Закупка продовольствия
xelazДата: Воскресенье, 09.12.2012, 01:33 | Сообщение # 481
Y-35, не факт, но начну с них.
Y-35Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 03:35 | Сообщение # 482
Саня, ты бы сначала выяснил что там за косяк, а потм бы и заказывал свечи или ещё шо нить cool
xelazДата: Воскресенье, 09.12.2012, 11:50 | Сообщение # 483
ну если смоотреть последовательно: На холодную выхлопные прогреваются равномерно. Воздушный фильтр не грязный, при его снятии ситуация ни как не меняется. Мот видимо долго стоял, свечи могли подгнить. Посему их под замену. Если не они, тогда карбы.
korwinsДата: Воскресенье, 09.12.2012, 14:41 | Сообщение # 484
В любом случае, свечи, прошедшие 20ткм в высокооборотистом двигателе- под замену. Даже если все замечательно!
alex80Дата: Понедельник, 10.12.2012, 11:18 | Сообщение # 485
HONDA CB600 Hornet
Итак, насчет свечей по 56 грн. как то подозрительно мало стоят,кидай ссылку поглядеть на них хоть........ ИРИДИЕВЫЕ ? я следующие возьму иридиевые от дензо, их почти что не подделывают.......... у меня новые свечи НЖК по 166 грн. на сибихе без проблем отходили всего лишь сезон, и у нового владельца опять завыделывались...........т.е где то на пробеге 10000 км......... сейчас на Хорнете при пробеге почти 20 к.свечи не менял.......... а если все колени греются равномерно, то может это и не свечи вовсе, а пробой бронепровода(колпачка), кстати у меня было на СИБИХЕ ! (рецепт - колпачки родные, провода советские,и усе работало, по мануалу только взборе и только все сразу под замену smile ) ............
Evpatoriya
korwinsДата: Понедельник, 10.12.2012, 12:35 | Сообщение # 486
alex80, пробой колпачка - пусть будет 1 цилиндр. А тут минимум два одновременно "сдают", а то и больше. Очень похоже или на равномерно загаженные свечи или на бедную смесь. Т.к. когда подсос приоткрываешь, ситуация улучшается. Также, она улучшается, если увеличить ХХ. Надо хоть посмотреть на свечи, цвет и вид
alex80Дата: Понедельник, 10.12.2012, 13:48 | Сообщение # 487
HONDA CB600 Hornet
korwins, на свечи посмотреть однозначно, а насчет двух проводов - у меня именно так и было, сначала поменял один, через месяц второй, и все стало ок....
Evpatoriya
Y-35Дата: Понедельник, 10.12.2012, 17:49 | Сообщение # 488
alex80, korwins, надо правильно ОБМЫТЬ!!! И всё придёт в норму Ведь на необмытый мот нет гарантий cool
Делаю ставку на пробой проводов
xelazДата: Вторник, 11.12.2012, 00:55 | Сообщение # 489
во такое стекло на фуру
xelazДата: Вторник, 11.12.2012, 20:13 | Сообщение # 490
вот такие свечи сегодня выкрутил (слева направо по ходу движения мота)
когда выкручивал, мне показалось что третий слева колпачек был неплотно одет - может вотоно?
Y-35Дата: Вторник, 11.12.2012, 21:19 | Сообщение # 491
Шо даже бак снял??? biggrin
Ну судя во фото - цвет у них одинаков, знач можно исключить что какой -то (какие-то) карбы беднят.
Знач или дело в свечах, или провода (колпачки cool )
xelazДата: Вторник, 11.12.2012, 22:49 | Сообщение # 492
похоже что карбы, может уровни в поплавковых камерах, может ещё не знаю чего...
korwinsДата: Вторник, 11.12.2012, 22:50 | Сообщение # 493
Это мне кажется по фото, или там огромный зазор в свечах? Не мерил его?
xelazДата: Вторник, 11.12.2012, 22:54 | Сообщение # 494
korwins, ты знаешь, я тоже заметил, но уже дома, когда уже фотки сливал. Завтра промеряю.
korwinsДата: Вторник, 11.12.2012, 23:00 | Сообщение # 495
Причем зазор равномерно огромный. Зазор электродов свечи 0,9 мм - должен быть. Тоже м.б. причиной. Так, состояние ничего, хотя и не светло-коричневые. Снять бы после работы на ХХ, когда "заплевывает" и посмотреть. Но это уже после того, как их хорошо почистить
