Бои без правил
xelazДата: Пятница, 14.12.2012, 02:08 | Сообщение # 526
Y-35, че фу? яж не пил его..
xelazДата: Пятница, 14.12.2012, 02:11 | Сообщение # 527
в фуру ваще пох было че наливать. Она и на 80м нормально ехала. А тут видали какая цацка! Буду ремонтировать пока не начнет на любом бензине ездить нормально!
Y-35Дата: Пятница, 14.12.2012, 02:22 | Сообщение # 528
Quote (xelaz)
Та от нашего 95 может что угодно быть.
alex80Дата: Пятница, 14.12.2012, 11:02 | Сообщение # 529
HONDA CB600 Hornet
xelaz, Кстати по поводу бенза верно подмечено, я как то раз с товарищем под симфером на ТНК заправился, 100 метров до шэла не дотянул, у него мот сразу на 2 цилиндра с 4 перешел smile у меня полностью пропала тяга !!!!! благо залил не много и на след. заправке сразу разбавил до полного, отаке. Купи 95-98 с проверенной заправки........и разбавь содержимое бака
Evpatoriya
xelazДата: Пятница, 14.12.2012, 22:10 | Сообщение # 530
alex80, а че 92м наши привереды не питаются?
Y-35Дата: Пятница, 14.12.2012, 22:49 | Сообщение # 531
Quote (xelaz)
Та по идее должны жрать и не кривится cool . Я просто нашему 95 не сильно доверяю, то обычный 92 только присадок нафигашать так шо мама не горюй. Я помню в свого китайчика ( который жрал вообще любой бенз), плеснул 95 бензу на незнакомой заправке, так у него через 500 метров на свече электроды сплавились wacko
aitiДата: Суббота, 15.12.2012, 03:14 | Сообщение # 532
Y-35, ты прав бенз 92-95 сейчас в основном везут из румынии причем 92 это некондиционный 95. привозят а дальше уже добавляют красители присадки ,чем выше тем больше присадок поэтому считают что в 92 бензине их почти нет. коричневый налет в карбе или в фильтре это и есть нерастворившиеся присадки .я на заправке 5 лет проработал видели бы вы сколько разной срани из фильтров вычищается.
alex80Дата: Вторник, 18.12.2012, 14:09 | Сообщение # 533
HONDA CB600 Hornet
xelaz,
Quote
а че ж питаются, последний такой эксперимент ставил на сибихе, на пустой бак не заправлял, а только разбавлял 95-тый , все вроде норм.......только зачем это,чтоб думать что происходит в данный момент в высокофорсированном моторе на оборотах в 10000 об...и нервно дергать глазом smile по ходу успокаивая себя что 95-тый , это тот же 92, только дороже....... мы этого все равно не узнаем, заправляю 95 с приставкой супер(тот что на рубль за литр дороже) на проверенных заправках и сплю спокойно....на дальняк кстати лью обычный 95(так как не откручиваю в дальняках).......
Как там кстати мотик,нашли причину хандры ?
Evpatoriya
xelazДата: Вторник, 18.12.2012, 16:03 | Сообщение # 534
alex80, Фура у меня кроме 92го ничем другим и не питалась. Пробовал 95й когда только купил, разницы не почувствовал.
По моему важно, чтобы бадяги в бензине не было, а октановое число не ниже 90.
Причина - беднит. над способом устранения работал только в теории. Идеи две: добавить качество смеси винтами снизу, или приподнимать иглу. Проблемы ощущаются как на холостых, так и на рабочих оборотах, посему больше склоняюсь к регулировке винтами качества.
Сообщение отредактировал xelaz - Вторник, 18.12.2012, 16:06
Y-35Дата: Вторник, 18.12.2012, 17:20 | Сообщение # 535
xelaz, Санёк, я думаю стоит таки снять карбы разобрать их маленько и пропшикать их жидкостью для чистки карбов , а потом продуть. Може шо нить там подзасорилось, ну или (если там система как на фуре) сеточки в тройничках подзасрались.
ЗЫ. Сёдня от нефиг делать трошки пострадал фигнёй, завтра ещё пострадаю biggrin
Dim@Дата: Вторник, 18.12.2012, 21:15 | Сообщение # 536
Skoda A5+ думаю о мото
Это ты типо красоту наводишь?
xelazДата: Вторник, 18.12.2012, 22:13 | Сообщение # 537
Сегодня залил другой бензин и все проблеммы ушли как тольк
о в карбах закончилась бадяга с ТНК. ТЭС.
Паша, прикольно! Как новенькие. Но поблема в другом, как уберечь их от повторного потемнения? Просто с нашими бензинами такая красота долго не держится sad
Сообщение отредактировал xelaz - Вторник, 18.12.2012, 23:27
Y-35Дата: Вторник, 18.12.2012, 22:27 | Сообщение # 538
Quote (xelaz)
Не ну так ваще неинтересно dwarf Поздравляю чо booze
Quote (Dim@)
Димон, это мне типа заняться нечем
Quote (xelaz)
Затарюсь наждачкой с номером 2000 и пастой Гоя
Если зима будет долгой и конца света не случится, то думаю шо я и задний маятник и вилку ещё "заблестю"
Сообщение отредактировал Y-35 - Вторник, 18.12.2012, 22:33
Dim@Дата: Среда, 19.12.2012, 00:20 | Сообщение # 539
Quote (xelaz)
Обалдеть из за нашего гавняного бенза, такие проблемы...
Добавлено (18.12.2012, 22:20)
Quote (Y-35)
Работать иди...
Y-35Дата: Среда, 19.12.2012, 00:50 | Сообщение # 540
Quote (Dim@)
Это просто кто-то неправильный масасыкал купил biggrin
