Встречи в театральном
  • Страница 3 из 6
  • 6
Поменял ЦПГ не заводится
LaushДата: Четверг, 21.03.2013, 20:53 | Сообщение # 31
FADA; QINGQI ; Иж 56 ; Jawa
Цитата (STELS)
для начала устранить подсос под котлом надо ...
Устранил,в данный момент сохнет герметик,буду ждать полного высыхания. Завтра буду пробывать заводить скутер.
Подскажите,какой герметик лучше использывать? белый,чорный,красный? У меня красный(Говорят не плохой)
Добавлено (21.03.2013, 18:53)
Что делать,если не поступает бензин? трубки продувал,винты откручены на пол оборота
Луганск
Y-35Дата: Четверг, 21.03.2013, 21:01 | Сообщение # 32
Цитата (Laush)
белый
белый казанский
diversantДата: Четверг, 21.03.2013, 21:49 | Сообщение # 33
За герметик уже написали. Причины отсутствия хода бенза три: забит топливопровод, неисправен бензонасос/бензоклапан, нет бенза в баке
STELSДата: Пятница, 22.03.2013, 02:26 | Сообщение # 34
а 4-й пункт ?из 2-х подпунктов вопервыхсдёрнув топливный шланг подёргать лапкой, он то идёт только на работающим или запускающемся движке и 2-й пункт просто плесни с шприца бензина во впускной патрубок, может просто не набрался карб, а может где-то в топливопроводе что-то не то
LaushДата: Пятница, 22.03.2013, 17:50 | Сообщение # 35
STELS, Шланги правильно подсоединены?
Вот фотка
Луганск
diversantДата: Пятница, 22.03.2013, 23:13 | Сообщение # 36
правильно
LaushДата: Суббота, 23.03.2013, 12:05 | Сообщение # 37
STELS,
А если в камеру сгорания плесну,это не подходит?
За какое примерно количество времени карб наберётся ?
Луганск
ReZusДата: Суббота, 23.03.2013, 14:42 | Сообщение # 38
полммнуты пинания кика, ну минуту, а ты наверняка по пол дня пинаешь..... Продолжай устранять подсос...
LaushДата: Суббота, 23.03.2013, 15:56 | Сообщение # 39
У меня кик стартер не работает,сломан
Итак. У меня новые вопросы wacko
Я сегодня налил одну пробку бензина в камеру сгорания,скутер завёлся,работал длительное время,бензин поступал по шлангочкам(через них было видно) но есть не одно но:
1. У меня он сразу же скутер газует,я пробывал под открутить(послабить) тросик газа, но не помогло.
2. После того как я заглушил мотор,он у меня не заводится,только если налить бензин в камеру сгорания
3 .Какое масло нужно наливать в маслобак и в редуктор?
Луганск
ReZusДата: Суббота, 23.03.2013, 17:01 | Сообщение # 40
1.выкрути винт холостого хода но не весь!
2.опять читай про регулировку
3.Редукторное масло Motul Scooter Gear 80W90 (0.15л)
ReZusДата: Суббота, 23.03.2013, 17:03 | Сообщение # 41
в маслобак в идеале MOTUL Scooter Exspert полусинтетику
ReZusДата: Суббота, 23.03.2013, 17:04 | Сообщение # 42
в маслобак в идеале MOTUL Scooter Exspert полусинтетику или любое 2т масло
LaushДата: Суббота, 23.03.2013, 17:09 | Сообщение # 43
ReZus, спасибо,а вообще можно лить в маслобак и в редуктор одно и то же масло? Верно?
Луганск
ReZusДата: Суббота, 23.03.2013, 17:29 | Сообщение # 44
нет не верно, то что в редуктор большей вязкости и для горения непригоден ибо присадки.
LaushДата: Суббота, 23.03.2013, 18:44 | Сообщение # 45
MOL Dynamic moto 4T Racing Pro 5w-60 - лить в 2т можно?
Луганск
  • Страница 3 из 6
  • 6
