Около храма в Лаки
  • Страница 6 из 6
  • 6
борт журнал Hunter 150
Zongshen LZX 200S
Двигатель
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 150 см. куб.
Шасси
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л /100 км
Алушта
GrumblerДата: Четверг, 27.02.2014, 13:38 | Сообщение # 76
Гусь
Георгий, это всё твои разгильдяи? smile
SnowerДата: Пятница, 28.02.2014, 13:50 | Сообщение # 77
Zongshen LZX 200S
так точно. Дочечка родная и два бонусных)
Алушта
GrumblerДата: Пятница, 28.02.2014, 14:29 | Сообщение # 78
Гусь
Суров дядько! Здоровья вам и мира в это непонятное время smile
SnowerДата: Пятница, 06.06.2014, 11:11 | Сообщение # 79
Zongshen LZX 200S
Продана моя ласточка, эххх сколько с ней всего было, аж чуточку грустно, за то в хорошие руки =)
Топик можно удалить=)
Алушта
  • Страница 6 из 6
  • 6
