Полтава
boroda_arkДата: Понедельник, 16.09.2013, 23:02 | Сообщение # 1036
honda cb400
Почистили карбы, заменили свечи провал пропал....Поехал лучше ... Посмотрим что там по расходу... Кто на СВ-хе компрессию измерял?
Алупка
Y-35Дата: Вторник, 17.09.2013, 00:29 | Сообщение # 1037
Юра Корвинс мерял biggrin
korwinsДата: Вторник, 17.09.2013, 16:38 | Сообщение # 1038
boroda_ark, А что ты (Вы) хочешь от компрессии? Через 100-200 км выкрути свечи, посмотри цвет и одинаковость нагара. И съезди в Севаст, к примеру, со скоростью не более 100 кмч, без прострелов, спокойно. Проверь реальный расход (заправся на норм заправке под горло до и после). Если в 5 уложишься - мотор в удовлетворительном состоянии. Если в 4,5 - в хорошем. Регулировку клапанов проверить все равно осенью-зимой нужно будет. Масло менял? Если старый фильтр не выкинул, разрежь аккуратно и посмотри внутрь на предмет металлических частиц. Если их нет - отлично!
Y-35Дата: Вторник, 17.09.2013, 19:10 | Сообщение # 1039
и воздухан надо поглядеть, у мну после установки нового расход меньше стал и разгоняется веселее.
boroda_arkДата: Среда, 18.09.2013, 21:42 | Сообщение # 1040
honda cb400
korwins Масло ещё нет там Motul 7100 залит, пару тыщ назад, мусор в баке есть РЖАВЫЙ, сказали, что запорные иглы менять нужно , расход до этого бал огромный, бак на 150 км. Но это есле почти всё время крутить. Попробую без прострелов глянем что получится. Воздухан новай.. Меряли мне компрессию , сказали должно быть 12, а у меня 10.
Алупка
korwinsДата: Четверг, 19.09.2013, 00:10 | Сообщение # 1041
boroda_ark, если ты не заливал то масло своими руками и видя процесс своими глазами, то ЧТО там залито и КОГДА - неизвестно.
Запорные иглы? Хм, а тебе их показывали? Неужели так сильно съедены резиновые вставки??? Слабо верится, но может быть.
Компрессия 10? С учетом повсеместного распространения китайских компресометров, сколько там на самом деле - большой вопрос. Или, скажу так - тебе сказали 10, но не сказали среднюю ошибку прибора. А она для разных индикаторов, собранных разными дядюшками Ляо может быть от +- 1-2 в хорошем случае и до +- 3 и более в принципе. Важнее другое - есть разница компрессии между цилиндрами? Какая?
Y-35Дата: Четверг, 19.09.2013, 08:55 | Сообщение # 1042
хорошо что я ничего не меряю - едет, меня устраивает и ладно biggrin ато переживай потом wacko
Y-35Дата: Пятница, 27.09.2013, 17:00 | Сообщение # 1043
В виду того что погодка сейчас не фонтан и у мну чесались лапки и было свободное время, решил я залезть своей сибишке в нутро, ну чуть-чуть. biggrin Т.к. за время её пребывания в нашей Юкрайне туда никто не совался, то решил глянуть как там поживают распредвалы и клапана. Итак процесс пошёл
butcher
Поснимал бак, карбы, катушки зажигания, термостат, пару патрубком системы охлаждения и отодвинул радиатор.
Можно ломать механизьму cry
снял крышку клапанов - нашёл там такие интересные штуки wacko
Замерял зазоры клапанов - записал усё на бумажку, потом снял сами распредвалы
повытаскивал шайбочки, переписал их размеры на ту же волшебную бумажку, попутно разложил их в том же порядке как и снимал, ну шоб не запутаться cranky
в спесиальной програмульке повбивал зазоры и номера шайб, нажал кнопочку "пересчитать" - и вуаля, мене было сказано что все зазоры у меня в пределах допуска, менять и переставлять шайбы нинада. Визуальный осмотр распредвалов и натяжителей тож не показал какого либо серьёзного износа, на распредах всё цементация в норме, нигде не "покоцана", так шо быстренько усё собрал назад и даж покаталси вечерком
GrumblerДата: Пятница, 27.09.2013, 17:18 | Сообщение # 1044
Гусь
Всё клёво... Но я вот только не припомню, компрессию ты мерял или нет. То что зазоры в норме это гуд, а вот сами клапана с кольцами то нормально держут?
Y-35Дата: Пятница, 27.09.2013, 17:34 | Сообщение # 1045
неа. не вижу смысла. как едет меня устраивает, максималку выдаёт, заводится нормально, масло не жрёт. Чего его мерять? biggrin
да и компресометра у мну нима cry
ВетровДата: Пятница, 27.09.2013, 18:48 | Сообщение # 1046
YBR-125, ZZR-2 400
Быстро ты однако, разобрал, собрал...
Живи сегодня
Y-35Дата: Пятница, 27.09.2013, 19:16 | Сообщение # 1047
как оказалось тама ничего особо сложного нима, главное запомнить что откуда открутил biggrin
UDAVДата: Пятница, 27.09.2013, 20:31 | Сообщение # 1048
И что, даже ни одной лишней гайки не оказалось? smile
Сообщение отредактировал UDAV - Пятница, 27.09.2013, 20:31
Y-35Дата: Пятница, 27.09.2013, 20:59 | Сообщение # 1049
сам в шоке biggrin
boroda_arkДата: Воскресенье, 29.09.2013, 17:18 | Сообщение # 1050
honda cb400
Сообщение отредактировал boroda_ark - Воскресенье, 29.09.2013, 20:00
Алупка
