Морпорт в Одессе
Алекс77Дата: Понедельник, 30.12.2013, 18:55 | Сообщение # 1216
Цитата xelaz ()
но Алех80 лалил мотюль, и вилка потекла достаточно быстро
дело было не в бобине...:))) т. е. масле, это сальники такие... сталкивался уже cool
boroda_arkДата: Вторник, 31.12.2013, 15:25 | Сообщение # 1217
honda cb400
Что у меня залито я не знаю, но вилка СЛИШКОМ мягкая .
Алупка
xelazДата: Вторник, 31.12.2013, 18:24 | Сообщение # 1218
boroda_ark, для большей жесткости, мало увеличить вязкость масла, необходимо добавить преднагрузку самих пружин. С помощью клапанных пружин от советского автопрома. Пашка у35 по точнее может подсказать. Его мот сейчас обладает неплохой подвеской при минимальных вложениях.
Y-35Дата: Вторник, 31.12.2013, 18:24 | Сообщение # 1219
boroda_ark, пружины добавь от волги или газели. те шо на клапанах стоят.
boroda_arkДата: Вторник, 31.12.2013, 19:22 | Сообщение # 1220
honda cb400
ОК ... Пасиб))))
С НАСТУПАЮЩИМ МУЖИКИ!!!!
Алупка
Y-35Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:18 | Сообщение # 1221
поменял зирочку на новую, стояла ещё родная, с резиной напаяной
xelazДата: Четверг, 30.01.2014, 23:39 | Сообщение # 1222
С этой звездой ещё тыщ 10 - 15, без вреда для цепи, можно было накатать. Но если денег много и зимой скучно, то понятно.
xelazДата: Четверг, 30.01.2014, 23:44 | Сообщение # 1223
Вопрос к знатокам: сколько при такой выработке пробег у звезды, а может и у всего мота в целом?
korwinsДата: Четверг, 30.01.2014, 23:50 | Сообщение # 1224
может быть действительно столько, сколько было на родном спидометре?
Y-35Дата: Пятница, 31.01.2014, 01:09 | Сообщение # 1225
та ты б ездил пока она ваще не перестала быза цепь цеплятся biggrin а вот если её на новую сверху положить , то износ виден очень сильный, да и зубчики уже косые кривые.
та хто его знает biggrin на нём уже стока приборок было, что и не уследишь. на том спидометре что ща стоит (вроде как самый родной , ещё с ограничалкой встроенной - около 30 тыщ, ну и на других приборках около 20 наверно набежит.)
xelazДата: Пятница, 31.01.2014, 02:29 | Сообщение # 1226
На родном вроде 25 было, я примерно 9- 10 накатал. Пашке оно досталось с пробегом до 35 тыщь, если верить одометру при покупке в одессе. А учитывая состояние агрегатов, вполне верится☺
boroda_arkДата: Пятница, 31.01.2014, 17:14 | Сообщение # 1227
honda cb400
Я тож звёзды недавно поменял))) таки е же взял, а стояла тож с резинкой...Подскажите такая фигня....Как похолодало, иногда прогреваю мот, когда завожу буквально 1-2 минуты с помпы капает антифриз, с отверстия снизу примерно 4 мм в диаметре....Что это за фигня и с чем связанно? Пока тепло было ничё там не текло, а вот как похолодало началось....
Алупка
Алекс77Дата: Пятница, 31.01.2014, 19:28 | Сообщение # 1228
Сальник приказал долго жить и с холодами это не связано, просто совпадение cool
aitiДата: Пятница, 31.01.2014, 20:32 | Сообщение # 1229
надо её другой стороной было развернуть , чтобы подровняло wiggle
Y-35Дата: Пятница, 31.01.2014, 21:10 | Сообщение # 1230
та не, лучше заменить вовремя звезду за 160грн, чем безвременно кончится цепь и задняя звезда.
boroda_ark, а нах ты его мучаешь? пусть стогит себе, зимует.
