Фотография 4
ФЛУД, ТОЛЬКО ФЛУД
PDVДата: Суббота, 26.12.2015, 12:39 | Сообщение # 346
Прошло меньше недели, о чем писал в постах выше и опять произошло тоже самое.
Только полный разряд не за несколько месяцев, а за 5 дней(
От Жд проехался по пробкам до Сильпо, дело было вечером, ехал с ближнем светом (где то на светофорах даже временно отключал свет)
Приехал, закупился, уезжать а не заводиться с кнопки.... с кика со второго раза завелся.
Приехал домой и сделал замеры:
4 вольта в момент запуска стартера.
12 Выкл
11.8 вкл (габариты)
12.1 Холостые, 13.2 с газом
10.6 Ближней свет на холостых, 11.2 с газом.
То есть с ближнем светом недозарядка/разряд идет такой, что аккум садится за пару вечеров?
Добавлено (26.12.2015, 12:39)
http://петиция-президенту.рф/за-мораторий-на-возвращение-кредитов/
Сообщение отредактировал PDV - Пятница, 25.12.2015, 23:06
turboyxДата: Суббота, 26.12.2015, 16:28 | Сообщение # 347
dio
Похоже пора менять АКБ, если он себя так хреново ведет, при небольшом холоде, а ночью бывают заморозки - Скорей всего он постепенно умирает
Сними оставь на лето, а сейчас поищи что-то понадёжнее или попробуй воды дистиллированной залить
я как я
simfer
PDVДата: Воскресенье, 27.12.2015, 01:03 | Сообщение # 348
А может из за заряда в 10.6 - 11.2 при вкл ближнем свете, просто садить аккум и все?
Такое началось именно после вечерних поездок...
ilbas54Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 16:19 | Сообщение # 349
альфа
Это НЕ заряд, а наоборот.... Смотри, как тебе уже писали, реле регулятор и аккумулятор, что более вероятно...
Республика Коми
PDVДата: Понедельник, 28.12.2015, 01:30 | Сообщение # 350
ilbas54Дата: Четверг, 31.12.2015, 09:06 | Сообщение # 351
альфа
Друзья!! Привет вам с материка, приполярья. От всей души поздравляю новым годом Вас!!!! Пусть принесёт вам новый год, удачу, счастье, добро и спокойствие!!!! Эдоровья, ни гвоздя ни жезла Вам!!! band beer
Республика Коми
aitiДата: Четверг, 31.12.2015, 09:45 | Сообщение # 352
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ! band beer beer
PDVДата: Четверг, 21.01.2016, 16:53 | Сообщение # 353
Добавлено (21.01.2016, 16:53)
да действительно релеха выеживалась, поменял. все стало норм. (забыл отписаться, даже еще поставил)
Появилась еще одна Китайская головоломка. (150сс вайпер торнадо, 1p57qmj двигатель)
Новый ремень шенге see (такой же длинны, 835мм, поверлинка не было), новое сцепление (до этого стояло с более жесткими пружинами сцепления и торкдрайвером, желтого цвета 1500rmp) и новый вариатор с роликами (такой же вес роликов а вариатор косо, вроде хороший)
При старте немного дергает, именно в момент набирания оборотов с холостого хода когда начинается движение. ПОставил старый ремень (из него уже нитки торчат и съедены зубцы) так он едет отлично, плавно разгоняется. Но ремней я перепробывал много, и свой запасной японский ремень 835. И 842 поверлинки и тд. Заметил что стоковый ремень в сцеплении не проваливается (на холостом ходу) и ходит на максимальном радиусе а новый не выходит на максимальный радиус сцепления и на 1 - 1.5см утопает в нем.
Ширина старого ремня стерлась на 0,25мм и составляет 19.75мм у нового 2мм. Короче хрен знает что делать, на что похоже?
P.s. оба шкива дергал, люфтов нету.
Сообщение отредактировал PDV - Пятница, 22.01.2016, 22:38
turboyxДата: Пятница, 22.01.2016, 13:32 | Сообщение # 354
dio
Похоже, что на заднем торкдрайвере стёрлись направляющие
Да сколько было у меня 157 моторов, заявляю смело - 100% размер ремня на 13 колёсах 842, При этом, бывали случаи, что производитель назначает цифру, а по факту на 1-2см меньше(больше не было)
я как я
simfer
PDVДата: Пятница, 22.01.2016, 22:24 | Сообщение # 355
Короче дела такие: 2 сцепления (сток и средней жесткости), 2 ремня (835 и 842), новый вариатор (спорт вариант, ну который с большой окружностью чем сток), новые ролики (такие же как и были при покупке мотора, 18 граммовые). Кроме этого есть родной ремень, только с которым мотор работает нормально.... Завтра буду еще разные варианты пробовать, просто очень закошмарило разбирать вариатор и тд. За неделю уже разобрал и собрал его (полностью, варик+сцепление) уже более 10+ раз. Скоро начну считать кол-во оборотов каждого болта... закошмарило)))
Добавлено (22.01.2016, 22:24)
При родном ремне на холостых вот так(5000км пробега, 835х19.75, чутка стерся) :
При любых других ремнях на холостых так (пробовал на японском 835х21, поверилинк оригинал 842х20 и шенге see 835х20):
Сообщение отредактировал PDV - Пятница, 22.01.2016, 22:37
ReZusДата: Суббота, 23.01.2016, 23:01 | Сообщение # 356
Санек привет, тебе нужно доставить колечко между втулкой и передней или задней крышкой вариатора, но не толще колечка со свечи, его и возьми если налезет.
Я сто раз так делал!!! doctor
Сообщение отредактировал ReZus - Суббота, 23.01.2016, 23:31
PDVДата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:20 | Сообщение # 357
ReZus, Здарова Сань, видел твой мотик на стоянке на центральном рынке, хотел позвонить узнать как делы и забыл(((
Вот у меня тоже такое подозрение, седня много видосов на эту тему посмотрел... как потеплеет буду пробовать, гараж не отапливаемый.
Еще немного порыл в инете на эту тему и меня интересует вопрос, если увеличить ширину втулки хотя бы на 1мм то не будет ли работать варик со сцеплением в небольшом перекосе? Пишут что и разрывы ремня бывают и тд... Но я еще не выяснил в этом ли проблема наверняка, так что пока до потепления лишь предполагаю.
Еще интересно, двигло то я покупал новое, ремень в нем стоял новый... не уж то он был шириной 19.75мм а не 20мм чтобы работать нормально, а то я проверял, любые другие ремни а именно их зубцы на 1 или 1+ мм вылазят за ширину втулки.
Сообщение отредактировал PDV - Воскресенье, 24.01.2016, 00:23
ReZusДата: Воскресенье, 24.01.2016, 09:35 | Сообщение # 358
я думал это я такой умный а тут и видео и спец шайбы продаваны придумали...... wink
по теме все верно.
PDVДата: Воскресенье, 24.01.2016, 10:32 | Сообщение # 359
ReZus, у тебя перекоса в работе ремня из за этого не было? не рвало ремень и тд?
1g0gДата: Воскресенье, 24.01.2016, 12:36 | Сообщение # 360
на этой недельке у нас +3 обещают, ух покатаюсь cool
