Мангуп
xelazДата: Среда, 12.12.2012, 01:03 | Сообщение # 496
korwins, так их менять, или не стоит? Не похоже на 20000 км ... Хотя всё возможно, но кажется, с завода, на хонду ставят свечи хонда.
korwinsДата: Среда, 12.12.2012, 02:05 | Сообщение # 497
Не, свечей Хонда я никогда даже на фото не видел. NGK вроде как с завода идет. Я бы поменял в любом случае. Да, собственно, я и менял при чуть большем пробеге :)) Но а пока я бы уменьшил зазор до 0.9, хороши их почистил (изолятор между юбкой), вытер до блеска и попробовал. А если снова начнет засираться, до довести до того, чтобы заглох и быстро выкрутить - посмотреть ,есть ли "мокрые"
xelazДата: Среда, 12.12.2012, 02:57 | Сообщение # 498
по списку соответствующих деталей экзист выдал свечи нгк, денсо и хонда(по 150-180 гвн шт.) smile отсюда и предположение об их существовании. Короче пробую эти запустить, по результатам отпишусь. Осталось только время на это выделить!
ReZusДата: Среда, 12.12.2012, 08:52 | Сообщение # 499
ставка на зазор 1,3мм, а все дело в том что со временем от воздействий выс.температур боковой электрод разгибается....
И кстати, а вы знали что зазор на электродах правильно измерять КРУГЛЫМ щюпом??
korwinsДата: Среда, 12.12.2012, 08:54 | Сообщение # 500
Quote (ReZus)
И кстати, а вы знали что зазор на электродах правильно измерять КРУГЛЫМ щупом??
Ага. Хотя это в идеале. Думаю, обычным погрешность не более 0,05
Y-35Дата: Среда, 12.12.2012, 09:58 | Сообщение # 501
Quote (xelaz)
То наверно подразумевался отакой НЖК cool
alex80Дата: Среда, 12.12.2012, 11:08 | Сообщение # 502
HONDA CB600 Hornet
xelaz, Саня, походу твои свечи с неправильным зазором и не так давно чищены, юбка засрана, а электрод нет, цвет не правильный, поставь дензо иридиевые, нжк за 56 грн. будут подделкой, и тогда дальше смотри..........
Evpatoriya
Y-35Дата: Среда, 12.12.2012, 15:47 | Сообщение # 503
Сегодня от нечего делать занялся цепочкой. Тем более наконец-то намутил полторашку авиационного керосину. Цепь вымыл зубной щёткой biggrin , под слоем грязи обнаружил надписи на аглицком - DID, made in Japan, 525V8 cool . После этого испытал свежеприобретённую смазочку Ipon.
Как раз под цвет мопедки смазочка biggrin
xelazДата: Среда, 12.12.2012, 17:21 | Сообщение # 504
Кароче это не свечи. Только что поставил другой комплект НГК, найденный в складе. Эффекта никакого. Зато при перекрытии (частичном) подачи воздуха мот словно оживает и начинает набирать холостые очень быстро и ровно во всём диапазоне до отсечки.
После консультации с Юрой придумано что "беднит". Перекрыл куском мусора вход в воздухофильтр на 50% и проехался. Трогаться с места стал без проблем и движение в диапазоне до 6000 супер резвое, дальше затык, видимо нехватает воздуха.
xelazДата: Среда, 12.12.2012, 17:26 | Сообщение # 505
Кстати прикольно то, что собрав после замены свечей мот, я перепутал местами два колпачка. При этом он завелся и держал холостые стабильно, хотя звук был как у чёппера.
alex80Дата: Среда, 12.12.2012, 17:26 | Сообщение # 506
HONDA CB600 Hornet
xelaz, Саня, ты когда его брал, тебе что прокатиться не дали ? как так, привез и разбор полетов,понимаю мне по почте прислали....и то все норм.....
Evpatoriya
Y-35Дата: Среда, 12.12.2012, 17:30 | Сообщение # 507
Quote (xelaz)
Воздухан смотрел? Може где воздух подсасывает?
Винты качества не смотрел на сколько закручены?
alex80Дата: Среда, 12.12.2012, 18:14 | Сообщение # 508
HONDA CB600 Hornet
Ну да, очень похоже на то что винты качества кто то закрутил полностью smile но только кто и зачем....это бы и цвет свечей обьяснило и то что едет когда воздух убираешь, и то что не едет когда раскручиваешь мотор,-просто бенза перестает хватать....в таком случае надо просто все винты выставить приблизительно на 2.4-2.5 оборота от полностью закрученого состояния ( это так на Сб400)......
Evpatoriya
korwinsДата: Среда, 12.12.2012, 18:18 | Сообщение # 509
Кстати, да - интересная мысль покрутить винты качества. Только предварительно записать, на сколько оборотов до упора были закручены
xelazДата: Среда, 12.12.2012, 18:20 | Сообщение # 510
Винты равномерно выкручены на 2,5 оборота
Сообщение отредактировал xelaz - Среда, 12.12.2012, 18:50
