Переправа на Джур-Джур
  • Страница 1 из 6
  • 6
Поменял ЦПГ не заводится
LaushДата: Суббота, 24.11.2012, 16:40 | Сообщение # 1
FADA; QINGQI ; Иж 56 ; Jawa
Я поменял ЦГП,так как старый поршень был почему то поцарапанный =( ,Так вот,поставил ЦГП и он не заводится
Вот вопросы:
Если нет масла он заведётся?
Если нет выхлопной трубы заведётся?
Если слабо закручена головка цилиндра,скутер заведётся?
P/S: Скутер 2т
Луганск
Y-35Дата: Суббота, 24.11.2012, 17:53 | Сообщение # 2
Quote (Laush)
где нет масла?
Если просто на чистом бензе, то просто выкинешь свою ЦПГ.
Quote (Laush)
Да.
Quote (Laush)
Смотря как слабо. Возможны варианты.
FlaikДата: Суббота, 24.11.2012, 20:09 | Сообщение # 3
Suzuki Inch Up
надо обязательно добавить 20 мл. клиренса. biggrin
проверить:
1-обратный клапан(домик)
2-герметичность соединений( прокладки под цилиндром\под головкой\сальники коленвала)
3-нормальную свечу
4-проверить наличие искры
чтоб завести для проверки без карбюратора нужно во впускной коллектор плеснуть с шприца 3-4 кубика бензина этого хватит чтоб двигатель завёлся и прокрутил сам несколько оборотов(ессно чуток масла капнуть),при этом бензина много лить нельзя т.к. в этом случает двигатель без дроссельной заслонки развивает высокие обороты.
P.S.думаю не лишним напомнить что герметичность картера двигателя должна быть безупречной.
Сообщение отредактировал Flaik - Суббота, 24.11.2012, 20:16
JUKДата: Суббота, 24.11.2012, 21:34 | Сообщение # 4
Viper active дт50 ява250 ижп5
Flaik - золотые слова ))
LaushДата: Воскресенье, 25.11.2012, 17:40 | Сообщение # 5
А если поршень НЕ той стороной поставил? Не на выхлоп стрелкой,он завестись должен будет?
Луганск
FlaikДата: Воскресенье, 25.11.2012, 18:24 | Сообщение # 6
Suzuki Inch Up
Quote (Laush)
о господи biggrin ну тут без комментариев.
LaushДата: Пятница, 07.12.2012, 17:39 | Сообщение # 7
Flaik, Я капнул бензин таким образом, снял свечу,и залил туда(на поршень) 1 пробку бензина
Результат:
Скутер начал давать признаки жизни,то есть прокрутил несколько оборотов cool . Я вот думаю,может бензин не поступает? Как Вы думаете???
Луганск
korwinsДата: Пятница, 07.12.2012, 20:21 | Сообщение # 8
Laush, открываешь google.com.ua, затем вставляешь туда следующее: Хрулев А.Э. Ремонт двигателей зарубежных автомобилей . По первой ссылке скачиваешь, читаешь и особо важные моменты выписываешь на бумажку.
После прочтения, открываешь это: http://ru.wikipedia.org/wiki....B%D1%8C
Потом, если остались вопросы - перечитываешь еще два раза два!! вышеприведенных источника.
добавлено: это чтобы знал до того, как полез. А то - представь, идет операция, хирург отрезал пациенту ногу и идет на форум спрашивать - а как зашивать-то артерии и нервные столбики заделывать?
Сообщение отредактировал korwins - Пятница, 07.12.2012, 20:23
diversantДата: Суббота, 08.12.2012, 13:10 | Сообщение # 9
проверь работает ли бензонасос/вакуумный кран. проверь лепестковый клапан
ReZusДата: Суббота, 08.12.2012, 13:22 | Сообщение # 10
лауч, поршень у тебя с окнами?
LaushДата: Суббота, 08.12.2012, 13:42 | Сообщение # 11
ReZus, Не лауч,а Лауш cool
Да,с окнами,а что?
Луганск
ReZusДата: Суббота, 08.12.2012, 15:10 | Сообщение # 12
ты его правильно переставил? Стрелка на выхлоп окна к карбу????
"Не лауч,а Лауш" - Лауш, Лауш. Сорри если зацепил. ;/
LaushДата: Суббота, 08.12.2012, 15:35 | Сообщение # 13
ReZus, Да,правильно поставил,на выхлоп
Луганск
ReZusДата: Суббота, 08.12.2012, 15:49 | Сообщение # 14
"""Я поменял ЦГП,так как старый......."""
Вопрос: ты поменял ВСЕ? ЦПГ или только поршень с кольцами????
LaushДата: Суббота, 08.12.2012, 16:05 | Сообщение # 15
ReZus, Я поменял ЦГП
Добавлено (08.12.2012, 15:05)
Цилиндр,поршень и кольца
Луганск
  • Страница 1 из 6
  • 6
