Джип-триал Прохват
Y-35Дата: Четверг, 24.01.2013, 20:02 | Сообщение # 721
гы-гы.
Сегодня произошла внезапная поломка cry , здохла лампочка в заднем кЕтайском поворотнике, полечил СОВЕТСКОЙ лампочкой (случайно в гараже нарыл) notworthy
xelazДата: Четверг, 24.01.2013, 20:30 | Сообщение # 722
там корпуса китай, а лампочки ещё родные с Япии стояли! Так шо цельный компот. У меня лежат родные задние поворотники, но на одном из них я стёклышко оранжевое пролабал, когда к идальгам на закрытие 2011 ездил.
Y-35Дата: Четверг, 24.01.2013, 20:43 | Сообщение # 723
xelazДата: Четверг, 24.01.2013, 20:48 | Сообщение # 724
Задумал изготовить спойлер на ветровое стеклышко, чтоб качественно улучшить ветрозащиту.
Немеская фирма с мрачным названием МРА, предлагает именно то, что я хочу. Но стоимость 100 евро+ крепления без сверления оригинального стекла по 20 каждое итого с доставками 1500 украдинских денег. sad Короче за эти деньги можно в турцию и обратно слетать.
В изготовлении самого стёклышка хитростей нет, а вот с креплением пока заминка. Если кто видел похожие элементы для мягкого (без дырочного) крепления на край стекла - кидайте фоты/ссылки
Может кому попадался подобный китайский спойлер за вменяемые деньги - буду признателен!
xelazДата: Четверг, 24.01.2013, 20:54 | Сообщение # 725
Y-35, и каконо? мигаит одинаково?
Y-35Дата: Четверг, 24.01.2013, 21:16 | Сообщение # 726
та вроде бы.
diversantДата: Четверг, 24.01.2013, 22:39 | Сообщение # 727
может что-то поискать в мебельных? стеклянные створки же не всегда сверлят
xelazДата: Четверг, 24.01.2013, 23:07 | Сообщение # 728
diversant, голова! только про нержавейку там не слышали, но расчет на недорогую и легко заменяемую систему, посему если даже будет ржаветь, просто заменю
diversantДата: Четверг, 24.01.2013, 23:34 | Сообщение # 729
Там в основном идет. Счистить его и краской. А саму пластмассу из пивного баттла 2л? ))
diversantДата: Четверг, 24.01.2013, 23:35 | Сообщение # 730
*в основном говнохром идет
xelazДата: Пятница, 25.01.2013, 01:05 | Сообщение # 731
diversant, Чёйта? у меня есть куски акрила прозрачного, 2 мм. Жёсткости для невысокого спойлера на двух точках опоры должно хватить.
xelazДата: Пятница, 25.01.2013, 22:19 | Сообщение # 732
Всего было четыре варианта: первые два лопнули при попытке гнуть не прогретый акрил. Третье стёклышко получилось, но при детальной примерке оказалось черезчур широким и дырки не на своих местах. Самый удачный, но всё же, скорее всего пилотный вариант на фотках виден установленный.
Сообщение отредактировал xelaz - Пятница, 25.01.2013, 22:28
Y-35Дата: Пятница, 25.01.2013, 22:22 | Сообщение # 733
Саня, не ломай мопеда, кулибин biggrin
Y-35Дата: Пятница, 25.01.2013, 22:24 | Сообщение # 734
А там же щель между родным стеклом и козырьком "маде ин Хелаз" не будет ли через неё целенаправленно дуть в литсо? wink
xelazДата: Пятница, 25.01.2013, 22:32 | Сообщение # 735
Y-35, а тут всё герметично значит?
