Инкерман. Крепость Каламита.
Y-35Дата: Вторник, 20.08.2013, 22:31 | Сообщение # 1006
Цитата (korwins)
Скучноват??? Он просто в точку уходит, и за 3000 км заднее колесо стерли на 2/3 Просто при этом сильно не трясет
та я ж не спорю, валит нормуль, и када едешь на нём, кажется что дороги стали лучше, но скучно biggrin , нет какой-то изюминки что-ли. biggrin Да и расход.... cry
Y-35Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:45 | Сообщение # 1007
Зы. За выходные накатал около 1000 км, всё работает, ничё не отвалилось, Хонда рулит и педалит biggrin
UDAVДата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:21 | Сообщение # 1008
А куда катались?
Y-35Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:36 | Сообщение # 1009
Цитата (UDAV)
А куда катались?
в пятницу - нижнегорск - ялта, а в субботу ялта - симеиз - малоречка - феодоссия - керчь. Сегодня - керчь - ялта - нижнегосрк biggrin
UDAVДата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:44 | Сообщение # 1010
Не плохой пробег получился!
xelazДата: Вторник, 27.08.2013, 00:31 | Сообщение # 1011
http://nstarikov.ru/blog/30008#more-30008
Очень познавательный материал! Рекомендую ознакомиться.
Админы не удалять, так как не коммерция и во благо неокрепших умов.
Сообщение отредактировал xelaz - Вторник, 27.08.2013, 00:40
boroda_arkДата: Четверг, 29.08.2013, 17:56 | Сообщение # 1012
honda cb400
Всем привет!!!У меня СВ400 . Подскажите такая проблема, на 2,5 тыс. об. заливает, может даже заглохнуть, как провал. На свечах чёрный нагар, расход до резерва 150 км. проезжаю. Как чё лечить? Слышал что могут быть выработка на иглах и сёдлах(куда входит игла). Где их можно достать и сколько денег они стоят, на Езжу недавно. Или может просто нужно помыть?
И ещё вопросик нет ли у кого небудь бензобака на 400-ку, а то у меня ржавый внутри много мусора, предидущий хозяин сказал что мыл его уже не раз. Не помогло.Фотки чуть позже кину.
Алупка
Y-35Дата: Четверг, 29.08.2013, 19:19 | Сообщение # 1013
boroda_ark, разбирай карбы смотри.
насчёт бензобака - это очень дорого. sad но вроде есть способы очистки бака от иржи.
Алекс77Дата: Четверг, 29.08.2013, 20:06 | Сообщение # 1014
на счет бака завтра постараюсь узнать, есть хорошая вещь, после которой ржавчина не появится даже если ты туда воду зальешь, делали такое, проверено.... smile
boroda_arkДата: Четверг, 29.08.2013, 21:59 | Сообщение # 1015
honda cb400
Алекс77 Пасиб большое. А на счёт проблем с карбом? и иглами? не чё подсказать не можешь?
Алупка
Алекс77Дата: Четверг, 29.08.2013, 23:07 | Сообщение # 1016
я не хочу гадать на кофейной гуще и по этому х\з , надо это видеть и лучше если смотреть будет грамотный механик с правильными руками и мозгами biggrin
boroda_arkДата: Суббота, 31.08.2013, 22:41 | Сообщение # 1017
honda cb400
Алекс77 Та что там за чудо-штука для бензобака?
Алупка
Алекс77Дата: Понедельник, 02.09.2013, 13:36 | Сообщение # 1018
короче. так - сначала нужно промыть бак преобразователем ржавчины до того момента пока от нее внутри ничего не останется. процесс долгий, но нужный. занимает приблизительно пол дня, конечно в зависимости от случая:), затем хорошенько промываешь, высушиваешь. покупаешь акриловый грунт для автомобилей, который продается в банках, а не в баллончиках, растворяешь его 647 растворителем до жидкого состояния. заливаешь его в бак равномерно распределяешь по стенкам переворачиванием бака biggrin , затем дожидаешься пока полностью высохнет и будет тебе счастье tongue tongue tongue , этот грунт бензин не берет, можешь не волноваться- проверено biggrin biggrin biggrin
Y-35Дата: Понедельник, 02.09.2013, 16:25 | Сообщение # 1019
нуно просто при покупке старенького мотика в бензобак заглядывать eek
Алекс77Дата: Понедельник, 02.09.2013, 21:22 | Сообщение # 1020
будет как новый smile
