha YBR 125:
2005
Power: 10.00 HP (7.3 kW)) @ 8 RPM
Torque: 10.00 Nm (1.0 kgf-m or 7.4 ft.lbs) @ 6 RPM
2006
Power: 10.19 HP (7.4 kW)) @ 7800 RPM
Torque: 10.00 Nm (1.0 kgf-m or 7.4 ft.lbs) @ 8000 RPM
2007
Power: 10.05 HP (7.3 kW)) @ 10000 RPM
Torque: 9.60 Nm (1.0 kgf-m or 7.1 ft.lbs) @ 6100 RPM
2008
Torque: 9.60 Nm (1.0 kgf-m or 7.1 ft.lbs) @ 2100 RPM
2009
Из вышесказанного видно, что YBR 2006 года чуток мощнее, что на практике подкрепляется улучшенной динамикой и большей максималкой.
