Фотография 1
  • Страница 2 из 6
  • 6
Заводится и глохнет :(
AkellaДата: Понедельник, 06.09.2010, 20:28 | Сообщение # 16
Peugeot Elyseo 50
Проверил патрубок воздухан-карб вроде нормальный,без дефектов.Прокладка между карбом и путрубком к впускному клапану тоже в порядке.
Перековыряв абсолютно все попробовал выставить более раннее зажигание и вроде стало нормально,но очень странно то,что стояло позднее зажигание градусов на 5 и при такой настройке я проездил достаточно длительное время.В добавок к этому на холодную завести аппарат стало довольно сложно,только задушив воздухан удается.Это указывает на то,что где-то сосет воздух? Но где елки палки.... surprised
skif68Дата: Понедельник, 06.09.2010, 21:11 | Сообщение # 17
Вариантов 2, либо мало топлива, либо много воздуха. Если абсолютно уверен что с топливом всё в порядке ищи где сосет, в принципе мест не так уж и много. Проверь сальники и прокладку под цилиндром.
Сообщение отредактировал skif68 - Понедельник, 06.09.2010, 21:12
AkellaДата: Понедельник, 06.09.2010, 21:35 | Сообщение # 18
Peugeot Elyseo 50
Снимал вариатор,снимал катушки зажигания - сухо.Проверю еще раз прокладку под цилиндром....
skif68Дата: Понедельник, 06.09.2010, 23:19 | Сообщение # 19
Другой карб ставить не пробовал?
AkellaДата: Вторник, 07.09.2010, 03:06 | Сообщение # 20
Peugeot Elyseo 50
Другого карба к сожелению нет:(
skif68Дата: Вторник, 07.09.2010, 03:33 | Сообщение # 21
Может всё таки топлива не хватает? Попробуй обогатить смесь, попытка не пытка.
ZX-spectrumДата: Вторник, 07.09.2010, 10:56 | Сообщение # 22
Akella, я думаю, раз ты хочешь заморочиться сам, то проверь все еще раз согласно этой статье http://50cc.com.ua/publ/chistka_i_proverka_sistemy_pitanija/6-1-0-75
skif68Дата: Четверг, 09.09.2010, 00:16 | Сообщение # 23
Куда пропал? Любопытно ведь. Опыт он всяко важен!
AkellaДата: Четверг, 09.09.2010, 03:24 | Сообщение # 24
Peugeot Elyseo 50
Все вышеописанное к сожелению не помогает (попробовал бы поставить другой карб,но такового не имеется...) С утра до вечера ковыряю все возможное,что мог упустить,как только докопаюсь до истины - сразу сообщу,не забуду wacko
По всем просчетам подозрение падает только на зажигание.
AkellaДата: Вторник, 21.09.2010, 02:41 | Сообщение # 25
Peugeot Elyseo 50
Есть ли люди энтузиасты которые могли бы помочь поковыряться в скуте?
skif68Дата: Среда, 22.09.2010, 00:02 | Сообщение # 26
Энтузиастов ВАЛОМ, проблема со временем. Скинь телефончик, постараюсь найти пару часов.
AkellaДата: Среда, 22.09.2010, 04:39 | Сообщение # 27
Peugeot Elyseo 50
miski_AlikДата: Вторник, 28.06.2011, 16:12 | Сообщение # 28
Мопед
Вот вы ######))) У меня точ в точ такая ситуация. Всё перебрал. А окозалось что на мопеде слетел подсвечник со свечи. Вот так вот.
В следующий раз отправлю в бан. Админ.
Мыски
roomalДата: Вторник, 28.06.2011, 19:42 | Сообщение # 29
у меня была 1 в 1 ситуация на сепии , спасла замена сальников коленвала , опосля начала ехать как надо ...
AkellaДата: Понедельник, 26.09.2011, 17:53 | Сообщение # 30
Peugeot Elyseo 50
Самое смешное, что проблема до сих пор актуальна)))
Пы.Сы. : дырчак простоял почти год завернутый в политилен без моего вмешательства... wink
  • Страница 2 из 6
  • 6
