Объект 221 Севастополь
Купил себе Viper XT 200
Готовый вариант
FantomDlvДата: Среда, 11.08.2010, 18:06 | Сообщение # 46
Следующий абгрэйд буду устанавливать:
- выключатель массы
- Прикуривать
- карбоновые воротники
FantomDlvДата: Среда, 11.08.2010, 18:59 | Сообщение # 47
Установил Выключатель Массы
Сообщение отредактировал FantomDlv - Среда, 11.08.2010, 18:59
FantomDlvДата: Четверг, 19.08.2010, 22:48 | Сообщение # 48
Новость Мот Viper XT 200 подорожал на 400гр теперь он стоит 6900 гр http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=82
Кстати подешевел просто до неприличия интересный и кстати красивый мот ZONGSHEN LZX 125 см3 Цена: 4872 грн
Кстати у него два котла !!! Вот живые фотки...
Смотрел его в живую на вайпер-мото в одессе гокда брал своего коня Очень красивый тока маловат для меня ))) а для водителя весом до 80 кг норм не по теме просто шоколадная возможность!!!
Сообщение отредактировал FantomDlv - Четверг, 19.08.2010, 23:17
FantomDlvДата: Вторник, 24.08.2010, 20:01 | Сообщение # 49
Одним из ключевых преимуществ Viper XT 200 Я является его небольшой вес (120 кг) и габариты!!!
Вот так я его храню в прихожке!!!
Сообщение отредактировал FantomDlv - Вторник, 24.08.2010, 20:02
FantomDlvДата: Пятница, 27.08.2010, 03:51 | Сообщение # 50
Вот пример ну просто очень удачной аэрофотографии Мотоцикла Viper XT 200
Автор и владелец мота aleXoid вот его фотки более подробно ... http://foto.mail.ru/mail/alexoid_ua/_myphoto
Реально профессионально и со вкусом!!!
FantomDlvДата: Четверг, 02.09.2010, 15:05 | Сообщение # 51
Сварка в полевых условиях
Все, что нужно - три, в крайнем случае два автомобильных аккумулятора, автомобильные провода для "прикуривания" и электроды! Такой комплект вполне может оказаться под рукой, если вы путешествуете группой автомобилей. Огарок электрода можно найти на ближайшей к дороге стройке. Берите на вооружение!
ZX-spectrumДата: Четверг, 02.09.2010, 17:58 | Сообщение # 52
FantomDlv, аккумы после этого выбросить?
FantomDlvДата: Четверг, 02.09.2010, 23:50 | Сообщение # 53
"На первый взгляд, довольно необычный сварочный аппарат можно собрать из 4 обычных автомобильных аккумуляторов. Если у кого сперва и возникает недоверие к этой "сварочной экзотике", то оно пропадает, когда понаблюдаете за работой этого аппарата.
Недостаток у него только один: аккумуляторы - вещь недешевая.
Хотя если покупать сварочный аппарат в магазине - это ударит по карману не меньше.
Достоинств - множество: дуга - идеальная! Ровная, устойчивая, металл проплавляется на большую глубину, шов получается прочный и красивый.
Немаловажно, что электросеть не задействована. А это значит, нет просадки напряжения. И, как следствие, не портятся отношения с соседями.
Конечно, чем больше ёмкость аккумуляторов, тем лучше. Можно варить более продолжительное время без остановки для остывания. Но и батарея из аккумуляторов ёмкостью 60 А/ч каждый за полчаса непрерывной работы 3-мм электродом нагревается всего до 45 - 50 градусов, при работе 2-мм электродом нагрев практически незаметен." Цитата из форума КУЛИБИНЫХ)))
Думаю выживут если не перегружать информация от сюда http://samsvar.ru/ssilki9.html тут поподробней
Сообщение отредактировал FantomDlv - Четверг, 02.09.2010, 23:54
skif68Дата: Пятница, 03.09.2010, 01:03 | Сообщение # 54
ИХМО-бред полнейший!!!
1. Провода "прикуривателя" испарятся нафиг.
2. Нормальный сварочный ток 100-120 ампер, сооответственно нужны аккумы не меньше 190.
3.Читал отзывы людей которым приходилось в полевых условиях варить от двух камазовских аккумов, в качестве балласта-двухметровый кусок стальной проволоки Ф3мм, балласт разогревается до красна.
Можно конечно и без балласта и 24В, но пока поймаете дугу, пластины могут "приказать долго жить". Метод конечно применим как экстримальный, но без нормальных кабелей и электродов трудновыполним.
Сообщение отредактировал skif68 - Пятница, 03.09.2010, 01:04
FantomDlvДата: Суббота, 04.09.2010, 15:42 | Сообщение # 55
Когда нет других вариантов подёт и это!
Новые фотки моего коня...
Сообщение отредактировал FantomDlv - Суббота, 04.09.2010, 15:43
SMilEДата: Воскресенье, 05.09.2010, 17:49 | Сообщение # 56
Приветствую всех! есть пару вопросов! Не в курсе есть в Одессе на складе еще такие аппараты ? и в какой цене они в данный момент? какие цвета бывают ? ну и дают возможность выбора цвета? wacko
за ранее спасибо
GT-FOREVAДата: Воскресенье, 05.09.2010, 18:58 | Сообщение # 57
ваз 2101
на сайте прогугли, и позвоне по мобиле в одессу, они тебее точнее скажут!!!
FantomDlvДата: Воскресенье, 05.09.2010, 20:03 | Сообщение # 58
Отдел оптовых продаж: +380 48 798 84 75, +380 48 798 84 76, +380 48 798 84 77 Вот номера нужно званить и уточнять их график работы и наличие
Цена http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=82 на данный момент 6902 гр за штуку!
Цвет(красный чёрный синий) нужно заранее говорить менеджеру... при оформлении накладной затем к кладовщику и т д...
SMilEДата: Понедельник, 06.09.2010, 11:36 | Сообщение # 59
респект cool
Добавлено (06.09.2010, 10:36)
Звонил на склад сказали есть в наличии cool вот только справка счет у них просрочены, рекомендуют брать через неделю, надеюсь дней через 15 присоединюсь к обладателям этого агрегата! Вот только пару вопросов при покупке дают какие то транзитные номера ? что б пройти ТО хозяину обязательно иметь права категории А и мед справку ? или могу я пройти Т О с присутствием хозяина ? (имею категорию А и мед справку) cry
FantomDlvДата: Понедельник, 06.09.2010, 15:34 | Сообщение # 60
Поставиш на учёт без проблем номера не нужны и прова тоже!!!
соберёш мот и в вези его в мрэо на газельки или найди человека с правами А кат
Для прохождения ТО нужна тока мед справка и паспорт
Вообщем приготовь Паспорт ,Индефекацыонный код,Мед справку только для ТО - И локументы которые тебе дадут на вайпер мото...
также помни о штрафах управление СТ без прав соответствующей категории
и регистрация с просроченной счёт справкой.... удачи я не имея прав зерегил без проблем!
Сообщение отредактировал FantomDlv - Понедельник, 06.09.2010, 15:39
