Гонки на Выживание 2011
boroda_arkДата: Вторник, 11.02.2014, 11:02 | Сообщение # 1261
honda cb400
Мож по разборкам кто-что подскажет, телефончики там......сайтики...???
Алупка
Y-35Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:13 | Сообщение # 1262
на мотке ищи, на ebay тож можешь глянуть
Y-35Дата: Четверг, 13.02.2014, 18:59 | Сообщение # 1263
не выдержал сверблячки в одном месте biggrin
boroda_arkДата: Пятница, 21.02.2014, 13:08 | Сообщение # 1264
honda cb400
ребяты подскажите Пожалуйста, мот на холостых оборотах работает, всё норм, ставишь на боговую подножку начинает вроде как заливать и глохнет...Чё за хрень?
Алупка
korwinsДата: Суббота, 22.02.2014, 02:00 | Сообщение # 1265
boroda_ark, Знаешь лечении геммороя по телефону?
1. Проверить контакты микрика на подножке, снять провода и закоротить.
2. Если не помогло, то проверить при движении - едет-то нормально или есть проблемы?
3. Заливает - один цилиднр, два или все сразу? Если все, то скорее всего см п.1
Чтобы двигаться дальше, напиши отчет по этим пунктам
boroda_arkДата: Суббота, 22.02.2014, 23:37 | Сообщение # 1266
honda cb400
1. С микриком на подножке всё норм... В движении вроде б норм, но есть маленький провал от 1 до 2,5 тыс., дальше всё чудно, когда останавливаешся ставиш мот на подножку обороты начинают падать ниже холостых и в конце он глохнет, А ещё блин зарядка пропала... Думаю на реле зарядки. Мож у кого есть недорого бу ?
Алупка
Алекс77Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 00:47 | Сообщение # 1267
высокий уровень в поплавковых камерах или забился воздушный фильтр... cool
Добавлено (22.02.2014, 22:47)
http://motodvor.net/ferrum есть, 100% от пятисотки, они одинаковые...
boroda_arkДата: Воскресенье, 23.02.2014, 01:32 | Сообщение # 1268
honda cb400
Скорее всего уровень высокий, т.к. когда на центральной подножке стоит всё норм. А на боковой глохнет. А уровень в поплавковых камераз помойму ваще не регулируется....
Помню с мопедного опыта мя там лепесток пластиковый подогревали зажигалкой и подгибали... Тут он тож пластиковый. Есть такой вариант что я их перепутал (поплавки) когда чистил карбы, но он маловероятен я разбирал по 2 шт. и складывал в отдельные коробочки.
Алупка
boroda_arkДата: Воскресенье, 23.02.2014, 01:34 | Сообщение # 1269
honda cb400
А как бы его взять проверить в нём ли дело, и сколько денег он стоит?
У меня он вот такой , за новый хотят 320 грн.
Алупка
korwinsДата: Воскресенье, 23.02.2014, 01:45 | Сообщение # 1270
Можно еще попытаться заменить:
а) подножку
б) карбюраторы
в) аккумулятор
г) генератор
А вообще, ремонт мотоцикла методом перетыкания всего того, на что падает подозрение, сам по себе достаточно затратен :))))))))
boroda_arkДата: Воскресенье, 23.02.2014, 01:50 | Сообщение # 1271
honda cb400
Алекс77, И есле будет хороший бак на сибиху 400, я заберу.
А с 500 на 400 не подойдёт?
Алупка
Алекс77Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 02:35 | Сообщение # 1272
а хрен его знает, позвони о спроси. но у них по моему есть суперфуровские баки.... позвони и точно узнаешь...
boroda_arkДата: Воскресенье, 23.02.2014, 12:06 | Сообщение # 1273
honda cb400
ок пасиб, я думал что это ты занимаешся продежей ...
Алупка
boroda_arkДата: Воскресенье, 23.02.2014, 19:00 | Сообщение # 1274
honda cb400
korwins, а) подножку зачем то менять???
б) карбюраторы я их почистил помыл , ни чё даже не сломал)) только 1 резиночку испортил на сливном винте , с ванночки карбиков, но нашёл и заменил на всех сразу.
в) аккумулятор новый стоит exide новый.
г) генератор рабочий сегодня проверил выдаёт напругу между всеми обмотками одинаково, сопротивление тож одинаковое, знач реле зарядки 100%))))
Алупка
alex80Дата: Понедельник, 24.02.2014, 11:12 | Сообщение # 1275
HONDA CB600 Hornet
Y-35, Привет ! Вот спешу сообщить что перебрал вилку на Хорнетушке, и... поставил сальники обратной стороной , т.е .надписями вниз, подскажите чем чревато, надо ли перебирать или оставить все как есть ?? сальники-пыльники саито, направляющие Piramida Parts, масло Motul Factory Line, короче жалко опять такую красоту курочить facepalm
Evpatoriya
