Мото-Рыбалка 2011
Geon INVADER 250
Двигатель
Система охлаждения Жидкостная
Объём двигателя (куб.см) 246
Степень сжатия 10,2:1
Макс скорость (км\ч) 140
Система пуска электростартер
Система зажигания CDI
Расход топлива (л/100км) 2,9
Рама Тип Стальная трубчатая
Шасси
Привод цепь
Колесная база (мм) 1570
Дорожный просвет (мм) 130
Вес (кг) 164
Высота по сидению (мм) 660
Y-35Дата: Пятница, 16.03.2012, 10:17 | Сообщение # 106
Quote (UDAV)
Нет. Там есть "косынка" на которой была пожножка пассажира, и держак глушителя. Подножки я снял, а к этому болту и закреплю.
Спс, теперь понял! biggrin
BECKДата: Пятница, 16.03.2012, 12:05 | Сообщение # 107
GT250
Солидный чопер вырисовывается!!! cool
Симфер
Keel88Дата: Пятница, 16.03.2012, 17:30 | Сообщение # 108
Geon Tourer 350 EFI
UDAV подскажи пожалуйста где вермишель на ручки брал? мож ссылку скинуть получиться?
Симферрополь
UDAVДата: Пятница, 16.03.2012, 19:37 | Сообщение # 109
Прошу не считать рекламой
http://www.ranchostyle.com.ua
UDAVДата: Понедельник, 19.03.2012, 10:09 | Сообщение # 110
В выходные все катались, а я продолжал возиться с рамками. Зашкурил, шпакленул, загрунтовал. Площадки для поворотников сварганил.
Теперь остаётся окончательная покраска и подключение поворотов. Вот что получается...
Y-35Дата: Понедельник, 19.03.2012, 10:49 | Сообщение # 111
Адназначна плюсую! Клацно сделал clap
Keel88Дата: Понедельник, 19.03.2012, 11:34 | Сообщение # 112
Geon Tourer 350 EFI
Просто бомбовски получилось!
Симферрополь
Y-35Дата: Понедельник, 19.03.2012, 13:18 | Сообщение # 113
Quote (Keel88)
Ну да, если ещё чем нить тяжёлым загрузить - то можно на "козюле" ездить biggrin
UDAVДата: Понедельник, 19.03.2012, 20:39 | Сообщение # 114
Сегодня, после работы, снова снял и задул "хромом". Скажу прямо - обещанного нержавеечного блеска не вышло. Завтра куплю баллон с бесцветным лаком, дам несколько слоёв, тогда посмотрю что получится.
GrumblerДата: Понедельник, 19.03.2012, 21:38 | Сообщение # 115
Гусь
Quote (UDAV)
Блин, краска тоже денег стоит. Не получится ли, что дуги из чернухи + шпаклёвка + грунт + краска + лак, станет тех-же денег что из нержавейки?
... но ваще, Андрюха, "снимаю шляпу", ты молодца! Зачотные дуги получились.
SpellДата: Вторник, 20.03.2012, 10:01 | Сообщение # 116
UDAV,
а полирнуть не хочеш?
TeddyДата: Вторник, 20.03.2012, 11:36 | Сообщение # 117
UDAV, Возьми не "гладким " хромом задуй а , серебристой молотковой эмалью очень "жирно" смотрится да и с практической точки зрения очень выгодно, не боится ни царапин, и от небольших ударов не скалывается.Или же если заинтересует , можно порошковой эмалью задуть , кстати вспомнил недавно хозяйка мастерской где мы задуваем порошковой эмалью детали, показывала образцы задутые "хромовой " краской , очень эффектно единственное "хром" матовый получается а не зеркальный .
Сообщение отредактировал Teddy - Вторник, 20.03.2012, 11:44
TeddyДата: Вторник, 20.03.2012, 11:56 | Сообщение # 118
Quote (Grumbler)
нет не получится , даже с супер-пупер навороченными красками , грунтом, шпаклевкой , получается в несколько раз дешевле чем из нержавейки , да и просто легче ,потому что помимо самой нержавейки требуется вальцы что изогнуть ее и не лопнула на изгибе ,спец сварка (аргоновая) далее зачистка и полировка , или же спец реагент удаляющий "синеву" с нержавейки (по стоимости одинаково что так что так).
UDAVДата: Вторник, 20.03.2012, 23:27 | Сообщение # 119
Как говорится - первый блин, комом!
После применения лака цвет из серебряного превратился в серый. Но уже не буду заморачиваться, пока так и буду кататься. Или может чёрным задую. Не знаю... Сегодня установил и подпаял поворотники, рамки закреплены. Уже стемнело, кофры завтра прикручу. Поставил акум на зарядку.
Всё остальное - завтра. Чё-то подустал.
UDAVДата: Понедельник, 26.03.2012, 17:25 | Сообщение # 120
Ну с кофрами разобрался, теперь дошло дело до подсветки.
Купил светодиодную ленту красную, подпаял контакты и начал приклейку-установку.
Разместил в трёх местах - под баком, под днищем и под кофрами. Всю проводку свёл в одно место, но на пульт ещё не заводил, доверю это дело Грише.
Сделал несколько фото - со вспышкой, огней не видно. Без вспышки - мотоцикла biggrin
