Долгоруковка
  • Страница 5 из 6
  • 6
Поменял ЦПГ не заводится
STELSДата: Понедельник, 25.03.2013, 20:05 | Сообщение # 61
с винта что-то не то, если с писюна под винтом то переливает т.е. или пусорина под иглой или просто не держит
LaushДата: Понедельник, 25.03.2013, 22:32 | Сообщение # 62
FADA; QINGQI ; Иж 56 ; Jawa
STELS, Ну я сегодня почищу его. Надеюсь там просто мусоринка попала и не чего более
Добавлено (25.03.2013, 20:32)
Как должен поплавок стоять? Ну то-есть в обычном положении как должен быть,у меня вот так,проде поплавок под сильно большим углом находится,а как вы думаете? И если на самом деле так и есть,то как исправить?
Луганск
diversantДата: Понедельник, 25.03.2013, 23:48 | Сообщение # 63
линия от оси поплавка должна быть примерно параллельно части прилегания нижней части( эт если его вверх ногами держать). мой тебе совет: с поплавком не играйся. я раз уже доигрался до 10л на сотню на скуте
LaushДата: Вторник, 26.03.2013, 14:00 | Сообщение # 64
А как сделать что бы его немного опустить? у меня он немного не параллелен
Добавлено (26.03.2013, 10:29)
Цитата (diversant)
В редуктор можно лить тад17
Сейчас его уже купил.
А теперь:
Добавлено (26.03.2013, 12:00)
Сделал,подогнул,всё стало как должно было быть,теперь буду ставить обратно
Луганск
Y-35Дата: Вторник, 26.03.2013, 14:21 | Сообщение # 65
скут небось вогнем срав? biggrin
Можешь перестараться и будет недоливать wacko
LaushДата: Вторник, 26.03.2013, 19:29 | Сообщение # 66
Так,поменял масло,теперь у скутера лапка заводная хуже работает,с проскоками. И почемуто не мог его завести. Только после того как подлил бензин в камеру згорания,он заработал.
У меня серо-голубой дым и свеча в нагаре,что делать?
Добавлено (26.03.2013, 14:48)
Цитата (Laush)
свеча в нагаре
Цитата
богатая смесь, свечу сразу заливает после 3-5 киков, засралась запорная игла поплавка, неисправен вакумный кран, топливо засасывается в двигатель через вакумный шланг, выкрутился жиклер, патрубком воздушного фильтра закрыло воздушные каналы главной системы (на 2т).
6- неверная фаза газорасп
Это нашёл. Иглу чистил,проверял,всё целое.Воздушный фильтр в данный момент вообще не стоит
Добавлено (26.03.2013, 15:32)
Может это быть если слишком много воздуха?
Добавлено (26.03.2013, 15:53)
тяга плохая
Добавлено (26.03.2013, 17:29)
Почему когда я газую,скутер глохнет? 5 минут до этого всё отлично работало,фильтр сейчас вообще не стоит,карбюратор чистый,цпг новая,что делать??? А так я еще толком не ездил,немного ток,10 метров.ждал пока час на холостых поработает Что делать??
Луганск
STELSДата: Вторник, 26.03.2013, 20:28 | Сообщение # 67
без воздухана 2т мотор работает не так правильно
синий дым, значит масла сильно много и из-зв этого может и работать хуже, если маслонасос исправен ТО при новой поршневой можно чутокчку маслица в бензин (пусть те кто в 2т поопытнее подскажут точнее)
LaushДата: Вторник, 26.03.2013, 20:34 | Сообщение # 68
STELS, Мне подсказали,что это заливает карб,сказали слить весть бензин из него. Это верно?
Луганск
diversantДата: Среда, 27.03.2013, 01:07 | Сообщение # 69
Гыгыгы! Обманули тебя, сливать ненадо. Надо было слушать, шо с поплавком шутки плохи, ч.т.д.
Y-35Дата: Среда, 27.03.2013, 01:23 | Сообщение # 70
Цитата (diversant)
сливать ненадо
надо, надо. Тока мопед сливать, занедорого biggrin
LaushДата: Среда, 27.03.2013, 15:05 | Сообщение # 71
Что за бред,я сегодня попробывал завести,завёл,начал газовать глохнет. Потом опять завожу,газую, всё нормально уже biggrin
Добавлено (27.03.2013, 13:05)
Теперь опять глохнет когда газую,беспредел. Снял карбюратор,сейчас отогреюсь и почищу его и подправлю поплавок
Луганск
skif68Дата: Среда, 27.03.2013, 19:32 | Сообщение # 72
Похожие симптомы бывают при засорении вакуумного насоса. Сними шланг подачи бензина и вакуумный шланг, бензиновый в банку а в вакуумном создай пониженное давление(шприцем или ротом biggrin ), при созданном разряжении бензин должен течь довольно бодро, без него течь не должен вообще. И поставь на место воздушный фильтр!
Сообщение отредактировал skif68 - Среда, 27.03.2013, 19:34
LaushДата: Среда, 27.03.2013, 19:54 | Сообщение # 73
skif68,1. Вакумный насос находится под бензобаком?
2.Вакумный шланг - это тот что от карбюратора в бензобак идёт? (Ну воздух который в бак качает)
Пониженое давление - это когда в себя втягивать? или вдувать?
Луганск
ReZusДата: Среда, 27.03.2013, 20:08 | Сообщение # 74
убил.... Катаюсь по полу...
1.да , под баком.
2. От карба идут на этот краник два шланга побольше это бензин поменьше вакум, от него (крана)один шланг в бак.
3. В себя.
3+сними оба шланга с карба, от бака не снимай. Возьми вакуумный и несильно втяни воздух в себя. Со второго шланга должен полится бенз.... Все просто...
skif68Дата: Четверг, 28.03.2013, 00:18 | Сообщение # 75
КАЮСЬ!!! Протупил, надо было читать тему сначала lol Laush, ты похоже троль знатный biggrin
  • Страница 5 из 6
  • 6
