| xelaz | Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 21:10 | Сообщение # 1 |
| Начиналось издалека:
Тип рамы NC31 Длина 2085мм Ширина 735мм Высота 1080мм Колесная база 1455мм Дорожный просвет 125мм Сухой вес 173кг Двигатель Рядный,4-х цилиндровый,DOHC,16 клапанов,водного охлаждения Обьем двигателя 399 см3 Максимальная мощность 53л.с. /11000 об/мин. Максимальный крутящий момент 37/10000 Коробка передач 6 передач Тип рамы одинарная, стальная
| алушта |
| korwins | Дата: Четверг, 01.08.2013, 10:17 | Сообщение # 976 |
| Я сделал спец отвертку толщиной 3,5 мм и длиной 70 сантиметров. Матюкался при этом здорово. Кстати, пришлось еще выточить два переходника. А тебе, скорее всего, нужно три.
| Симферополь |
| Y-35 | Дата: Четверг, 01.08.2013, 13:11 | Сообщение # 977 |
| Цитата (korwins) Кстати, пришлось еще выточить два переходника. А тебе, скорее всего, нужно три. а у меня обычной тонкой отвёрточкой подлазится У меня болты регулировки смотрят шляпками вперёд, а у вас , на "неправильных" сибишках - вроде бы назад))))
| Нижнегорск |
| korwins | Дата: Пятница, 02.08.2013, 00:22 | Сообщение # 978 |
| Еще немного интересного. Сделал все-таки слайдеры на мотоцикл. Вся конструкция разъемная, т.е. позволяет снять ее, не снимая глушитель. Крепится на штатные уши рамы, на двигатель никак не крепится и не замыкается. Предел прочности конструкции по расчетам (очень грубым) получился несколько больше рамы в местах крепления, поэтому, во-первых, металлическая часть конструкции не выступает, а прячется за двигатель на 2 - 3 см (уменьшает шанс именно ей за что-то зацепиться), во-вторых - она ослаблена путем высверливания двух отверстий. Слайдер из капролона, точеный, плотно сидит на металлической трубе (15 мм), и его держит болт М10 с телом/резьбой 30/30мм, входящий в вваренную гайку 30 мм. После головки болта еще около 40 мм чистой пластмассы. Дуги не захотел делать, т.к. внизу рама самая слабая, замкнуть правую и левую части не реально из-за картера. И картер подходит близко к раме. На самых крутых дугах Crazy Iron были случаи, когда крепление дуги пробивало картер, и это при мелких скользячках.
На столе выглядит так:
На мотоцикле так:
| Симферополь |
| korwins | Дата: Пятница, 02.08.2013, 00:29 | Сообщение # 979 |
| Ну и прокатился сегодня Севаст-Орлиное-Кабаний перевал-Соколиное-Симф. Местами виды очень красивые. Мотоцикл выполнял роль эндуро. Не знаю, легкого или тяжелого, но ездил много по лесным дорожкам и т.п. Фото:
| Симферополь |
| Y-35 | Дата: Суббота, 03.08.2013, 16:41 | Сообщение # 980 |
| кусочек днепра на китайских амортах, надо тока в чёрные покрасить пружины
| Нижнегорск |
| diversant | Дата: Суббота, 03.08.2013, 23:02 | Сообщение # 981 |
| Y-35, о! свой чилавег! а моторами махнуться нет желания?
| Россия, Республика Крым |
| Ветров | Дата: Суббота, 03.08.2013, 23:40 | Сообщение # 982 |
YBR-125, ZZR-2 400
| Класс! Я бы показал там одно место, просто бомба! Вид потрясающий!
Живи сегодня
| Симферополь |
| Y-35 | Дата: Суббота, 03.08.2013, 23:41 | Сообщение # 983 |
| Цитата (diversant) а моторами махнуться нет желания? йа для шисотписяти кубиков ещё мал, надо на четырёхсотке сначала поучится ездить
| Нижнегорск |
| korwins | Дата: Суббота, 03.08.2013, 23:44 | Сообщение # 984 |
| А еще сибишка умеет вот так ездить: Фото "найди мотоцикл"
Сообщение отредактировал korwins - Суббота, 03.08.2013, 23:46 |
| Симферополь |
| korwins | Дата: Суббота, 03.08.2013, 23:54 | Сообщение # 985 |
| Коля, вид - класс! Но заезд туда - это что-то с чем-то. Не, я понимаю - на легком эндурике - легко. На 200кг мотах по бездорожью, тропинкам с сыпучкой и косыми склонами :))) Зато радости не было редела, когда залетели на последний холмик, а сразу за ним - обрыв :))) Вид сверху, от Чабан-Куле (не знаю, правильно написал?) Еще немного "дороги"
| Симферополь |
| xelaz | Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 20:40 | Сообщение # 986 |
| Вот и ожила темка! А я цепьку смазал, подтянул, прокатился) Обнаружилось потение одного пера. Подубитая задняя резина и необходимость приобретения фирменного туристического стекла.
Короче, ниче в этом сезоне делать не буду, а по зиме все скопом, вместе с заменой масла, если не впаду будет, организую. Не думал что столько нужно будет возиться со свежим мотиком. А еще заправлять приходится
| алушта |
| Y-35 | Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 21:16 | Сообщение # 987 |
| Цитата (xelaz) А я цепьку смазал, подтянул, прокатился) как ты мог... ну ты ещё на мойку поедь...
| Нижнегорск |
| UDAV | Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 23:56 | Сообщение # 988 |
| Цитата (Y-35) как ты мог... ну ты ещё на мойку поедь... Боже упаси - ведь всем известно, что японская грязючка как бальзам на раны...
Давайте, приводите мотыки в порядок, нам ещё к Спецу на закрытие ехать...
| Симферополь |
| Y-35 | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 00:49 | Сообщение # 989 |
| UDAV, у него уже не ипонский мацацыкл, а "галимая" италянская мапедка Тока у меня и Юрки чьоткие мотики, правильные
| Нижнегорск |
| korwins | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 01:30 | Сообщение # 990 |
| Y-35, неее, не путай - у тя пружины от МТ стоят!!!!
| Симферополь |
