Наконец начал осуществлять процесс установки боковых кофров и начал с консоли крепления для них! Вот рабочий чертеж и фото... Матерьял Квадрат 15*15мм и полоса 4*40 И на конец финиш Единственное длина двух квадратов не 400мм а 380мм
FantomDlv, можем повторить фото, только с синим XT 200 и синим YBR 125
http://moto-rage.com.ua/forum/ф.php?f=26&t=51 вот ссылка на форум по 163 движкам на помнь он стоит на Viper XT 200 И Viper Cruiser 200 и много ещо где
Вот сделал небольшой апгрэйд заменил стоковые поворотники на др за 24 гр лёгкие и короткие! И разместил под сидением штатный инструмент (буду пополнять) и Медицинскую аптечку...
Нормально !!! У него электрика высако! Воздушник прямо под баком тоже высако так что замкнцуть или глотнуть воды он может только если его погрузить в воду по самый бак...
Нифига с ним не будет я уже год переписываюсь с ребятами из Киева, которые лётают на этих аппаратах! Небольшая проблема возникает только с тросиками и тормозными колодками из-за песка и грязи! H5N1 тел:099-063-33-38 Bóg jest miłością
Сообщение отредактировал H5N1 - Суббота, 07.08.2010, 08:27
Сегодня Купил и поставил покрышку (BigStone 3,00*17 130гр ) более агрессивную по протектору и больше стоковой 2,75*17 слик Красота )))
Сообщение отредактировал FantomDlv - Суббота, 07.08.2010, 15:18
130 гр на Венгерке Зато теперь нет такой разительной разницы между колесами! И протектор на переднем колесе будет препятствованию сносу в юз переднего колеса!!!
Сообщение отредактировал FantomDlv - Суббота, 07.08.2010, 18:04
Давано думал над мыслью заклеить чем-ни-будь фару из нутри чтоб не отсвечисала от псевдо стекла... и результатом доволен использовал фальгированый скоттч(дорогой но зато термостойкий и неотклеится не при каких условиях!!! (влажность холод и д. т. ) проверенно в работе вентелицыонщиком!) Фото: фото 5-6 Включил габарит "Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Сообщение отредактировал FantomDlv - Вторник, 10.08.2010, 00:23
