Фотография 3
ФЛУД, ТОЛЬКО ФЛУД
PDVДата: Воскресенье, 24.01.2016, 13:58 | Сообщение # 361
приму в дар свечку (без разницы рабочую или нет) с 2т двигателя или шайбу с нее.
ReZusДата: Понедельник, 25.01.2016, 14:58 | Сообщение # 362
какой такой перекос-мерикос, не, не видел. колечек у меня есть.
а у тебя такое есть?
PDVДата: Понедельник, 25.01.2016, 16:53 | Сообщение # 363
Обгонная муфта есть, состояние отличное, пробег на ней не более 1 т. км, купил ее незадолго до покупки нового двигателя.
За ранее оказанную помощь отдам тебе ее бесплатно, ну скажем за колечко. Единственная просьба подъехать ко мне, потому как чувствую что ремень разорвет из за слишком короткой втулке вариатора.
http://simferopol.in/topic/27904-zapchasti-na-skuter/
Сообщение отредактировал PDV - Понедельник, 25.01.2016, 16:54
turboyxДата: Понедельник, 25.01.2016, 21:28 | Сообщение # 364
dio
из за короткой втулки ремень не порвётся!!!,
PDV - какой то геморрой у тебя с трансмиссией, раскрути заведи!, посмотри без крышки, как работает должно помочь, насчёт колечек - я думаю тебе они не нужны т.к проблема у тебя в другом, да и попробовать вообще снять всё и без вариков и ремней посмотреть как будет работать просто двигло.
затем вариатор без ремня поставь, затени и попробуй посмотреть какие изменения.
если будет время, можно у меня это сделать, есть инструмент и разные вариаторы и ремни!
я как я
simfer
ReZusДата: Понедельник, 25.01.2016, 21:51 | Сообщение # 365
у него просто тоолстый ремень, походит -снимет.
PDVДата: Понедельник, 25.01.2016, 22:41 | Сообщение # 366
turboyx, я раскручивал и уже много раз смотрел.
утомило километровые посты печать вот суть
старый ремень 835х19.75 отлично работает, при установке на втулку варика становиться как раз, то есть зубцы к концу втулки на одном уровне.
Все остальные ремни которые пробовал (новые и не только имеют ширину 20мм) либо буксуют либо проскальзывают и буксуют)))
Все кроме родного ремни после установки и пару минут на холостых (с открытой крышкой) проваливаются в сцепление на 1-1.5см больше чем нужно. По теории это из за того что когда я ставлю новый ремень ширина которого большего размера втулки, когда его закручиваю он немного выжимается и натягивает следовательно сцепление.
Осталось только проверить теорию.... я вот что думаю если ремень ширина которого на 0.25мм меньше отлично работает, то какую шайбу можно ставить чтобы не переборщить, думаю 1мм многовато будет?
Anatolich738Дата: Среда, 27.01.2016, 12:02 | Сообщение # 367
Suzuki Grasstracker 250
PDV, может и не многовато, возможно 1мм в самый раз будет.
Hard rock, ride free!
PDVДата: Понедельник, 01.02.2016, 14:42 | Сообщение # 368
Спасибо резусу за шайбу, но она не подошла.
Нашел у себя на районе токаря, выточили 3 шайбы 0.5, 0.7, 1мм начал их прикладывать а ремень сильно не достает краев... поставил 3 шайбы сразу + 1 резуса, почти встал как надо... пошел опять к токарю, выточили еще 3 шайбы 3мм 3.5мм и 4мм. Померили мою втулку - 51мм. Поставил сначала 4мм шайбу, колесо перестало на прогреве крутиться как ужаленное, точнее говоря вообще не крутилось. Ремень в сцеплении чуть-чуть утопает, ну там вообще децл, где то пару мм, а раньше было 1 - 1.5мм. Поставил ремень 835, поставил обслуженное свое старое сцепление со средней жесткости пружинами и пружиной торка, даю газа - он едет, но как то обороты большие такое чувство что чутка проскальзывает, может из за длинной втулки. Вернулся домой поставил шайбу 3.5мм, вроде стало чуть-чуть лучше. Трогается плавно, без рывков и проскальзывания, причина была во втулке. Дальше нужно выяснить в какую сторону двигаться, ставить шире или уже шайбу, короче говоря ребят ,у кого есть 125-150сс и есть возможность сфоткать вариатор со сцеплением (интересует именно на какой окружности находится ремень на холостых или выкл.) и померите длину самой втулки (нуна только на 150сс проверить, у меня получается 51+ 3.5- 4мм) у меня в районе 55мм.
Добавлено (01.02.2016, 14:42)
Чем направляющие суппортов смазываете?
Есть литол-24, но прочитал что он высокую температуру не держит правда у машин, а что для скутеров подойдет?
Сообщение отредактировал PDV - Среда, 27.01.2016, 20:32
diversantДата: Вторник, 09.02.2016, 20:24 | Сообщение # 369
литолом\солидолом.
когда у тебя нагреюцца направляйки суппа до температуры истекания литола, тебя должно волновать выкипание тормозухи и выгорание колодок)
мазюкай, небоись)
Алекс77Дата: Среда, 10.02.2016, 08:35 | Сообщение # 370
285 градусов на моей написано, специально посмотрел... cool biggrin :D biggrin боюсь даже представить что с литолом станет surprised
Сообщение отредактировал Алекс77 - Среда, 10.02.2016, 08:43
ReZusДата: Среда, 10.02.2016, 12:10 | Сообщение # 371
Я использую либо графитку либо шрус, до чего рука дотянется первым.
1g0gДата: Среда, 10.02.2016, 12:51 | Сообщение # 372
cool
PDVДата: Среда, 10.02.2016, 21:03 | Сообщение # 373
Вопрос насчет смазки направляющих суппорта решился сам собой, в начале прошлого года когда покупал сам суппорт (Если Резус помнит, он меня собственно на своем мотике тогда и отвез) то сразу после покупки Эдик (Скиф который) смазал литолом, прошел год я его первый раз обслуживал и увидел знакомую смазку. С литолом ничего не произошло, все отлично, проверено.
Ну и собственно мой затянувшийся ремонт с мотиком окончен, всему причиной была новая втулка вариатора на 1мм короче. Последствия из за ее установки вышли мне где то в 1500 рублей и около 20 (реально 20) полных сборок и разборок вариатора. Зато получил ценный опыт и более 10 регулировочных шайб вариатора (от 1.5 до 4 мм)
Вот такие дела из за какого то 1мм вопрос не решался долгое время. Моя жена да и еще некоторые люди при каждой поломке говорит мол мотик меня не любит и все такое, мол продавай - хватит этих ремонтов. Так вот что я скажу если в мотик хрень всякую ставить так он и не поедет и причина это не в нем а в том кто и что ставит. А мотик, он хороший)))))
Сообщение отредактировал PDV - Среда, 10.02.2016, 21:23
Алекс77Дата: Пятница, 12.02.2016, 09:02 | Сообщение # 374
проблема в том, что нормальных запчастей почти и нет, вот и надо учиться покупать со штангелем в руках... грустно это... sad
PDVДата: Суббота, 27.02.2016, 23:27 | Сообщение # 375
Кто нить в курсе на каких заправках нынче рабочая автоматическая подкачка колес?
