  • Страница 5 из 6
  • 6
Заводится и глохнет :(
TaskamДата: Вторник, 04.06.2013, 20:17 | Сообщение # 61
storm50
Понял..спасибо )) Сейчас по новой все просмотрел - есть все же износ, как раз в том месте ,где просвет, я сейчас постараюсь сделать фотки и выложу сюда! На Ютубе я видел, как один парень стачивал плоскость под лепестки - и в принципе у него реально это получилось хорошо
вот здесь - (не знаю как тут встраивать видео..и возможно ли) - http://www.youtube.com/watch?v=Mx-SKwhFbXY
- не знаю, стоит ли проделывать мне такую процедуру?...Чуть позже выложу фото (пока с цифровика скидываю в комп домашние фотки smile места нет)
Спасибо за фотку - все предельно понятно!!!
Цитата (ReZus)
на 3кджи домик ровный а на 5бм со скосом.
У меня как раз - ровный домик.
С уважением,Виталий (Он же Виктор,он же Витольд, он же Ветал..в общем как будет удобно))))
фотки:
Вот там, в верху окон домика и виден просвет ...приблизительно 0.5 мм
Сообщение отредактировал Taskam - Вторник, 04.06.2013, 20:39
Сумы
ReZusДата: Среда, 05.06.2013, 00:38 | Сообщение # 62
покупай новый, он стоит 30 грн.
Y-35Дата: Среда, 05.06.2013, 10:46 | Сообщение # 63
Цитата (ReZus)
покупай новый
мапед biggrin
TaskamДата: Среда, 05.06.2013, 13:13 | Сообщение # 64
storm50
Таварищ, генерал-лейтенант, разрешите воспользоваться советом ReZus? biggrin )))))
Пойду сегодня узнаю у местных барыг!!! Дай Бог, чтобы в этом была причина)))) Зато скутер свой изучил уже на 80% )))) Заодно нашел проблему с утечкой тормозухи в передних тормозах ...))))Стоит уже почти один скелет)))))))))))
Сумы
gio877Дата: Понедельник, 15.07.2013, 14:05 | Сообщение # 65
Scooter REX450
привет всем! у меня rex450 4T . проблема такая, скутер сразу заводится а через 40 секунд глохнет . после этого нужно подождать минут 10 и спол тыка заводится. поставил новый карб, коммутатор, но не помагло. пневмо клапан работает бенз. идет, искра есть нормальная . в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал gio877 - Понедельник, 15.07.2013, 14:07
Tbilisi
NICKДата: Вторник, 16.07.2013, 08:52 | Сообщение # 66
gio877,
...а ты пробовал промыть и ОТРЕГУЛИРОВАТЬ свой карбюратор, проверить целостность всего тракта впуска (патрубки, фильтр), прежде чем покупать новый?
"Видите ли пепельница у него забилась...!" (с)
gio877Дата: Вторник, 16.07.2013, 10:49 | Сообщение # 67
Scooter REX450
NICK,
стары карб промыл, отрегулировал (уровень бензина , смесь , игла)но все равно .на новом карбе точна так делает как на старом(заводится с пол oбoрота ,
oбoроты хoрoшо прибавляет но после несколько секyнд теряет обороты как будто бензин закoнчивается ,обороты не прибавляет и глохнет).когда глохнет сразу не заводится не стартером не кикстартером а после несколько минут(1-2) с пол оборота заводится .. .патрубки проверял... воздушный фильтр нормальный. датчик холла , високовольтная катушка или катушка зажигания может один из этих не работает хорошо ? или клапаны может вызвать такова?
Сообщение отредактировал gio877 - Вторник, 16.07.2013, 10:57
Tbilisi
SergoRusДата: Вторник, 16.07.2013, 21:15 | Сообщение # 68
gio877, Проверял поступление бенза из краника?Бывает самое простое может не дать работать как положено.Бенз в отстойнике закончился и "кирдык"(снова ждёшь пока наберётся).Проверь запорную иглу,может раньше перекрывть топливо чем это нужно или мусор под ней.
gio877Дата: Среда, 17.07.2013, 11:07 | Сообщение # 69
Scooter REX450
SergoRus,
Бензин точно поступает в карбюратор из крана -это проверял . Снял промыл карбюратор там все в норме и бензиновый клапан и жиклеры продул хорошенько(даже у меня 2 карба ) . Сделал такой эксперимент. Когда заглох сразу снял бензиновый шланг и подождал минут 2 , скутер с пол оборота заводился ,бензин в камере есть.думаю бензин там не причем. Не знаю что делать , что за хрен сидит там не понял . sad
Tbilisi
NICKДата: Среда, 17.07.2013, 16:58 | Сообщение # 70
gio877,
...промыл, продул - это хорошо, а какой уровень в поплавковой камере?
SergoRusДата: Среда, 17.07.2013, 17:37 | Сообщение # 71
gio877, Маловероятно но всёже...попробуй проверить бронепровод свечи.Редко но бывает он внутри выходит из строя.Проверь на сопротивление.
gio877Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:56 | Сообщение # 72
Scooter REX450
клапаны отрегулировал и как Часы работает smile
Tbilisi
TaskamДата: Вторник, 06.08.2013, 07:06 | Сообщение # 73
storm50
Привет, мужики! Отписываюсь, как и обещал... Отсутствовал дома, по этому не получалось заняться скутером. В общем проблема была все таки в поршневой. Не знаю как какой то абразив попал в камеру, но зеркало ухандокал. Отсюда - отсутствие компрессии!!!
Так же - спасибо за совет о шлифовке лепесткового клапана - не то чтобы пожалел 30 грн, довел еще немного на бумаге - все получилось thumbup .Блок пришлось растачивать по новой.
Но..еще обнаружилась проблема в самом замке, для заводки и работы движка отключаю один провод (бело-черный) на коммутаторе..иначе не заводится и не глушится...и для глушения двигателя приходится присоединять контакт к клеме на коммутаторе. В общем посыпался замок (уже заказал новый).
В целом хотел сказать большое спасибо мужики за помощь, которую вы своим сайтом оказываете людям!!! Респект и уважуха!!! beer thumbup
Сообщение отредактировал Taskam - Вторник, 06.08.2013, 07:08
Сумы
ReZusДата: Четверг, 08.08.2013, 16:08 | Сообщение # 74
на здоровье! катай аккуратно!
14manaiДата: Вторник, 11.02.2014, 16:05 | Сообщение # 75
Honda lead 50cc
Помогите пожалуйста, не могу найти причину?
http://www.youtube.com/watch?v=N_YCqYEmn_o&feature=youtu.be
Владикавказ
  • Страница 5 из 6
  • 6
