Jawa - это вам не хухры-мухры
VadimCrimeaДата: Суббота, 07.04.2012, 12:40 | Сообщение # 316
В общем было немного свободного времени, решил разработать собственную схему коммутатора, причем простую до ужаса, но при этом с возможностью регулировки угла от номинального в сторону позднего. Всё бы ничего, да вот до меня дошло, что УОЗ должен автоматически меняться в зависимости от оборотов двигателя, поэтому свою простую схему пока отложил в сторону и решил поискать готовые решения. Как оказалось почти все дешевые коммутаторы на столько просты, что могут давать искру только в момент равный по времени с подачей импульса от датчика, поэтому новые коммутаторы Сергоруса работают не стабильно. sad Выход - покупать правильный, но, соответственно, дорогой коммутатор.
Что касается готовых решений, очень понравилась схема коммутатора от бесконтактной системы зажигания автомобиля ГАЗ.
Но прежде, чем собирать такую схему или покупать готовый, хотелось бы попробовать его на мотоцикле. Так что если кто сможет одолжить на денек, было бы очень здорово.
Вот его схема:
Y-35Дата: Суббота, 07.04.2012, 22:14 | Сообщение # 317
Серёга, с Харьковом не связывался насчёт коммут у них приобрести?
ad_tvДата: Суббота, 07.04.2012, 22:51 | Сообщение # 318
VadimCrimea, а чем он лучше? Только в ёмкости С1,С2 и весь прикол? по идее и в других схемах так должно быть.
У меня на машине на пике динамика, и то всем миром на форуме год графики вылизывали
diversantДата: Суббота, 07.04.2012, 22:57 | Сообщение # 319
А разве у Сереги не "батарейное зажигание" ?
@@@korish@@@Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 00:04 | Сообщение # 320
Паша даст контакт на человека который привезет оригинал.
Y-35Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 00:12 | Сообщение # 321
Quote (@@@korish@@@)
Кому шо надо на китайцев звоните сюды
068 600 78 38, зовут Олег. На мотокоме ищите под ником Аваст.
Брал у него железки не раз.
П.С. Андрюха, тока шо пришло письмо от Олегу в личку, оказывается они с Серёгой уже пообсчались biggrin
Сообщение отредактировал Y-35 - Воскресенье, 08.04.2012, 00:15
VadimCrimeaДата: Воскресенье, 08.04.2012, 09:55 | Сообщение # 322
Quote (Y-35)
а чем он лучше?
C1, C2, R3 - это само собой. Тут дело в чувствительности, благодаря нескольким каскадам. В большинстве китайских коммутаторов транзистор всего один или вообще набор диодов и тиристор. Второй момент - это цепь С4, R4, которая формирует импульсы. Скорость заряда конденсатора не зависит от оборотов двигателя, поэтому чем выше будут обороты, тем позже будет воспламенение смеси. Можно сказать автоматическое изменение УОЗ biggrin
Quote (ad_tv)
да "батарейное" т.е. питается не от отдельной катушки генератора, которая выдает более 100 вольт переменного напряжения, а от бортовой сети 12 Вольт. Схема выше тоже работает от 12 Вольт.
SergoRusДата: Воскресенье, 08.04.2012, 10:34 | Сообщение # 323
Бывают 2 вида CDI,а именно DC-CDI и AC-CDI.Тот что нужен мне DC-CDI.
Найден вариант решения на просторах инета.Нужен коммутатор с HONDA Dio 34 на "попробывать",у неё подобная схема зажигания.Если будет работать,то останеться найти тюненговый CDI с настройкой угла опережения зажигания.
Тут подробнее http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=26702
Сообщение отредактировал SergoRus - Воскресенье, 08.04.2012, 11:05
VadimCrimeaДата: Воскресенье, 08.04.2012, 10:37 | Сообщение # 324
Распиновка коммутатора Dio AF34 ВНИМАНИЕ: Распиновка коммутатора AF35 отличается, можно спалить.
SergoRusДата: Воскресенье, 08.04.2012, 11:41 | Сообщение # 325
Тут ещё куча схем на разные мотоциклы Электросхемы для мотоциклов
SergoRusДата: Понедельник, 09.04.2012, 14:49 | Сообщение # 326
Пока езжу на Коммутаторе Honda Dio ZX AF-34
неспешно ищу коммут с маркировкой CGP200
Сообщение отредактировал SergoRus - Понедельник, 09.04.2012, 16:29
Y-35Дата: Понедельник, 09.04.2012, 16:45 | Сообщение # 327
Quote (SergoRus)
И как ездит?
SergoRusДата: Понедельник, 09.04.2012, 22:10 | Сообщение # 328
плоховато ездит...
SergoRusДата: Четверг, 19.04.2012, 21:48 | Сообщение # 329
И вот настал тот день когда свой родной коммутатор что перестал давать искру,я начитавшись интернетовских статей,решил таки аккуратненько вскрыть.
В результате аккуратных действий по препонации черепа коммута,аккуратненько спиливал крышку.
Но тщетно,не поддавался вражеский объект.
В ход пошли молоток и зубило-орудия пролетариата,но к сожалению тело приказало долго жить во второй раз.
Останки выкладываю на всеобщее обозрение.
SergoRusДата: Четверг, 19.04.2012, 21:51 | Сообщение # 330
И вот нашёл кажеться схему коммутатора
