авторалли в Ялте
Geon INVADER 250
Двигатель
Система охлаждения Жидкостная
Объём двигателя (куб.см) 246
Степень сжатия 10,2:1
Макс скорость (км\ч) 140
Система пуска электростартер
Система зажигания CDI
Расход топлива (л/100км) 2,9
Рама Тип Стальная трубчатая
Шасси
Привод цепь
Колесная база (мм) 1570
Дорожный просвет (мм) 130
Вес (кг) 164
Высота по сидению (мм) 660
Y-35Дата: Понедельник, 26.03.2012, 21:01 | Сообщение # 121
UDAV, Н Л О получается biggrin
UDAVДата: Понедельник, 26.03.2012, 21:52 | Сообщение # 122
Уже получилось biggrin
Вот ещё музычку заказал. Бедный электрик Гриша, опупеет когда увидит кучу проводов которые ему прийдётся разобрать.
BECKДата: Понедельник, 26.03.2012, 22:37 | Сообщение # 123
GT250
UDAV как по мне черезчур ярко, мне кажется подсветка - это уже лишнее, а так в целом супер!!!
Симфер
Y-35Дата: Понедельник, 26.03.2012, 23:23 | Сообщение # 124
Quote (BECK)
Санёк, дык это же миниГолда будет biggrin
GrumblerДата: Вторник, 27.03.2012, 08:28 | Сообщение # 125
Гусь
Quote (BECK)
Я когда-то тоже так думал, что на мото-технике народ устанавливает подсветку с той-же целью что и на понтомобилях - чтоб КРУТО было... Но когда сам стал обладателем мото, пообщался и узнал, что тут дело не только в "круто" но и в безопасности. Все знают, что мотоциклистов даже днём порой не замечают. А ночью?... Поэтому, со временем, на свой мот тоже подсветку поставлю.
UDAVДата: Вторник, 27.03.2012, 08:45 | Сообщение # 126
Совершенно верно, в первую очередь личная безопасность. По этой же причине и на мопеде установлена подсветка и доп.фары. Несколько раз бывало что чудом избегал аварии, так как водитель консервы просто меня не увидел. Теперь в вечернее время или пасмурную(дождливую) погоду - всегда включаю подсветку.
UDAVДата: Суббота, 07.04.2012, 15:24 | Сообщение # 127
Продолжу...
Получил и установил mp3/FM магнитолу. Пульт управления идёт с кронштейном для крепления на руле, думал куда колоночки воткнуть, но кроме как закрепить их тоже на руле, более подходящего места не нашёл.
В поездке ещё не проверял, но во дворе подключал к другому аккуму и слушал. Качество звучания и громкость очень приличные.
С Гришей договорился - как будет свободен, будем подключать всё до кучи. Вот собственно фотка.
xelazДата: Суббота, 07.04.2012, 17:05 | Сообщение # 128
UDAV, прикольное НЛО.. поездишь сезон, а на следующее лето скинешь всё до стока и тебе покажется что мощность двигла вдвое увеличилась.. biggrin правда у меня мот - тоже хобби, но и по работе езжу.
UDAVДата: Воскресенье, 08.04.2012, 21:25 | Сообщение # 129
Всё не дождусь когда электрик освободится, не удержался начал сам делать.
Доп.прибор и габариты на дугах подключил. Пару раз путался в проводке, но потом разобрался biggrin "Не так страшен чёрт, как его малюют"
Завтра короткий день на работе, если погода позволит займусь подключением подсветки. Ну и может прикуриватель законтачу.
Кстати о прикуривателе... есть вопрос, куда лучше предохранитель воткнуть на + или -, и второй вопрос до выключателя или после?
Y-35Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 21:45 | Сообщение # 130
Quote (UDAV)
На +, и тяни провод напрямую от аккума.
UDAVДата: Воскресенье, 08.04.2012, 22:10 | Сообщение # 131
На счёт "+" понял, а почему именно от акума тянуть?
Я хочу чтоб прикуриватель(розетка) работал только если ключ повёрнут, ну дабы избежать несанкционированного доступа к моим вольтам.
Нагрузки особой нести она не будет- телефон подзарядить, GPS подключить, может регистратор...
diversantДата: Воскресенье, 08.04.2012, 23:32 | Сообщение # 132
На всякий случай лучше от аккума. Еси хош шоб с ключа включалось- можешь релюху кинуть шоб замок не нагружать
UDAVДата: Понедельник, 09.04.2012, 08:30 | Сообщение # 133
Теперь всё понятно, что мне ни чего не понятно biggrin по скольку в электрике я полный профан. Доверю подключение Грише, со всеми этими рэлюхами и предохранителями. А вот светодиодную подсветку сам осилю через выключатель завести. Этим сегодня и займусь.
diversantДата: Понедельник, 09.04.2012, 14:49 | Сообщение # 134
Еси надо, схемку с реле нарисую
UDAVДата: Понедельник, 09.04.2012, 20:43 | Сообщение # 135
Спасибо, но лучше доверю профессионалу это дело, тем более что ещё кнопку "аварийка" надо подключать, уж тут я точно запутаюсь.
