Соревнования по картингу
korwinsДата: Четверг, 06.12.2012, 00:43 | Сообщение # 451
Ура, я первый - ПОЗДРАВЛЯЮ!!! С тебя бутылка smile
xelazДата: Четверг, 06.12.2012, 01:05 | Сообщение # 452
korwins, Отметим обязательно, кидайте идеи - когда и где, но только чтоб это были выходные и, желательно, в теплых краях!
korwinsДата: Четверг, 06.12.2012, 08:51 | Сообщение # 453
Просто лапочка! Но обязательно слайдеры нужны!
Y-35Дата: Четверг, 06.12.2012, 10:01 | Сообщение # 454
Санёк, поздравляю:beer:
А таблетки тебе милиционеры подарили? biggrin Успокоительные? cool
alex80Дата: Четверг, 06.12.2012, 12:58 | Сообщение # 455
HONDA CB600 Hornet
xelaz, Поздравляю ! ну у Вас там и садисты трудятся, у нас конечно тоже не "одуванчики", но на ошибки в таможенной посмотрели сквозь пальцы, свои ошибки исправили быстро, и в 14-00 я был свободен smile
Evpatoriya
Dim@Дата: Четверг, 06.12.2012, 17:31 | Сообщение # 456
Skoda A5+ думаю о мото
Поздравляю!!!
Сообщение отредактировал Dim@ - Четверг, 06.12.2012, 17:31
UDAVДата: Четверг, 06.12.2012, 19:04 | Сообщение # 457
Красава!!!
Поздравляю!
xelazДата: Пятница, 07.12.2012, 22:33 | Сообщение # 458
Спасибки! Сегодня уже прикрутил номер и крепление кофра. Для отчета все никак не по фоткаю! Сегодня непогода была, а до того по работе перегруз.
Кароче проехался в Ялту и обратно. Непонятки с троением продолжаются! при открытии газа - затуп. Явно работают 2 или 3 цилиндра. С увеличением оборотов просерается. Ощущения как толчек под зад. Потом сбрасываешь и снова та же песня. Смотрел Воздушный фильтр - вроде чистый. Свечи? Карбы?
П.С. На прогретом движке проблема менее заметна но все равно есть
Сообщение отредактировал xelaz - Пятница, 07.12.2012, 23:35
korwinsДата: Пятница, 07.12.2012, 23:34 | Сообщение # 459
А он карбовый, не инжектор, надеюсь? Однозначно, нужно снять бак, выкрутить свечи - будет понятно. Обратить внимание, какой цвет и состояние изолятора, не перепутав местами, какая свеча из какого цилиндра. Да и заменить их надо наверняка, вряд-ли их меняли. Рекомендую NGK не брать, лучше Denso. exist.ua с этим справляется.
И опиши чуть подробнее проблему:
1. При заводке на холодную (подсос, обогатитель есть?) троит? Если после заводки на холодную не газовать и щупать выхлопные патрубки - сразу можно определить, какой цилиндр не работает. Дальше варианты в зависимости от ответа на этот вопрос. Если есть цилиндр, который не работает, газануть и щупать - включился или нет.
2. При плавном добавлении газа на холодную (тыс. до 4-5) набор ровный или есть провалы?
3. Тоже самое на горячую - есть провал или нет (плавно и не большие обороты)
4. Если на горячую резко открыть газ, не превышая опять же 5 тыс - что будет
Y-35Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:45 | Сообщение # 460
Quote (xelaz)
Это потому что не ОБМЫТЫЙ cool
Юрка, у него карбы слава богу.
Сообщение отредактировал Y-35 - Пятница, 07.12.2012, 23:49
xelazДата: Пятница, 07.12.2012, 23:52 | Сообщение # 461
korwins, Да карбовый. До снятия бака руки не доходят. Может на выходном смогу.
1.Обогатитель/подсос есть. заводится с подсосом с пол тыка. крутится на 1.5 тыс. через 15-30 секунд обороты падают - убираю обогатитель. Работает но вроде на трёх цилиндрах. При дальнейшем прогреве чуть-чуть подравнивается
2.При плавном добавлении газа на холодную - затык и чуть не глохнет когда поработает на холостых - позволяет ооч плавно с попердыванием раскрутить движек.
3.При плавном добавлении газа на прогретом - немного затыкается где-то с 3х до 4х тыщ после пропердывается и кладёт стрелку до отсечки.
4.При резком затык сильнее, вплоть до падения оборотов.
на ходу тоже чувствую если еду ровно на оборотах 3 - 4 тыс. и добавляю газу - следует некая пауза почти в секунду (как турбояма на дизеле) , а после вззззззыть - и пошёл. Остановился на горячую- троит, если не двоит. Начинаю движение с высоких оборотов, иначе глохнет!
Сообщение отредактировал xelaz - Суббота, 08.12.2012, 00:02
korwinsДата: Суббота, 08.12.2012, 00:04 | Сообщение # 462
Я бы сделал следующее:
0. Свечи под замену автоматически
1. Точно прощупать, какой цилиндр не работает, это очень явно чувствуется по выхлопным патрубками около цилиндра, чтобы потом обратить пристальное внимание на свечу с этого цилиндра
2. Странно что затык сильный, значит не правильно работает более, чем один цилиндр. Внимательно посмотри на провода свечные, контакты на катушках зажигания (их 2 штуки, если даже одна будет проблемная, то 2 цилиндра будут "бокапорить". Это как раз можно выяснить по патрубкам и сопоставив с тем, какие цилиндры от каких катушек работают. Еще наши идиёты могли налить воды в свечные колодцы, когда мыли мотоцикл перед продажей. Обрати внимание на это (включая состояния резиновых заглушек на ВВ проводах, они же закрывают свечные колодцы). Можно даже попробовать завести в абсолютной темноте и проконтролировать, чтобы нигде не было "блесток" - прошивающих рповодов
3. Учитывая и п.2 можно предположить, что либо сильная рассинхронизацию карбов по типа 2на2 (будет видно по свечам, если дать ему поработать минут 10-15 на ХХ, заглушить и выкрутить свечи), либо парачка карбюраторов дает смесь скорее переобогащенную (опять же, состояние свечей). Кстати, при "пропердывании" дымок из трубы идет, какого цвета?
P.S. завтра буду в Алуште, какие планы?
Сообщение отредактировал korwins - Суббота, 08.12.2012, 00:09
xelazДата: Суббота, 08.12.2012, 00:11 | Сообщение # 463
До 12 - 00 работаю, но Далеко отъезжать не планировал. Далее по факту можно созвониться. Да, малёк попахивало палёным, но как и где подгорает не могу установить.
Y-35Дата: Суббота, 08.12.2012, 00:15 | Сообщение # 464
Юрка, на моте поедешь? smile
Сообщение отредактировал Y-35 - Суббота, 08.12.2012, 00:17
xelazДата: Суббота, 08.12.2012, 00:24 | Сообщение # 465
про рассинхронизацию врядли. так как бывает просрётся и какое то время всё ок. А вот с катушками/проводами/свечами - может быть всё что угодно.
