  • Страница 2 из 6
  • 6
Поменял ЦПГ не заводится
ReZusДата: Суббота, 08.12.2012, 16:10 | Сообщение # 16
это не принципиально но не ЦГП а ЦПГ.
По теме, аккуратно разбери карбюратор, продуй хотя бы насосом все каналы и отверстия. Перед разбором посчитай на сколько оборотов выкручен винт качества закрутив до упора. Потом посмотри не выпала ли игла из замка. Переставлять выше-ниже не нужно.....пока не нужно.
Вобщем скорее всего засорился карб, снимая его ты разболтал всю сраньку что там накопилась и позабивал каналы......
LaushДата: Суббота, 08.12.2012, 16:14 | Сообщение # 17
FADA; QINGQI ; Иж 56 ; Jawa
ReZus, надо будет попробывать,а так я перед замены ЦПГ чистил карбюратор с другом
Луганск
ReZusДата: Среда, 12.12.2012, 14:36 | Сообщение # 18
Как успехи?
LaushДата: Среда, 12.12.2012, 14:46 | Сообщение # 19
ReZus, Пока что не лез,жду потепления(гараж холодный очень)
Луганск
demonДата: Понедельник, 28.01.2013, 12:50 | Сообщение # 20
speed gear t6
Laush, проверь патрубок между цилиндром и карбом на предмет подсоса воздуха happy
Макеевка
LaushДата: Понедельник, 18.03.2013, 16:26 | Сообщение # 21
demon, okey
Я не пойму в чём дело,я поменял ЦПГ,почистил карбюратор(продул все каналы сжатым воздухом,проверил что бы все детали были работоспособны(не повреждены) искра есть,даже на всякий случай я новую свечу купил.) А он пофиг не заводится.
Может ли он не заводиться если под целиндром(не головкой целиндра,а целиндром) нет прокладки и не намазано герметиком?
Короче,как быть? Что делать?
И еще,кто знает как настроить жиклёры,на сколько оборотов нужно их крутить?
Жду ответов
Луганск
STELSДата: Понедельник, 18.03.2013, 18:36 | Сообщение # 22
ты сам ответил на свой вопрос это же 2Т !!! естественно не заведётся если сквознык под котлом ...
жиклёры не крутят, крутят винты качества и Холостого хода
Сообщение отредактировал STELS - Понедельник, 18.03.2013, 18:38
LaushДата: Понедельник, 18.03.2013, 18:43 | Сообщение # 23
STELS, Блин,а у меня всё сбито,все настройки,кто знает как настроить ? Жиклёры должны до упора быть закручены?
Луганск
ReZusДата: Понедельник, 18.03.2013, 21:22 | Сообщение # 24
обьясни на пальцах что ты называешь жиклерами??? Жиклер находится внутри карба, когда снимешь донышко тогда ты увидишь маленькие желтенькие херовинки-трубочки 2шт. Это они и да их до упора. А если ты имеешь ввиду болтики снаружи карба то это винты и их надо регулировать.... Смотри раздел СТАТЬИ.
LaushДата: Понедельник, 18.03.2013, 21:56 | Сообщение # 25
ReZus,
Я походу перепутал,внешние называются "регулировочные болты",верно?
Что если эти регулировочные болты настроены не верно? Скутер заведётся? Какие примерно должны быть настройки? В статьях там толком не написано. Там обычно написано когда прогретый движок. А мне его еще завести нужно.
И еще , у меня прокладка растянулась в попловочной камере,она подлежит замене? Сколько примерно она стоит/цена ? Продают прокладки по одной или комплектом?
Луганск
diversantДата: Понедельник, 18.03.2013, 22:05 | Сообщение # 26
3- главный жиклер, 4- жиклер холостого хода
diversantДата: Понедельник, 18.03.2013, 22:06 | Сообщение # 27
LaushДата: Вторник, 19.03.2013, 22:06 | Сообщение # 28
Вот мой карбюратор
Добавлено (19.03.2013, 20:06)
Хелп!
Сообщение отредактировал Laush - Понедельник, 18.03.2013, 22:29
Луганск
diversantДата: Вторник, 19.03.2013, 22:33 | Сообщение # 29
Цитата (Laush)
Хелп!
что хелп? написали же,
если нет желания кликнуть мышью, вот тебе статья http://50cc.com.ua/publ/6-1-0-11
STELSДата: Среда, 20.03.2013, 00:26 | Сообщение # 30
чё вы к карбу прицепились то ? для начала устранить подсос под котлом надо ...
  • Страница 2 из 6
  • 6
