ФЛУД, ТОЛЬКО ФЛУД
Алекс77Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 11:16 | Сообщение # 331
Цитата diversant ()
вот такое чудо видел на днях
видать его ще не дрючили за такое исполнение biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin номера не видно....
diversantДата: Воскресенье, 13.12.2015, 19:58 | Сообщение # 332
зарукожопил полочку, фоткал на карбюратор
ТеатралкаДата: Вторник, 15.12.2015, 17:57 | Сообщение # 333
И ТАК РЕБЯТА МОТОЦИКЛИСТЫ!!!!!!!!!!!!!!!
19.12.2015г. РЕБЯТА У НАС ДВЕ ПРЕДНОВОГОДНИЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ!!!!!!!!!
19.12.2015г в 11.00 МЫ ВСЕ ВСТРЕЧАЕМСЯ НА "МОТОВЕЗУНЕ"
ВЫЕЗД В 11.30 (заводим свои мотоциклы,одеваем наряды,берем
подарки)
в 12.00 встреча с детишками с Туб.Диспансера
г.Симферополь(ребятишки уже ждут нас)
в 14.00 встреча на пл Ленина Благотворительная Акция (фото на мотоцикле за минимальную плату)все деньги пойдут детишкам на интернат!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
РЕБЯТА НЕ ЗАБЫВАЕМ,ЧТО НА БАРЕ МЫ ЖДЕМ ВАС С ОДЕЖКОЙ,ИГРУШКАМИ,ПАМПЕРСАМИ,АЛЬБОМЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ,КАРАНДАШИ, И ВАС В ВЕСЕЛЫХ КОСТЮМАХ!!!!!!!!!!!!
ПОДАРИМ ДЕТИШКАМ ПРАЗДНИК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено (15.12.2015, 17:57)
всем привет!!!!!!!
Театралка
PDVДата: Четверг, 17.12.2015, 19:50 | Сообщение # 334
Походу аккум сдох или что то другое....
Показатели такие:
Выкл мотор 12.10
Включено зажигание 11.80
На холостых после прогрева: 12.73, с накрученным газом 13.50
Ближний свет (на холостых) 10.90, с накрученным газом 11.90
Периодически падает зарядка аккумулятора и в момент замеров как раз это произошло и получилось измерить на сколько именно падает.
На холостых упало до 12.00 а с вкл. ближнем светом упало до 10.00
Поставил аккум на зарядку, но думаю это делу не поможет....
Аккум, генератор, реле зарядки? на что вообще похоже дело?
p.s. замеры были после того как резко сел аккум и уже не заводился со стартера. (возможно из за слишком слабой зарядки, еще в то время я как раз ехал с вкл. ближнем светом и музыкой)
p.s.s. зарядка падает в беспорядочном темпе, пару часов езды может держать нормально а потом полчаса низкой (это видно на штатном вольтметре), а может тупо прыгать туда сюда каждые пару минут. Такое чувство что где то провод коротит.
Сообщение отредактировал PDV - Четверг, 17.12.2015, 19:52
diversantДата: Четверг, 17.12.2015, 20:07 | Сообщение # 335
походу аккум. а судя по напряжению, заряд идет таки
PDVДата: Четверг, 17.12.2015, 20:17 | Сообщение # 336
Меня беспокоят прыжки зарядки аккума от нормальной к низкой(
Разве при неисправном или разряженном аккуме это бывает?
ilbas54Дата: Четверг, 17.12.2015, 22:01 | Сообщение # 337
альфа
PDV,
Запросто может. Возможно приходит.......аккумулятору. Внутреннее К.З. Пробуй на зарядке (стационарной) потрясти аккум. и наблюдай за стрелкой прибора. И конечно просмотри провода.
Республика Коми
PDVДата: Четверг, 17.12.2015, 22:18 | Сообщение # 338
ilbas54, у меня такая зарядка -
Может попробовать зарядить полностью и потрясти подсоединив к вольтметру ?
вот думаю проверить аккум нагрузочной вилкой, буду завтра искать ее по СТО-шкам Симфера...
diversantДата: Пятница, 18.12.2015, 10:47 | Сообщение # 339
не прокатит для мелких аккумов
PDVДата: Пятница, 18.12.2015, 12:51 | Сообщение # 340
diversant,
ilbas54Дата: Пятница, 18.12.2015, 16:47 | Сообщение # 341
альфа
PDV,
В принципе можно... Только вольтметр не тряси)))
Республика Коми
Алекс77Дата: Пятница, 18.12.2015, 20:43 | Сообщение # 342
такое как раз и бывает когда аккум не в адеквате, если аккум не берет зарядку, то невозможно нормально замерять напряжение, подаваемое с РР на аккум.... cool как правило это так.... cool
diversantДата: Пятница, 18.12.2015, 22:03 | Сообщение # 343
PDV, теперь берем первую попавшуюся вилку и смотрим ттх.
Номинальное напряжение АБ: 12 В
Емкость тестируемых АБ: до 190 А-ч
Диапазон вольтметра: 0-15 В
Точность: 2,5%
Номинальное сопротивление: 0,1Ом ± 10%
далее по закону Ома определим разрядный ток 12в*0,1Ом=120А. !!!
дальше определим мощность 120*12в= 1440Вт!!!
продолжим беседу?
PDVДата: Пятница, 18.12.2015, 23:13 | Сообщение # 344
diversant, Если бы я что то в этом понимал....
Зарядил аккум, вчерашнюю ночь он был дома, в тепле))) (гараж железный, не утепленный)
Утром поставил, решил с кнопки завести, так он с полтыка заработал!
В течении дня ездил, зарядка не прыгала... музыку не слушал(
Вечером со светом ездил, все норм.
Может от заморозков, пару дней назад когда ночью по -6 -8 было, он и замер бедный, в холодном гараже)))
Завтра утром попробую так же бодро завести, посмотри что будет.
Утренние замеры после установке заряженного акб:
Выкл - 13.00
Вкл - 12.80
Холостые после прогрева 12.95, с газом 14.22
Холостые ближ. свет - 12.20, с газом 12.40
Алекс77Дата: Суббота, 19.12.2015, 07:55 | Сообщение # 345
недозаряд со светом.... накрытое реле или генератор, скорее всего реле... cool было на выфере практически то же самое, поменял реле и получил 13,9 на холостых и 14.4 с газом...
